1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Интерстрой, Жаль, что вы в Казани находитесь. Иначе как нибудь на выходных можно было бы поэкспериментировать. У меня для таких игр есть поддон плитки тротуарной - все можно было бы спроектировать и проверить... Ка вариант в кладку можно было бы внедрить стеклоблоки, если они подошли бы по толщине... было бы интересно... Можно вообще подумать над идеями вставок из других материалов в кладку... Например, гранита и т. п. При таком раскладе можно было бы напилить гранита, использовать Еврик вместе с традиционным кирпичом и на еврик что то накладывать ...
    Так или иначе, сначала нужно нарисовать клеточки, шовчики и посмотреть, как разложится... Не загоняйтесь по отдельному кирпичу в каждом размере - думайте - как пилить...
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я бы то же не прочь поэкспереминтировать, еще бы мастера найти. Кстати, по вашей наводке original brick laying (ошибка при запросе)
  3. Вадим892
    Вадим892
    Вадим892
    Скажите, пожалуйста, а действительно ли возможно создать такую кладку как на третьей фотографии из российского кирпича НЕ ручной формовки? И сколько может стоить квадратный метр такой кладки?
  4. Вадим892
    Вадим892
    Вадим892
    Это к сообщению 193) сорри неопытный я)
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Мне нравится ваш подход к оформлению фасадов и, можно даже сказать в воспитании вкуса рядового застройщика. Для меня, общение с вами, открыло очень многое, жаль, что не читал и не вникал в ваши сообщения. Но, что есть, то есть. А есть дом, может не такой оригинальный, как хотелось. Что вы можете посоветовать, в смысле, какой цвет кирпича подобрать к моей крыше (цвет терракот).
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В принципе, если использовать темно-красный кирпич и белую смесь, будет весьма похоже... Не вижу особых проблем... Очень близкий к исходной фотографии оттенок получится, например, из Браера Цвет Бордо. Но такой кирпич весьма дороговатистый для красного цвета...
    Можно посмотреть темно-красный оттенок кирпича или красный кирпич с поверхностью "Тростник".. Такие варианты обойдутся значительно дешевле. По факту максимально близкие к исходной картинк варианты будут стоить в пределах 1000-1400 рубле за м2.
  8. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Вопрос конечно был адресован не мне, но может чем-то помогу. Можно присмотреться к Керме 1.0 бордо. На белом растворе будет смотреться очень интересно. Только шов не заглубляйте. Раствор должен быть виден явно. Видел примеры применения белого раствора при "воздушном" шве, т. е. шов максимально заглублен. В таком случае белый раствор теряется и желаемый эффект не получается. Также у Вас в регионе есть Кощаковский завод керамического кирпича (не путайте с Ключищенским). У них красный кирпич чем то похож на бордо, не точь в точь конечно, но при использовании белого раствора и грамотной кладке смотреться будет хорошо.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Красный и бордо пока оставил на потом. Сейчас присматриваюсь к ручной формовке. В ассортименте есть цвета близкие к красному и есть цвета посветлее, к светло коричневому. Вот теперь думаю, что больше подойдет к цвету крыши.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Интерстрой, В вашем случае, я бы склонялся скорее к светло-коричневому.
  11. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Какая красота у вас уважаемый Негатив получается при составлениии баварки особенно в посте -211 первый вариант. Вы как то меня даже заставили пересмотреть свои предпочтения от красно _-коричневой баварки в сторону светлой. Каково ваше видение если сделать баварку из Терекса цвета ваниль, слоновая кость и соломенный. Тем более очень привлекательная цена у пестрой расцветки этих тонов. Возможно у Вас есть образцы этих расцветок кирпичей может быть Вы сможите скомпоновать их и сфотографировать, чтоб посмотреть как это выглядит в реале. Правда у Терекса в основном гладкая поверхность, а мне больше нравиться фактурная типа руст или бархат -осока. Возможно было бы неплохо сделать выделения углов и окон ванилью осока а остальную кладку пестрым кирпичом который сам по себе несет неравномерный цвет что хорошо для баварки. Кладочный раствор естественно белый. возможно добавление кирпича других цветов другого производителя... В любом случае я Ваш потенциальный клиент, обязательно приеду к Вам в офис для выбора кирпича, поскольку со всеми Вашими выводами я согласна на все 100 процентов в плане цветовом и фактурном. Спасибо Вам за активность на данном форуме .
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Спасибо за высокую оценку моей скромной персоны,
    Можно попробовать скомпоновать Терекс следующим образом:
    Терекс Солома 001
    Терекс Солома 002 (Более темный оттенок)
    Терекс Солома 003 (Иногда бывает)
    Терекс Слоновая кость
    Терекс Ваниль
    Терекс Ваниль Осока
    Если помучиться, из Терекса можно даже пятицветие изобразить... то касается фотографий, то образцов Терекса нет в наличии в таком количестве, чтобы показать пример кладки, но оттенок Терекса весьма близок к Рауфу...
    Кстати, на Терексе бывают времена, когда в наличии имеется до 5 оттенков цвета Солома (001-005)... Если смешать их все вместе между собой получится очень благородно... Жаль, что Осока у них только в Ванили...
  13. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    С Ижевским кирпичом производства Альтаир даже мучаться не надо. Такой откровенный бракованный кирпич еще надо поискать. Покупал кирпич для облицовки - цвет а-ля Солома. В итоге получился разноцветный фасад.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @MisterMorgan, А в поддонах он такой же пестрый, или это только в кладке после намокания получилось? Лицевой ли это кирпич вообще?
  15. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    В поддонах так привезли. Строители просто брали с разных поддонов, чтобы цвет разбавлять и чтоб не получилась кладка "полосами". Я претензию на завод отписал, жду ответа!
