1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Полагаю, что стоимость может быть сопоставимой, но технически правильно выполнять фуговку после кладки... При таком раскладе мы максимально уплотняем шов, что есть правильно!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Глубокая расшивка - определенно зло!
  3. Master398
    Master398
    Master398
    Разница в том, что после затирки получается шов заполнен практически вровень с кладкой и шов выглядит красиво (таким, какого цвета смесь). К сожалению специалистов, которые могут заполнить шов так при кладке сразу не так много. Кладку ведет под прут и расшивка получается глубокой, отчего верхний кирпич оттеняет белую кладочную смесь и эффект белого шва теряется. Да и глубокий шов это место для скопления воды...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    До сих пор не могу понять принцип хаотичной кладки. Где и в какой последовательности вставлять тычки? Вот как объяснить опытному каменщику со стажем, который умеет делать перевязку в полкирпича, ну в крайнем случае в 3/4, что кладку надо сделать хаотчино? Объяснить так, чтобы у него мозг не взорвался и все стало понятно?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Денис Влад-ч, Вставляете тычки в той последовательности, как хочется. Если в чистом виде хаос хотите создать, можно часть кирпича вообще порезать в произвольной толщине... В простенках нужно просто посчитать требуемую толщину и рассчитать сочетание длины элементов кладки, чтобы выйти на требуемую толщину. В этом и прелесть данного момента. Возникнет желание поэкспериментировать с кладкой подобного типа - заезжайте - покажу на фрагменте.
    • Share2016-04-21-3aa6fd4709211ae6b54d163673eed13b9fbb0abfa90c0464efc63e686c8a5c9a-Picture.jpg
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот в этой фразе и кроется загвоздка. Я же не зря написал про опытных каменщиков. Далеко ходить не надо - мой пример. В этом году планируется возведение дома. Кирпич куплен 0,7 НФ ЛСР ваниль по скидочной цене (чем и обусловлен выбор формата и цвета). Кладку облицовки будет вести мой тесть. Каменщик со стажем, имеющий профильное советское техническое образование и всю жизнь проработавший на стройках, именно как каменщик. Для него 0,7 НФ - это новый формат, он с ним дело не имел. Сели мы с ним разбирать варианты раскладки кирпича.
    1. Вариант - перевязка в полкирпича. Для этого через ряд начинаем с трехчетверки. Т. е. надо пилить угловые кирпичи.
    2. Перевязка в 3/4. Нет лишней подрезки. Раскладка на любителя.
    3. Хаотичная (баварская) кладка. А вот тут затык. Не знает он такой раскладки. Спрашивает, какой принцип? Дай порядовку, технологическую карту, какой принцип? Сколько тычков д. б. в ряду длинной 10 метров? С какой периодичность вставляются тычки и т. д. И понимаете, как только я ему говорю - от балды, я вижу, что его процессор в голове зависает. Ну не стыкуется у опытного каменщика хаос и порядок в голове. Вот думаю, как донести до него принцип? Или придется садиться и каждый ряд вручную прорисовывать, чтобы четко по порядовке он гнал кирпичи. .
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вполне возможно, что воспользуюсь предложением. :hndshk:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Денис Влад-ч, Можно собрать что то типа вот такого варианта в разных пропорциях
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Первый ряд и второй ряд надо исправить. Поучилась перевязка в полкирпича, хотя выше уже идут ряды с перевязкой в 3/4 или 1/4 кому как удобнее.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А на примере 0,7 нФ можете показать? У него тычок всего 85 мм...
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Мне кажется с 0.7 нф хаотичную неудобно делать. Тычок 85 мм. Мне визуально не очень.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Пока писал, уже вопрос задали.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Денис Влад-ч, @tanirrr, Что то типа такого.
    В приведенном примере я бы сделал вокруг окна кладку таким образом, чтобы не было возмоджности прочитать одинаковые фрагменты справа и слева от проемов. - хаоса требуется больше... :)
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    На этом фото кладка, по моему, тоже с 1НФ? Как это будет выглядеть с тычком 85 мм? У Вас же есть возможность собрать в своем шоу руме?
