1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Mxiva
    Mxiva
    Mxiva
    Да на уголок проще и надёжнее, в потай по нижнему основанию я так делал.
  2. AVasilih
    AVasilih
    AVasilih
    Очень похож на Железногорский Солома и Солома фасонный.
    Только у меня следующий вопрос к прорабам, каменщикам, а можно ли 2 этажа (6 метров облицовки) опирать на кирпич пустотелый положенный на ребро, через сколько 15-20 лет его раздавит и облицовка сползет вниз?https://www.forumhouse.ru/attachments/4688149/
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Нет никаких оснований полагать, что положенный на ребро кирпич будет раздавлен в любой перспективе... Высота 6 м - ни о чем. Даже если предположить, что прочность кладки составит М-100, то на каждый 1 см2 основания будет приходиться нагрузка в 100 кг...
  4. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Есть крепежные системы которые полностью исключают применение уголка на проемах.
  5. archecol
    archecol
    archecol
    Кто, что знает про Тольяттинский кирпич - маттоне, интересует клинкер. Спасибо!
  6. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Как таковым клинкером его назвать нельзя. Этот завод пережил модернизацию пару лет назад и на сегодняшний день имеет в ассортименте свыше 100 позиций, которое вскоре сократится до 15. Интересные позиции с лицевой стенкой 28 мм, есть и полнотелый кирпич. Пришлите в личку конкретную позицию, которая Вас заинтересовала, я сделаю расчет с доставкой.
  7. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте.
    Планируется облицовка керамическим кирпичом газобетонного дома. 2 этажа с 2-мя фронтонами (где-то 1,7м высотой). Т. е. высота облицовочной кладки от 7,4м до 9м по фронтонам. По проекту на фундаменте от стены должно остаться 120мм, 40мм вент зазор, 40мм свес облицовочного кирпича наружу (западающий цоколь). По факту – 80% примерно как по проекту 120мм (+/- 10мм), в одном месте остается всего около 80мм для облицовки. Баварская кладка, шов белый. Расположение – юг России, Астрахань.
    Вопросы:
    1. По производителю: что посоветуете – 5 элемент или Донские зори?
    2. По формату: 5 элемент 1НФ или 0,7НФ? Донские зори (Матвеевский или Демидовский) по деньгам могу осилить только 0,5 НФ.
    3. 0,5НФ, насколько я понимаю, следует класть в притык к стене, т. е. без вентзазора, что в принципе, допускается, т. к. газобетон уже просох. Но тогда остается лишнее место на фундаменте – выступающий цоколь. Чем рекомендуете его закрыть? Может металлическим отливом под цвет кладки или цоколя?
    4. Как все-таки лучше сделать раскладку – это вопрос только по 0,7НФ или 0,5НФ: считать для углов и проемов и закупать частично 1НФ? В доме 9 внешних углов и 23 проема. Или подпиливать ряд близкий к тычковому на углу: до 215мм для 0,7НФ и до 190мм для 0,5НФ. Правильно? Это для кладки где вертикальный шов посередине ложка (не хаотичная кладка).
    5. Есть ли особенности для кладки проемов 0,5НФ?
    6. Как считается количество кирпича? Если считать площадь стен (без вычета проемов) – получается 422 кв м. Фронтоны примерно еще 7 м кв. 429*51=21 879 кирпичей (примерно).
    Основной вариант – классика: 5 элемент 1НФ. Есть одно но – соседний дом точно из такого кирпича. Это не останавливает, но хочется подумать о другом. Очень нравится Донские зори Матвеевский, Демидовский также хорош. Есть опасения насчет реализации кладки из 0,5нф. Если нет разницы – почему бы не взять 0,7нф 5 элемент. В общем сломал голову в раздумьях. Получается, облицовочный кирпич – самый дорогой пока материал для дома, но самое главное – не ошибиться в технологии и во внешнем виде. Поэтому цена ошибки очень велика.
    Заранее благодарю за советы.
  8. Брикус
    Брикус
    Брикус
    При работе с половинками, откосы оконные обычно делают из целого кирпича, подпиливая стеновой материал внутри стены. Выступающий цоколь, можно перекрыть отливом, как вы сказали, а можно разделить кладку архитектурным элементом, например завода Архио, подобрав подходящий профиль. Кладка ручником, без вент зазора, видится более правильным вариантом с точки зрения плотности материала. При работе с обычным кирпичом, подрезка по фронтону, требует большей квалификации, чем с ручником. Считать кирпич просто, в одном метре 51 штука, вычитайте окна и двери, получится ваш объем.
    Мое личное мнение, что облицовка половинкой, более правильна с одновременным подъемом стены, но как всегда, все зависит от исполнителей.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Полагаю, что единственно грамотным вариантом в вашем случае остается использование в качестве облицовочной версты кирпича 0,7 НФ завода Пятый эЛЕМЕНТ (ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ ВЫБОР "ИЗ ДВУХ ЗОЛ"...
    Кирпич 0,5 НФ представляется очень ненадежным вариантом при учете того, что кладку требуется выполнять на относе с воздушным зазором в 40 мм. Я бы точно не стал такого советовать.
    Лицевую кладку из кирпича толщиной до 60 мм я рекомендую выполнять искллючительно в составе стены с керамическим камнем или кирпичом в качестве внутренней версты с заполнением кладочного шва раствором. В этом случае мы получаем целостную конструкцию стены и избавляемся от головняков с креплением слоев и устойчивостью конструкции.
    Если газобетон уже выстоялся года 2-3, то можно класть и впритык; на новую газобетонную кладку я бы точно не советовал. Аргумент 1 заключается в том, что в момент поставки остаточная влажность газобетона составляет около 40% и не стоит запирать её внутри кладки.
    Если материал внутренних стен еще не выбран окончательно, я очень рекомендовал бы расмотреть замену газобетона на керамику и кладку ручной формовки впритык к стене, когда и если такое решение будет принято. Это позволит вам выполнить кладку толщиной в 50 мм.
    Ничего такого, чего не в состоянии сделать квалифицированный каменщик Можно использовать арматуру для кладки типа bricko.
    Количество кирпича в 1 м2 очень сильно зависит от толщины кладочного шва. Нужно иметь в виду то, что вертикальный шов при рядной перевязке у нас предопределен: 10 мм! Горизонтальный шов может иметь толщину от 8 до 15 мм. Для ручной формовки предпочтительнее большая ширина растворного шва.
    Вписание дома в среду - неплохая идея. Уверен, что сделать качественный дом из кирпича ручной формовки в разы сложнее, чем из Пятого элемента. В этом случае проект становится значительно более зависимым от архитектуры!
    Вряд ли ваш дом будет похож на дом соседа. В любом случае, вариант с ручной формовкой мне представляется значительно более сомнительным, чем вариант с Пятым элементом.
    ИМХО
  10. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Здравствуйте, кирпич выбирайте по принципу нравится\не нравится, вы сравниваете материал разный по свойствам. Если у Вас стена из ГСБ, то вентзазор обязательно нужно выполнять, но не обязательно делать 4 мм, можно обойтись и 2 мм, для вентиляции этого будет достаточно. На углы 1НФ + подпилка. Выпуски\напуски можно выполнить полнотелым кирпичом, если остановитесь на варианте Пятый Элемент. Фасад абсолютно по разному будет смотреться: Донские Зори матовый, а Пятый будет блестеть + в Баварке есть глазурированные кирпичи которые на солнце переливаются. Для большей устойчивости стены 0.5НФ выполнять перевязку через 3 ряда и никуда она не денется. В нашем городе есть примеры кладок выполненные половинками высотой до 9 м, здание эксплуатируется уже 6 лет. Если есть возможность замены ГСБ, то выбирайте керамику тем более по цене она не намного выйдет дороже.
  11. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Понты - далеко не последний фактор в облицовке, скиньте фото дома Вашего соседа (в хорошем разрешении, в разных ракурсах, от фундамента до кровли), - уверен, есть куча вариантов обыграть Ваш дом даже Пятым Элементом, на фоне которого облицовка дома Вашего соседа будет смотреться "залипухой".
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @ЮфоСтрой, Может быть и мне поможите как обыграть облицовку дома одним 5 элементом? Могу и фото скинуть.
  13. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Да запросто, только сюда фотки сливайте, а не в ЛС. Правда, если облицовка уже выполнена, что Вы там обыгрывать собрались?
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
