1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Да, но по дизайну заказчика. Фламандская
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  3. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Хозяин-барин. Пытался отговорить. А утеплитель только на эркере
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @унтер офицер, Очень хорошая, качественная работа. В последнее время ловлю себя на мысли, что оконные откосы имеет смысл делать без четверти Окно имеет смысл заглублять относительно плоскости стены на 80- мм, чтобы облицованный откос был 200 мм Красиво, когда раму по всему периметру видно, и она не закрывается кирпичом...
    С другой сторооны, при использовании утеплителя раму нужно ставить в плоскости утеплителя, на "выносках", чтобы получить единый контур утепления...
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @унтер офицер, можно еще раз поподробнее - клали на что, смесь или обычный раствор?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можете привести пример? Что-то не понял как это выглядит.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @унтер офицер, Какой кирпич использовался для кладки стен и подоконников? Производитель и размеры, если можно. :hello:
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Negativ, тоже не до конца понял конкретно про размер 80 и 200 мм, поясните пожалуйста!
    и еще вопрос, а как вы смотрите на то, чтобы четверть сделать тычком? т. е. окно будет утоплено в проем на пол кирпича? такие варианты вообще реализуемы, или просто не эстетично выйдет?
  9. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Добрый день! Позвольте задать вопрос как профессионалам в стеновых материалах. Собираемся строить дом из Kerakam Superthermo 30
    Пирог стены - 20 мм теплая штукатурка, керамический блок 30 см, 1-2 см технологический зазор, заполняемый цементно перлитовой смесью 200 кг\М3, далее облицовочный кирпич.
    Облицовку хотим комбинированную - часть дома облицовочный кирпич, часть декоративная штукатурка (поверх обычного кирпича вместо облицивочного), часть искусственный камень. Насколько я понял при выборе облицовочного кирпича нам смотреть в сторону клинкерного вообще нельзя из-за его пароНЕпроницаемости?
    Очень понравился ЛСР Мюнхен темно коричневый тростник. Они называеют его клинкером, так ли это в принципе? не нашёл нигде на него данные по паропроницаемости, протоколов испытаний нет... что посоветуете?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А какой регион? Не тонковата стеночка?
  11. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    @Денис Влад-ч,
    Москва, по теплотехнике всё проходит (если верить протоколам испытаний), R выходит с запасом, около 3.35 - 3.4
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если кирпич клинкерный, то водопоглощение меньше 5%.. Соответственно паропроницаемость также неудовлетворительная...
    Клинкер фасадный Мюнхен завода ЛСР - чистый клинкер с низким показателем водопоглощения. Класть кирпич следует только с воздушным зазором. В идеале 35-50мм.
  13. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    @Negativ,
    мда, печаль... вент зазор нам точно не подходит, пирог стены тогда весь менять, вся теплотехника летит к черту...а существуют ли аналогичные по внешнему виду варианты НЕ клинкерного облицовочного кирпича?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Протоколам не верьте. И теплорасчет многое не учитывает, в том числе и криворукость исполнителей. У меня Московский регион и 51 керамический блок+облицовка. Поэтому знаю что говорю.
    Если хочется тонкую стену, то я бы рассмотрел вариант - стена в кирпич 250 мм из полнотелого кирпича или 2,1 НФ + 100мм утеплитель (можно даже ЭППС тогда вентзазор не понадобится) +облицовка (хоть клинкер, хоть обычный). При почти такой же толщине как у вас, дом будет очень теплым.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Наверное теплая кладочная смесь с перлитом, для керамического блока (теплая керамика)
