1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Кирпич, не поплывет на толстом шве?
  2. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Ещё слышал про готовую смесь, что твердеет быстрей чем обычный раствор, так ли ?
  3. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Опыт не пропьешь. А вообще-то,8-15мм
  4. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Может быть. Было что с фонариком расшивал
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Мне нравится, когда окно ставится не в четверть, а заглубляется относительно плоскости стены на глубину Это позволяет сделат красивый подоконник, сделать облицованный откос. Мне нравится, когда рама имеет одинаковую ширину по кругу с внешней стороны, а не закрывается облицовоным кирпичом
    Монтажные швы при этом раскладе закрываются обрезанным кирпичом
    Установка оконных систем - отдельная тема. Как показывают наюблюдения, оконные проемы, система открывания и выбор цветов, не говоря об установке радикально меняют восприятие дома, построенного по одному и тому же проету.
    Мои последние выводы таковы: если окна несимметричны - нет смысла их делать белыми... Если нет уверенности в том, что лобовая доска, подшивка свеса получатся шедеврами - нет смысла их также делать белыми.
    Все белые элементы - настолько активные, что моментально притягивают взгляд к себе. Нужно это далеко не всегда...
    В процессе обдумыевания идеи дома нелишним будет определиться с тем, на что делать акцент...
    Если у кого то есть кандидатура оконщика от бога, обтающего на форуме, очень хотелось бы получить его позицию на данный счет в этой теме!
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, у богатых свои причуды ;)
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    нет. любая, даже плохая кладочная смесь, имеет водоудерживающие добавки, которые не позволяют раствору "перегорать"
  8. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    так точно. Есть такое
  9. id1600917
    id1600917
    id1600917
    А какие причуды у бедных, что используют в таком случае?
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Основит в основном.
  11. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Тёплая клажочная смесь Основит для заполнения шва между облицовкой и капитальной стеной, правильно понимаю?
  12. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Нет, теплая кладочная смесь используется для кладки блока (вместо раствора), снижает промерзание швов между блоками. При выполнении кладки из блока вертикальные наружные швы лучше заделывайте раствором. Вентзазор обязателен всегда так как является естественной вентиляцией вашего фасада, отодвигая точку росы максимально наружу.
    При утеплении ни в коем случае не используйте ЭППС, дом будет с эффектом термоса, так как ЭППС абсолютно непаропроницаем. По сути все деньги потраченные на керамику будут выкинуты на ветер.
    По производителю теплой кладочной смеси можете использовать в принципе любого производителя.
  13. id1600917
    id1600917
    id1600917
    В моем случае, нет возможности оставить вент зазор, узкий облицовочный кирпич - 65 мм. Не надежная конструкция получится.
  14. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Можно еше разок конструктив стены и ширину фундамента?
  15. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Стена 510 мм. выполнена из поризованного кирпича рауф 2.1 на на обычный раствор. Оставлена полка под облицовку 7-8 см. Первые четыре ряда будут выполнены из клинкерного кирпича 250-85-65 л с р мюнхен - это цоколь. Далее пойдёт ручник terca Pelham antique 215-65-65, разница по ширине 2см.
