1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Да есть. Сейчас имеется именно белый кирпич. По цвету весьма близок к белому Рауфу (ЛСР Павловский посад), который, на мой взгляд, является самым белым российским кирпичом.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В разные периоды времени прочность кирпича может отличаться. В данный момент кирпич М-175 имеется в наличии.
    Водопоглощение у кирпича достаточно низкое. Я в данной ветке форума проводил испытания водополгощения заводов разных производителей и показывал результаты. Если мне не изменяет память, Оскол показывал что то между 7 и 8%.. Пару лет назад Оскол производил линейку клинкерного кирпича. Завод как таковой сайта не имеет - вся продукция реализуется через дистрибуторов.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На мой взгляд, керамейя Янтарь -темноватый кирпич. Более того, выбирая одноцветный кирпич, не имеет смысла переплачивать за Керамейю. ИМХО. В России достаточно кирпича, который будет выглядеть также, при гораздо меньшей стоимости. Не стоит в случае с однотонным кирпичом так уж упираться в его клинкерность... Баварская кладка из Янтаря получится вряд ли... это классический одноцветный кирпич. Баварская кладка на основе светлого оттенка у Керамейи это либо рустика Топаз (рельефный), либо Магма Диабаз (Гладкий)... Но они тоже достаточно темные, как мне представляется...
    Шов с годами вряд ли настолько потемнеет, чтобы переживать на сей счёт...
    От пестрого цвета вряд ли устанете... Пестрота и фактурность - гораздо более естественны для человеческого глаза, чем гладкость и однотонность... В настоящей природе очень мало однотонных и гладких предметов, поэтому глаз человека постоянно вынужден их контролировать, расценивая как потенциальную угрозу, поэтому гладкие одноцветные интерьеры быстро утомляют...
  4. Kasatik1979
    Kasatik1979
    Kasatik1979
    Спасибо Вам за ответ, я даже не задумывала над теми моментами, которые Вы озвучили. Мы с мужем зациклились на плотности кирпича и водопоглощении, у Керамеи они вроде как лучше. Так боимся, чтобы не выстреливал. Ещё где-то читала, что рустированный кирпич влагу впитывает больше, в связи с неровной рельефности. А что касается пятого элемента пишут марка 150-350. 350 точно не будет, сколько же наверняка ? Можете как то это прокомментировать. Спасибо
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Лицевой кирпич должен нравиться! Для вашего строительства с точки зрения прочности М-100 вполне достаточная марка, Водопоглощение в пределах до 10% - также достаточный показатель, Морозостойкость 35-50 - за глаза.
    Любой кирпич из предлагаемых на рынке имеет достаточные показатели...
    Приведу пример с маркой кирпича...
    Кирпич Марки 100 имеет размер в плоскости 250х120. 1 см2 кирпич выдерживает нагрузку на сжати в 100 кг на каждый см2, Итого, 30 тонн. Кирпич М-300 90 тонн, соотвественно, И это - без учета армирования... Зачем нужно переплачивать за что о без необходимости?
    При желании, можно с 5 элемента привести и М-300. Тоже мне фокус.
    Керамейя - завод локальный расположенный в другом государстве, рассчитанный на определенные рынки. Не стоит "примеривать" весь ассортимент именно на свой объект без достаточных на то оснований... Некоторые ассортиментные позиции у Керамейи безальтернативны в России Представляется, что это не ваш случай...
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ok
    Спасибо
    У друга просто из него! Но цвета типа коралл! Мне как раз у негоцвет нравится! Но мне то коричневый нужен, вот и думаю спрошу! В общем нс неделе поеду щупать разные коричневые, а оскольский потщательней :)
  7. Kasatik1979
    Kasatik1979
    Kasatik1979
    Ещё раз спасибо.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Хм... а можете на фотке слоновую кость - мокко - белый 1NF рядом ложком сложить (именно в такой комбинации)? И ещё пару фоток: с такими же уложенными постелью и такими же, но тычком. В такие большие отверстия (формовка кирпича) раствор не будет проваливается? Белый - тоже Старый Оскол?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @reflector,
    К сожалению, не все образцы получались в одно время... Для контраста я положил кирпич Рауф белый, который, на мой взгляд, является самым белым кирпичом в России.
  10. Kasatik1979
    Kasatik1979
    Kasatik1979
    Скажите пожалуйста, а какую лучше смесь при кладке использовать витонит или Основит? После обработке кирпича гидрофабизатором, цвет кирпича не испортится? Спасибо
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    И на что коричневый класть чтоб высолов было меньше или не было вообще (если такое возможно)! Шов хочется светлый, не совсем белый! Что то типа светлосерого
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Задача цветной смеси - красиво смотреться. На рынке в данный момент практически все производители изготавливают достойные по качеству продукты.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это во многом зависит от того. какой у кирпича цвет. Обычно цвет остается прежним... .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я бы не пытался найти универсальнное средство для кладки, которое позволило бы избежать высолов в дальнейшем. Проще бороться с проблемой по мере появления...
    Профилактика высолов - накрывать кладку в момент производства работ, но это не панацея.
    Можно попробовать сделать кладку на белом цементе с обычным песком и посмотреть...
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Добрый день, не могли бы вы посоветовать бюджетный вариант баварской кладки, или что нибудь похожее пестрое, какой завод можете порекомендовать? и второй вопрос тоже про швы, белые вроде бы и не сильно хочется, как выше писали светло серого достаточно, можно ли будет светло серый цвет получить используя белый цемент?
    апдейт, вы уже про цемент ответили)
