1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    А если белую смесь делать самим из белого цемента то счастья без высолов не будет?
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Использовать дистиллированную воду-это мысль... На мой обьем, где то 1- 1.2 т. воды. Нашел по 5р. литр. Вроде по цене не разорительно. Или не стоит связываться?
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Первый раз такое слышу, но мысль здравая... Хотя раньше пользователей склоняли в сторону использования готовых смесей, чтобы высолов избежать... А может просто достаточно дистиллят использовать...? :)
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Так я и хочу готовую смес использовать. Только затворять ее все равно простой водой буду. А наша вода, сами знаете какая. Но высолы вроде со временем сами исчезнут. Или не исчезнут...?
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    У меня всё смылось дождем и снегом за один сезон.
    Кирпич железногорский солома с утолщенной стенкой 1nf, цемент м500 д0 старый оскол и лафарж, песок речной мытый, вода из колодца с "тухлинкой" + жидкое мыло из Глобуса на вкус - ландыш или лимон :)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @tanirrr, @tanirrr, @pavel000037, Полагаю, что самый простой способ решения вопроса с высолами - не заморачиваться... Это тот случай, когда профилактика может быть более дорогостоящим мероприятием, чем лечение...
    Проблема высолов - в нежелании большинства потребителей заморачиваться по поводу данного вопроса, в принципе...
  7. EvgeniyRKS
    EvgeniyRKS
    EvgeniyRKS
    Главное не забывать об их своевременном удаление, а то так не далеко до разъедании лицевой поверхности:)
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ничего страшного с лицевой поверхностью точно не произойдет.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Есть опыт? Больше верую в практику.
  10. ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    Приветствую Вас. Применение кладочной смеси в случае использования клинкерного кирпича можно сказать необходимым пунктом, так как с обычным цпч раствором в кладке возникают следующие проблемы как: плохая адгезия между раствором и кирпичом, ("PS"из-за того у кирпича низкий коэффициент водопоглащения на постельное части шва образуется водяная подушка.) Вторая проблема это то что даже в жаркую погоду Вы не сможете положить больше 4 рядов, так как швы на первых рядах будет попросту выдавливать из за большого кол-ва воды которая остаётся в растворе. Все проверено на собственном опыте. Рекомендуем готовую кладочную смесь производителя Perel NL смесь создана специально для клинкера учитывая низкий коэффициент водопоглащения, очень пластична и в нормальной упаковке по 50 кг. Готовых объектов где использовалась данная смесь даже трудно подсчитать но больше 700 это точно. Фото могу отправить в личку если Вы отправите мне адрес Вашей электронной почты. С уважением компания РеКонСтрой.
  11. ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    Опыт по использованию жидкостей для очистки фасада от высолов велик. После разных экспериментов с разными чистящими средствами такие как Березка и т. д могу сказать следующее. В среднем цена за 10 литровую канистру 500 руб. На фасад в 150 кв. уйдет не меньше 30 литров, это с учетом того что наносить его в два слоя. На счет того что не заворачиваться я думаю это дело каждого стоит или не стот но я думаю каждый после поднятия коробки хочет видеть красивый фассад.
  12. ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    Дистиллированная вода. Мыло и. т. д Первый дождь и ненакрытая кладка приведет к ... Фото в вложении. На фото готовая кладочная смесь которая гарантирует отсутствие высолов на фасаде здания. Рядом стоит постройка которую возводили позже на ней не одного высола.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зачем в личку? Давайте сюда!
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    https://www.wayhome.tv/2012/03/stroim-kirpichnyj-dom-chast-3-vysoly-na-kirpiche-a-v-chem-problema/
    Как бороться с высолами
  15. EvgeniyRKS
    EvgeniyRKS
    EvgeniyRKS
    Наш опыт и заключается в том чтобы не допускать типичные ошибки, а использовать качественные строительные смеси, тем более что плюсы от их применения на этом не заканчиваются.
