1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Вопрос первый и главный: зачем нужно применять импортный кирпич, эквивалентный по качеству российским аналогам, более дорогой по стоимости. ИМХО - место использования данного вида продукции - для каминов при использовании полнотелого кирпича. Ничего выдающегося в данной продукции нет.
  2. d33v1
    d33v1
    d33v1
    Великий Новгород
    День добрый.
    Кирпич 5 элемент. Микротрещины лицевой части, и в немалом количестве. видны только когда его подзамарают каменщики. Как считаете критично?
  3. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Не допустимо для лицевого кирпича. Могут повлиять на морозостойкость.
  4. den_k_84
    den_k_84
    den_k_84
    Друзья, помогите выбрать производителя кирпича для облицовки.
    Какого производителя не посмотрю - везде один негатив: кривое, косое, разный цвет и т. д.
    Только, вроде, кто-то что-то похвалил, так в соседней ветке этот же бренд грязью поливают.
    Очень нужна ваша помощь.
    Заранее благодарю.
  5. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Здравствуйте поделитесь опытом выбора лицевого облицовочного кирпича, собираюсь строить дом и встал вопрос в выборе облицовочного кирпича! Выбираю между Новомосковским и ВВКЗ г. Ржев! Какой кирпич лучше в плане геометрии и качестве! Спасибо
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Чтобы правильно сделать выбор, нужно понимание следующих моментов:
    1. Расположения объекта.
    2. Количество кирпича
    При любом раскладе, оба производителя не являются лучшими в данном сегменте. Особенно, это касается дальних перевозок.
  7. VesL0
    VesL0
    VesL0
    Ребята, подскажите пожалуйста. В скором времени планирую брать кирпич. Это будет клинкер от Rauf. Так вот насколько противопоказано ложить его на обычный раствор с последующей фуговкой. Просто если брать сразу кладочную смесь, это выходит совсем както небюджетно. Или может можно чтото еще придумать.
  8. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Я нахожусь в Московской области в 100км от Москвы, количество кирпича примерно около 8800шт полуторного
  9. A_r_t_u_r
    A_r_t_u_r
    A_r_t_u_r
    Вчера привезли Терекс слоновая кость, номер партии 24-05 - полное. Весь с очень сильно вогнутым лицом. Ровного нет в принципе. Нервничаю, даже не знаю че делать, хоть в пол цены продавай. Прошлогодний был нормальный более менее ровный, с шершавым лицом, поэтому и выбрал, а этот сделали гладкий и кривой...
  10. 48den48
    48den48
    48den48
    Подскажите пожалуйста, скоро начну поднимать стены, оставляю вентзазор между ГСБ и облицовкой керамикой 3 см, в каких местах нужно устанавливать вент коробочки? И нужны ли они?
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Мы поставили в 3ий ряд, по правилам надо в первый, но с двух этажей как ни крути будет падать раствор, поэтому решили в третий!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вентиляционные элементы предназначены для вентиляции кирпичных фасадных стен из клинкерного и обычного керамического кирпича, а также способствуют отводу конденсата наружу. Применение коробок обеспечивает поддержание оптимального уровня влажности в теплоизоляции, а также способствует уменьшению риска появления высолов на фасаде. Конструкция коробки предохраняет от проникновения грызунов и крупных насекомых, а также дождевой и талой воды.
    При возведении стен всегда необходимо предусматривать возможность отвода воды, проникшей через наружную часть стены. Для этого в нижней части наружного слоя, в месте его основания, рекомендуется выполнить фартук из битумной массы или другого водоотталкивающего материала на слое из цементного раствора (как показано на рисунке). В наружной части стены необходимо организовать отверстия при помощи вентиляционно-осушающих коробок, через которые вода сможет свободно выходить с фартука наружу. Для оптимальной вентиляции стеновой конструкции коробки необходимо разместить также в верхней части фасада, над окнами и под окнами. Если фасад имеет высоту более 6 м., необходимо разместить дополнительный ряд коробок на уровне половины высоты фасада. В каждом случае коробки размещают на расстоянии 75 см- 1 метр. друг от друга.
    Коробки вкладывают между кирпичами вместо вертикального шва, принимая во внимание обозначения «вверх» и «вперед». Загрязнение внутренности коробки кладочным раствором недопустимо.
    Вентиляционно-осушающие коробочки - элемент культуры строительства, наряду с аксессуарами для кладки перемычек, фигурного кирпича. например для эркеров,
    Можно ли без них обойтись? Конечно можно - просто оставьте пустоты в вертикальных кладочных швах по схеме... ̶к̶а̶к̶ ̶э̶т̶о̶ ̶д̶е̶л̶а̶ю̶т̶ ̶в̶ ̶н̶а̶ш̶е̶й̶ ̶д̶р̶е̶м̶у̶ч̶е̶й̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶е̶ ̶п̶о̶в̶с̶е̶м̶е̶с̶т̶н̶о̶,̶ ̶в̶ ̶о̶т̶л̶и̶ч̶и̶е̶ ̶о̶т̶ ̶ц̶и̶в̶и̶л̶и̶з̶о̶в̶а̶н̶н̶ы̶х̶ ̶с̶т̶р̶а̶н̶
  13. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Баррум. скажите что по данному кирпичу можете сказать.
  14. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Интересует кирпич в таком стиле. Что можете посоветовать Курская обл. Есть возможность на своей машине забрать в пределах 400 км
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    По техническим характеристикам и геометрии всё отлично.
    С эстетической точки зрения - на любителя.
    Плюсом данного кирпича является его "двухсторонность", что позволяет, например, выполнять заборные секции в полкирпича таким образом, чтобы лицевой были обе стороны кирпича.
    Фактурные поверхности также могут смотреться оригинально. По стоимости кирпич выигрывает у полнотелого керамического лицевого кирпича, что позволяет его использовать там, где применим именно такой кирпич: на цоколях, в конструкции подпорных стенок, барбекющницах.
    Лично мне не нравится зернистая фактура данного материала, но это вопрос вкуса.
