1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Подскажите вопрос встал на
    Этом кирпиче цена 25 руб за 1.4 размер
    и Кирпич «Баварская кладка» гладкий 1,4 NF
    Ценой 26.5 руб. Что выбрать. Дом в 2 этажа 9на9
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    При таком раскладе Браер однозначно!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Roma461, Кирпич 1,4 НФ в баварской кладке выглядит менее выигрышно, чем баварская кладка в одинарке, на мой вкус. Весь цимус баварской кладки - в градиентности цвета в каждом кирпиче. Полуторный кирпич ыглядит более однородным, что является скорее минусом.
    Разница в использовании 1 НФ и 1,4 НФ не дает существенного экономического эффекта, поэтому практически рынок этого размера умирает.
    Размерность кирпича 1,4 НФ не позволяет "стыковать" его с крупноформатными камнями 10,7 НФ+
    Обратите внимание а фото баварской кладки Браер. в 1,4 НФ и 1 НФ. в сравнении.
    1 4 НФ Баварская кладка (На мой взгляд, выглядит слишком простовато...
    1 НФ Баварская кладка
    Баварская кладка с песком (на мой взгляд, выглядит наиболее выигрышно из Браеровского ассортимента. (если конечно рассматривать 1 НФ)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Предлагаю удобный и простой способ выбора кирпича-баварской кладки для объекта. Асортимент такой прдукции в России не столь велик, чтобы не выбрать из всего имеющегося. Для каждого региона выбор сужается, причем весьма значительно.
    Отправными точками являются:
    Адрес объекта
    Требуемый цвет
    Возможная фактура
    Требуемый формат (экзотика типа 0? нФ или 1,4 НФ очень часто дают нулевой или околонулевой результат)
    Если требуется комбинация баварской кладки в небольшом количестве с однотонным кирпичом, это также сужает выбор
    Если планируется объект в будущем, чтобы не пожинать горьких разочарований не следует сдвигаться от формата 1 НФ. Все прочие форматы требуется приобретать заблаговременно.
    Главная задача баварской кладки - нравиться эстетически. Практически все производители выпускают высококачественный и высококлассный кирпич.
    Рассматривался кирпич, который попадает в ценовой диапазон до 35 рублей с доставкой по центральной России. Исключением может быть кирпич Иностранного производства (Керамейя и Терка).
    Очень ценная ссылка по теме Тынц
  5. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Спасибо за советы. Сегодня мне и отказали по 1.4 его нет до зимы. только 1.
    Скажите а если вот такой формат 0,7 NF. В чем его минусы он стоит в 2 раза дешевле.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Roma461,Основной его минус в том, что сдвиг перевязки кладки идет на 2/3, а не на 1/2 как в 1 НФ. Но вопрос абсолютно решаемый. В остальном все как с обычным кирпичом.
    Чтобы правильно выбрать производителя, имеет смысл посмотреть на
    1. планируемый "пирог" стены
    2. требуемое количество кирпича (или площадь фасада в м2)
    Если рассматривать кирпич баварскую кладку по критерию стоимости, то вполне вероятно, появится другой вариант, для вас не очевидный, который по стоимости может быть весьма интересным.
    0,7 НФ может быть очень выгодным в том случае, если с помощью такого кирпича сокращаются транспортные издержки.
  7. Roma461
    Roma461
    Roma461
    Пирог стены Аэробел 300 вентзазор 3-5 см и облицовка кирпич.
    Кирпич 10 тыс считал полуторный. одинарный получиться 11500 наверное
    По транспортному проблем нет вообще. Отец ездит на камазе может попутно хоть от куда привезти.
    Разница денег получится в работе. а это без малого 40 тыс
    а это чей кирпич такой где приобрести можно?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    При пересчёте получается:
    1 м2 = 39 штук утолщенного кирпича
    Ваш объем под облицовку - 256 м2
    Одинарного кирпича вам потребуется - 13312 штук.
    Никакой разницы в стоимости работы быть не должно! Если пытаются диктовать - гнать подальше!
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Собрать вручную из продукции одного завода
    Как ваинт:
    белый+бежевый+ Слоновая кость+Соломенный+Персиковый+Абрикосовый.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если говорить именно об этой картинке, то можно выполнить такой проект без проблем, например, Железногорским или Оскольским кирпичом.
    Я бы посоветовал сделать следующее:
    Взять в качестве основных цветов:
    Соломенный, Слоновую кость, Бежевый, Персиковый, Абрикосовый и красный, а коричневый кирпич взять в меньшем количестве и сделать пиксельные вставки.: где то один кирпич, где то - два подряд, где то 3 подряд. Если это все положить на светлый кладочный раствор, то получится просто сказка.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Посмотрите на Оскольский кирпич, как вариант. Тем более, группа ЖКЗ - Оскол - одна и та же!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Белый клинкерный кирпич Магма керамика. Пожалуй, лучший в своей категории кирпич на данный момент! Не путать со светлым кирпичом того же производителя!
    image-0.02.01.62b3496d283d1ca347ce32aad2f8eb8d0a57bb11177ed1fc2224581e294c0ecf-V.jpg image-e405b68c62edd7c16b56cc24c3f1eb352383622cf56b4df3794cbec00cdcbe32-V.jpg image-94c180566f9a1d68ff34b441b55461f873adf5493a221bfa5be283029226a4d7-V.jpg image-0.02.01.790a4475d9b850c4f94d051435a8615395ba0008056f3ddb7e143649fc3fabe4-V.jpg
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Кладка из 0,7НФ в полкирпича решается так: при перевязке на углах необходимо использовать подпиленный до 215 мм кирпич через ряд на каждой из примыкающих стен.
    Но в разбежку (со смещением в 2/3) выглядит интереснее.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это точно на любителя. Если хочется спокойной классики, пилить или использовать 1 НФ на простенки и углы) обязательно!
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Спокойная классика в российских реалиях - это красный гладкий в полкирпича. :)] Тоска!
    Кладка должна быть интересной, а дом должен жить! Пёстрый кирпич в комбинации с нестандартной кладкой - вот она жизнь, вот она динамика! Глаз должен бегать по стене из кирпича не останавливаясь, выхватывая акценты, детали, цвета.
    Остальное под снос.
