1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Нагрузка на плиту не будет большой- брусовый сруб на баню. Я лишь хочу понять, насколько моя идея жизнеспособна, только и всего. Вычислять нагрузку пока не умею, если бы я всё мог и умел, то не спрашивал бы здесь. Просто хочу понять, стоит ли класть плиту. Никаких других целей у меня нет.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Баня у вас будет как и плита 4х2?
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В своей стройке подхожу к засыпке подушки а пока куря форум столкнулся с одним вопросом, есть мнения что плита должна начинаться на уровне -5 см. от уровня планировки участка а также есть мнения что это не столь важно и можно сделать насыпь например +10 см. и на ней начать фундамент. Как думаете какому мнению придерживаться?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @NeD15, Плита может начинаться по разному. При должной подготовке основания - хоть на метр поднимайте. Лично я заливал плиту выровняв песком до уровня земли, затем ЭППС и бетон.
  5. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Хочу сделать мансардный, жилой этаж из бруса 4/4. Вдоль обеих сторон будут террассы, которые в свою очередь закрепятся столбами. Конструкция должна получиться очень прочной.
  6. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    Дошел до этапа подушки, и вот уже вскоре буд укладывать экструдированный пенополистирол. Скажите Техноплекс подойдёт или только Пеноплекс? Я пока разницы не нашел, кроме как в цене из-за рекламы Пеноплекса.
    И ещё вопрос, какой материал посоветуете для гидроизоляции после пенополистирола?
  7. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста по такому теоретическому вопросу:
    Вот к примеру когда строять кирпичный или блочный дом, - рабочую кладку отделяют от фундамента слоем гидроизоляции и кладкой "цокольного" кирпича, для того, что бы влага впитываемая фундаментов не поднмалась капилярным путем вверх на рабочу кладку дома.
    И вот вопрос:
    К примеру фундамент монолитный плитнгый фундамент с ростверком, а сам дом монолитный жб, вопрос, ведь сами сваи гидроихолировать не возможно, а значит влага будет подниматься вверх по сваям, к плите, и так как дом монолитный, то и далье уже к стенам.
    Получается так ?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а сколько бетона нужно на фундамент под каркасник 8*9. Земля крупный песок и камни с кулак. Какова толщина фундамента должна быть?
  9. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Добрый день, прошу прокомментировать плиту, дом каркас с мансардой, грунт супесь песчанистая, как дожди пройдут, все плавает и сапоги вязнут, как подсохнуе, вроде как ничего, планирую участок распланировать с уклоном к краям, по краям участка дренаж и вокруг плиты. вот фото участка, и схема плиты
  10. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Да и отсыпать немного пгс участок или песком. вот по грунту ещё
  11. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    Все зависит от толщены плиты, для вашего дома я думаю хватит 20см, вот вам калькулятор в помощь для точного расчёта https://stroy-calc.ru/raschet-fundamenta-plita
    А вообще под каркасник я бы делал свайный фундамент, очень дешев и быстр в возведении.
    В вашем случаи я так же сдеал свайный фундамент, не к чему вам для каркаса такой тяжелый фундамент на такой грунт.
    Я сейчас делаю плиту 10,3 на 10,3 без отмостки выходит в 450 т. р. с отмосткой будет все 500.
    Свайный фундамент обойдется в 150 с работой.
  12. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Спасибо, почитал, я про сваи, там уж очень шатко все ...
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну не скажите, я когда изначально планировал каркастник строить 10х12 мне свай на 200тыщ насчитали + цоколь надо изобретать + перекрытие и того тоже не шибко дёшево получается. Да и у свай свои минусы, хотя свои минусы есть у каждого фундамента.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    на таких грунтах под ваш каркасник, при условии УГВ ниже глубины промерзания подойдет МЗФ. можно обойтись в 9,0 - 11,0 м3 бетона М-150.
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Спецы! Хотел уточнить для себя такой вопрос:
    По осени буду заливать плиту (10,4х8,8м). По плану будет "подбетонка" (80-100мм) на 1м шире фундамента (т.е. потребуется ~ 14 м3). Во всех статьях про "подбетонку" рекомендуют использовать бетон М100 (В7,5). А есть ли практический смысл повысить марку бетона до М200...300 и тем самым увеличить прочность "подложки" под плитой? Разница по деньгам (между М100 и М300) для 14 м3 всего 8-10 тр. На фоне общей сметы на фундамент ~ 500 тр - это несущественно.
    Данный вопрос возник не "с потолка". В начале этого топика была инфа, что плита должна выступать за пределы стены на толщину плиты, дабы равномерно (по трапеции) распределить нагрузку от стены. Не будет ли более "качественная" подбетонка выполнять подобную роль (вместо выступа)?
