1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Совсем не обязательно. Плита может совсем никуда не "выступать". Более того. Кладку можно и "со свесом" делать.
    Подбетонка - это в некотором смысле вообще "архаизм". Нужна (если нужна вообще) только как основа для гидроизоляции. Никакую конструкционную прочность вышележащего фундамента она не увеличивает. Я лично прекрасно обошёлся без всякой бетонной подготовки, заменив всё это на небольшую подложку 20 мм из ЭППС. Очень удобно и практично. Смотрите репортаж в подписи.
  2. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. Фундамент плита, заглубляем на 3.2 м. Грунт - глина, грунтовых вод нет. По проекту предполагается подбетонка 100 мм из бетона В3.5. Строители сначала нарисовали подбетонку 50 мм из бетона В7.5, а потом вообще стали убеждать меня, что подбетонка на таком грунте не нужна, глина воду не пропускает. Достаточно будет положить 50 см балласта. А в качестве гидроизоляции будет достаточно двух слоев полиэтилена. Меня это чуток смущает. Мне казалось, что бодбетонка нужна, на нее два слоя рулонной гидроизоляции и уже сверху ставить лягушки с арматурой. Или я не прав? С уважением.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :):hndshk:
  4. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Круто. А гидроизоляция фундаментной плиты при глиняном грунте?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то делается правильная подушка...и отводится вода...(дренаж)
  6. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Плита
    Гидроизол
    Подбетонка
    ПГС
    Так?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    У меня не УШП. У нас сейсмика
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как же в Японии их делают? :ogo::faq:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кстати...в Казахстане уже много этих фундаментов.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, вот это - неправильно. Полиэтилен полноценной гидроизоляцией не является. 20 мм ЭППС - да, воду отсечёт. Особенно, если сверху швы серым скотчем проклеить. А полиэтилен - нет. Разрушится довольно быстро.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo: это откуда такие рекомендации? Источник...в студию! :)]
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    получается что с экранов ТВ нам все время врут, про то что б не выбрасывать
    поэлителеновых пакетов т. к те не разлагаються.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Задайтесь вопросом, что останется от вашей гидроизоляции к завершению армирования плиты? ...
