1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Народ, выручайте умной догмой.
    если с одной стороны под уфп (южная сторона, с имеющеимся по участку дренажем и забетонированной площадью вдоль всего дома) не получается далеко отнести дренаж и утеплитель (граница участка является стеной дома) (в связи с как раз не желанием соседей долбить бетон) можно как то увеличить горизонтальное количество труб или может еще и вертикальных 2-3 ряда. и с утеплителем как быть вместо положенных дороселом вертикального утепления сделать 200-300
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    50см. разом тяжело утрамбовать только если действительно катком. Подбетонка штука неплохая но только в случае если есть лишнии деньги и есть желание закопать их в землю.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    очень познавательно
  5. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Честно говоря, не до конца понимаю. Но все соседи так делают и мои строители тоже меня убеждают. Говорят, для сейсмики.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если и сами незнаете зачем, то посмотрите в темах о фундаментах сколько людей попали на подушках проклиная их. В любой конструкции при строительстве ни чего не делается просто "для так" точнее не должно так быть, в том числе и подушки, и применять их надо тогда когда она неизбежна, все остальное от лукавого.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Строю УШП, уже сделали армирование и положили сетку. И тут я обнаружил, что есть места, где арматура ребер с боков примыкает к пенопласту, особенно в районе поворотов арматуры, т. е. отсутствует защитный слой бетона. Сдвинуть каркас уже невозможно - завязан перевязан, стоит намертво. Думаю подрезать в тех местах пенопласт. Или забить и ничего не трогать? Фактически эти места не будут контактировать с атмосферой, влага из земли тоже не будет проникать - грунтовые воды глубоко, да и на подушку уложена пленка.
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    спецы что ли все на даче уже! может есть предположения хоть какие? дренаж фундамента.png
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не беспокойтесь, всё должно быть ОК. :)
  10. ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, планируем построить дачный домик 5*8 из газоблоков на УШП. Грунт песок, УГВ средний. Мы сняли плодородный слой и сделали подушку из песка 20 см, послойно трамбовали, проливали водой и вновь трамбовали, далее хотим положить ЭППС 50 мм, сделать армирование из стеклопластиковой арматуры 8 мм и залить 10 см плиту. Нужно ли укладывать гидроизоляцию на песок, прежде чем укладывать утеплитель или может быть гидроизоляция нужна после утеплителя перед тем как делать армирование и заливать плиту? Если нужна, то подскажите, пожалуйста из какого материала целесообразнее сделать?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не обязательно...ЭППС сам является ГИ...
  12. ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    А подскажите ещё, можно ли эппс сразу выложить и под утепленную отмостку, т. е в уровень на 1 метр больше с каждой стороны? Просто не совсем понимаю, плита всего 10 см, а отмостка должна быть под уклоном, получается, что фундамент будет скрыт под отмосткой?
  13. ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    Завтра поеду выкладывать эппс на песчаную подушку под УШП. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать:
    1. выложить эппс только под плиту (дом будет 5*8) и после заливки плиты и возведения стен и крыши сделать отмостку или
    2. выкладывать эппс прибавляя по метру с каждой стороны, т. е. 7*10 - сразу для отмостки и на эппс с большей площадью собрать опалубку меньшей площадью 5*8
    Подушка получилась вровень с землёй, УШП всего 10 см, отсюда непонимание как делать утепленную отмостку, если снять грунт вокруг дома, то вода будет как раз скапливаться около отмостки (ведь со всего участка грунт не снимешь), а если сделать отмостку от окончания плиты и начала первого слоя газоблоков, то вся вертикальная сторона фундамента спрячется под отмосткой, много читала и смотрела видео, но информации так и не нашла, можно так делать или нет?
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, как быть?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задать вопрос в 32-й теме...там быстрее ответят.
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вау, это что плита 10см всего? С двойным армированием?
    Я думал плитный фундамент минимум 20см делают. 10см это стяжка в новострое.
    Но я в теме УШП впервый раз, так что сори. А как же ребра жесткости, при 10см плите?
