1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В зависимости от нагрузок...и 20 см и 30 см.
    А армирование самой плиты ...8-кой :super:... Ребра по-серьезней...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите, а как выгоднее сделать плиту.
    Первый вариант - стандарт. Котел 60см. Засыпаем котел до уровня поверности. Эппс поверх обратной засыпки. Плита.
    Второй вариант. Котел 60 см. Эппс плюс плита. И того 30см ниже поверхности земли. Поднимаем стены, монолитный цоколь 15см шириной. Высота цоколя 60см.
    первый вариант дешевле.
    Второй вариант сложнее, дороже. но плита в земле, а значит меньший слой утеплителя необходим, реде будет промерзать.
    Да и как люди цоколь организовывают для каркасных домов на плитном фундаменте?
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Выгоднее при устройстве плит избегать котлов, :flag:особо таких глубоких.
    Если не позволяют грунты, подбирать ее конструктив чательнее (ребра, подушка,
    увеличениее слоя ЭППС).
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все зависит от региона... от цены на материалы. От того, кто строит.
    Наверное - КОТЛОВАН?
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Дада, котлован :|:
  7. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Прошу Вашей помощи. Строю дом по известному проекту ZX-24 (запилил только балкон и веранду впереди). http://z500proekty.ru/projekt/zx24.html Нашел бригаду, которая сделает мне плиту вместо ленты на подошве (с заключением договора). Попросил снять плодородку до суглинка (0,3м) и поднять плиту на 0,3 м от уровня земли. Сказали, что есть перепад участка, но незначительный, 0,3,0,4м где-то по диагонали. Вот что в итоге получается...(Может, остановить все это пока не поздно?
    Спереди насыпь где-то 0,8м, сзади 0,3...
    В котлован была засыпана галька, ПГС, постелен геотекстиль и понеслись камазы с песком...
    Ребята уверяют, что профессионалы. И лучше пусть будет так, на такой насыпи, чем городить высокий цоколь и сыпать все это внутрь. Предлагают подровнять участок, спереди (поднять, чтобы насыпь не размывало), грунта и так много по периметру - надо его куда-то девать. Иначе года через 2-3 насыпь может поплыть. Просил оставить выпуски геотекстиля, чтобы закрыть насыпь сверху, под отмостку... Сзади осталось, спереди нет.
    Что делать с такой насыпью? в 7 метрах уже вход на участок, особо не выровнять...
    Плита 0,25см с ребрами 0,3х0,5 под пятистенок (под верандой-балконом ребер нет), планирую утеплять сверху (сразу под ТП), цоколь +0,5м вниз, и отмостку... Дом - 2 полных этажа из теплой керамики. УГВ 1,5-2м. Грунт плодородка, суглинок, песок...
    Под гараж сделают выпуски из плиты и следующщим этапом зальют или МЗЛФ, или плиту 0,15 через деформационный шов...
    Теперь еще один интересный вопрос - поскольку сейчас август, бригадир предлагает залить плиту и оставить все так, до весны: не утеплять, отмостку не делать - пускай сядет, выкладывать дом уже поздновато (тверская область), не успеть до холодов, а керамику без отделки лучше на зиму не оставлять, тем более если осенью строить - попадет вода, порвет.
    И самое последнее, сейчас привезется и утрамбуется последний камаз, дальше щебень 5-20 и по нему уже лить плиту, без гидроизоляции, без пленки. Это правильно? Аргумент - капиллярного подсоса не будет, щебень пропитается молочком равномерно - это лучше...
    Прошу прощения за длинное сообщение, перечитал уже кучу тем и сообщений - в голове каша. Вроде бы, все правильно делается у меня, но какие-то сомнения остаются... Всем, кто осилил и не осилил, спасибо)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок надо уплотнять влажным по 10-15 см.
    Иначе надо вызывать каток, которым уплотняют асфальт.
  9. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Он не заедет, забыл сказать, что под насыпью дренажка, с щебнем, в геотектиле... Раздавит трубу.
    Песок уплотняют, да, слоем где-то по 15 см. Он приходят влажноватый с порта. Ну и дожди идут и идут...)
  10. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Есть возможность привезти гранитную крошку за 6 тыс руб 20 тонн, но она предназначена для производства асфальтовой смеси. Подойдет ли такой щебень под фундаментную плиту? Не получается произвести замеры радиации до поставки. Если привезут, то придется брать.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    и многие так и делают, но потом приходят сюда с вопросом а что делать фундамент трещит.
    Защитный слой не только защищает арматуру от окисления при контакте с воздухом и влагой, но он еще обеспечивает важнейшее условие совместной работы бетона и металла, за счет обжатия арматуры бетоном, причем эта совместная работа возможна при условии и марки бетона не менее 150 и нахождения бетона вокруг арматуры не менее определенной толщины зависящей от диаметра арматуры, марки бетона и условий эксплуатации вашей конструкции в будущем. А решать вам забивать или не забивать. Удачи.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не пугайте народ страшной теорией! :) Речь у @Turkish945 идёт только о защитном слое для конца прута.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Снова добра!
    Вчера залил плиту, сейчас жара, встал вопрос об уходе за бетоном. Можно ли бетон сильно заливать водой, устраивая лужи? Просто накрыть пленкой в данный момент возможности нет, зато есть возможность поливать много.
    Знаю, что на форуме много раз об этом писалось, но интернет на объекте очень тугой, сложно с поиском, поэтому пишу здесь.
  14. ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    ghjdfakbkf
    Вау, это что плита 10см всего? С двойным армированием?
    Ну, да 10 см всего) У меня же будет маленький 5*8 легкий дачный одноэтажный домик с односкатной крышей. Армирование только под стенами в 2 ряда, а дальше в один ряд и армировать буду стеклопластиковой арматурой, читала, что 8 мм такой арматуры приравниваются к 12 мм металлической .
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не верьте. Она может и соответствует по усилию на разрыв, но при этом умалчивается на сколько она удлинится при такой нагрузке. Известно, что удлинится на много, соответственно вся суть железобетона пропадет, т. к. бетон при таком удлинении просто пойдет трещинами.
