1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вопрос родился интересный. Есть ли таблица где указаны придельно-допустимые нагрузки на фундаментые плиты? Не передающая способность фундамента на грунт, а именно способность самого куска бетона выдерживать нагрузку? На квадратный метр например. И с полным градиентом толщины, от 100 мм и до +.
    Прочитал в канадских нормах, что минимальный монолитный фундамент стартует с отметки 100 мм и плита 100 мм, хорошем основании (без рассмотра пучения и осадки грунта), в теории, выдерживает любой одноэтажный каркасный (легкий) дом. И речь идет просто о бетонной плите - без какого либо армирования вообще. И это является Стартовой точкой по канадскому Коду.
    Это значит, что утеплив пространство вокруг дома (предотвратив пучение), и произведя анти-усадочную молитву, можно просто заливать Бетонное основание в 100 мм и возводить одноэтажный легкий дом.
    Но, не все у нас строят одноэтажные и легкие дома. Отсюда и вопрос, интересует таблица с примерными цифрами, ну например. Плита 10х10х h100 мм выдерживает 100т. Плита 10х10 x h120 mm выдерживает 130т. и так далее.
    Величины постоянные, поэтому должна быть таблица :)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @propzors,
    фундамент не держит дом, он перераспределяет нагрузку от него на грунт, желательно равномерно, чтобы получить равномерную осадку. А раз он передает нагрузку, то есть служит посредником, то конечный результат зависит от самого грунта. Например, на скале можно вообще без плиты любой дом построить, а на болоте - чем массивнее плита, тем глубже она утонет :)
    Не может быть такой таблицы, ИМХО.
    Зачем бы тогда существовали проектировщики, если можно было бы просто посмотреть в таблицу.
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вы правы, конечно основная задача фундамента это передача нагрузки на грунт, желательно равномерно. Но, что бы это сделать он должен выдержать эту нагрузку. А это уже конкретика для таблицы. :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:super::hndshk:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже верно...:|::victory:
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Что значит выдержать? Имеется в виду, что он не рассыпется в месте приложения нагрузки? Да, такая таблица есть, называется таблица марок бетона :)
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Именно, имеется в виду что сам бетон не развалится будучи зажат между основанием и нагрузкой сверху.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Есть СП63 "Бетонные и железобетонные...", там есть таблицы бетонов разных классов с указанием их прочности на сжатие и растяжение в МПа. Но сама по себе эта таблица вам ничем не поможет, поскольку указанные там значения используются в расчетах и практически не несут самодостаточной ценности.
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Это странно, ведь для таких предметов как пустой спичечный коробок и пустая сигаретная пачка, практическим путем, Легко установить их несущую способность. например сигаретная почка выдерживает 2 кг нагрузки до деформации, а спичечны коробок 4 кг.
    Неужели такой элементарной таблицы нет в природе? Я не говорю что она сильно поможет или поможет вообще в частном строении, но ее отсутствие меня смущает.
    Почему бы тогда не строить дома на плитах в 2 сантиметра толщиной? Но никто на них не строит, минимум по Кодам (из того что нарыл) это 9,5 см.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так та таблица, о которой я говорю - таковой и является. Ну например, бетон В15 имеет нормативную прочность на сжатие 11 МПа. Эта цифра получена испытаниями тестовых образцов определенных размеров. Понятно, что некоторые образцы разрушаются при 11 МПа, некоторые при 14 МПа. Нормируется прочность та, которая обеспечивает необходимую вероятность. В данном случае 11 МПа.
    А вот как это используется в расчетах. Например вам надо проверить прочность бетонного столба размерами 300х300 мм на сжатие. Для этого площадь умножим на прочность, то есть 11*300*300 = 990 000 Н = 99 тонн. Это грубый расчет, потому что в реальном расчете учитываются еще коэффициенты надежности по материалу, по нагрузке, условий работы... я лишь показал принцип, как используются прочностные хар-ки бетонов в расчетах.
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Цитата из Американского Кода.
    Каждый фундамент должен Выдержать и безопасно передать нагрузку на грунт ...
    Foundations ~ the function of any foundation is to safely sustain and transmit to the ground on which it rests the combined dead.
    И нам, как застройщикам, необходимо знать что этот фундамент может Безопасно Выдержать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если по американским, то проскакивала цифра даже 8 см. (если память не подводит)
    У меня под баней 10 см. что почти 9,5 см. :|:
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Безусловно :) Для того, чтобы обеспечить безопасность и надежность - выполняются расчеты.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    - На каком именно грунте?
    - Для какого именно проекта?..
    ;):hello:
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Ой ребята, такое только что прочитал. Люблю американские коды, они написаны для людей и очень интересны. Так вот, Деревья виноваты в образованиях трещин на фундаменте и стенах! А люди в топиках о ремонтах фундамента наверное и не догадываются.
    Деревья растущие на расстоянии 30м от фундамента - могут вызывать трещины. Во избежание этой не приятности Код рекомендует углубляться на глубину 2,5 - 3 метра! :)]
    Работает это следующим образом: во время засухи, дерево осушает грунт, и делает это не равномерно. Ну на пример с одной стороны здания есть дерево, а с другой пустота. Так вот, под частью здания будет сухой грунт, а под частью сдания мокрый. Разница в плотности или в усадке и Привет трещина!
    Никогда бы не додумался до такого.
