1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    вам никогда в жизни ни один проектирвщик, конструктор, технолог, инженер, строитель, самостроитель, начитавшийся форумов, начитавшийся форум дом и дача, лошара, конь педальный не скажет вразумительного ответа. открою вам секрет "они его сами не знают"!
    вы чего не учились на вышке что ли, там всю теория, с Профессорами да же иногда приходилось спорить потому что теория расходиться с практикой. при всем этом темы споров доходили до монеты с разными сторонами. и выставлении абируентов с аудиторий (при всем сдача шла на все 5).
    то же самое с какой то херней которую насыпали или налили напихали в нее арматуры ХЗ как рассчитав разрушение бетона (херни) вокруг арматуры (при этом не зная с какого Г сделано это чудо арматура)
    и Вы спрашиваете у таких Практиков что и как и куда и зачем.
    я Вам могу честно сказать что тех кто в этом разбирается хоть как то практически единицы на этом форуме. сам столкнулся.
    так что напрашивается два ответа-вопроса, 1. не задавайте вопросов на которые не поймете ответов. " учите все сами и станите таким же тыкателем пальца в небо (или кофейную гущу, пролитую на тексты формул не понятно как рассчитанных)
    все ИМХО О О О О :)
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Смотря как ставить вопрос. Если вопрос заключается в том - при какой нагрузке бетонная конструкция разрушится - то ответ действительно не получите. Но строительные нормы на этот вопрос и не собирались отвечать. Они отвечают на вопрос - какую нагрузку бетонная конструкция гарантированно выдержит.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Сами себя начинаете рекламировать?
    Все это херня, процентов на 50. это все равно что пытаться вычислить вес планеты которая на отдаление несколько световых лет.
    Тоже самое и плитой которую пытаться рассчитать на основании которое тоже рассчитано в теории, и при этом хоть как то что говорить уверенно, ну не знаю!
    Практика:
    если правильно (с проливкой и трамбовкой, при Баусе на все 100%) сделана подушка с песка фракции 1-3мм, то для полов по грунту с утеплением 50 ЭППС и ТП! и сеткой D6 ячейкой 150х150 хватит 50 мм бетона м 25.
    А вот ребра но нагрузке, и не забывайте врубать логику, а не формулы не понятно откуда взятые.
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Я в тебе про плиты всего без малого неделю. Может подскажете, зачем эти ребра жесткости нужны? Ведь плита сама по себе, отлично передает нагрузку. Для того она и придумана, что бы даже на хреновое основание равномерно передать нагрузку, и частные застройщики не заморачивались с геологией. Так зачем в таком случае ребра?
    В данный момент читаю книгу о плитный фундаментах, вот что она говорит по поводу ребер жесткости:
    Фундамент изображенный на первой картинке - подходит для легких зданий на прочных основаниях,
    Фундамент на Второй картинке - подходит для легких зданий на пучинистых и усадочных грунтах.
    Figure la, for supporting light structures on firm soil, (2) ribbed or reinforced with cross beams, Figure lb, for supporting light structures on heaving/shrinking and compressible soil
    Источник: Департамент обороны Сша, Инженерный корпус.
    и еще раз мой вопрос, нафига эти ребра, если мы утрамбовываем щебень и песок - тем самым делаем идеальное основание на котором плита даже в арматуре не нуждается?
    А насчет плиты в 50 мм, минимум что нашел в книга и нормах (сша, канада) это 95 мм плиты допускаются. Армирование опционально, можно без него.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Тяжелый случай не понимания матушки земли. Шучу.
    Данное трактование толщины материала подразумевает нагрузку на края плиты самого легкого что только можно приляпать, а это каркасник, если у Вас внутри помещения нет перегородок из пазогребенных плит, и Ваши перегородки состоят из гипсы (и т. д. и т. п) то вам можно внутри даже не армировать Армтурой, достаточно сетки D6,150х150.
    Только самое главное и важное не забывайте про подушку и самое главное во всем этом фундаменте во всем его проявлениях Это дренажка. поверте это самое главное и моет быть дорогое во сем этом типе фундамента.
    Я привел конкретный опыт эксплуатации, и пользования несколькими домами, в моем случае проектирования. ИМХО.
    И имейте ввиду что про ребра в 400х400 я ни слова не проронил. там еще осыпка подушки гранитом 40х70 (как железке) с просыпкой песком и проливкой с трамбовкой.
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Дренаж главное, только если необходим. Правильно?
    У меня хоть УгВ высокие, в колодце 1.60 до воды. Весной бывает вода на 70 см возле дома, а по участку так вообще бывает и 30 см до воды.
    Но, тем не менее, Стоит себе типичный после-военный домик, сверху обложен красным кирпичем на 60 см ленте (30 см в земле 30 см цоколь) И ничего, ни единой трещины.
    Рядом в притык, стоит коробка из белого кирпича, на МЗЛФ с армированием уже. Стоит лет 10. Без крыши. Нет ни единой трещины. :)
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У меня один дом был на склоне. и самое главное мы проверили шурфами как и где водичка, потом прокопали клинов относительно дома (секрет технологии, уж поверте) шириной 40см и глубной 150см, засыпали бетонитом с прослойнкой песка и трамбовкой ступой, получился ЛЕДОКОЛ. потом дренажка. И результат через пару месяцем не оставил шанса на 100% результат.
    Надо все правильно продумывать, а формулы только дополняют разумное и логическое МЫШЛЕНИЕ ПРОЦЕССА.
    ЭТО НА ПОКАЗАТЕЛЬ, у меня на доме который КУПИЛ (одни матюки) бетон типа марки аля 47год, прочность по показателям проб заливки 100х100х100мм (есть у меня такие формы) взятые Лефортовский тунель. разница как сосна и акация (или осина высушенная). ДУМАЙТЕ, тяжело работать с скетче, солиде, автокаде и проекционных программах одновременно. :nono:. надеюсь понимаете, и ...
    Сея фраза подразумевала отведение со временем того что было не желательного на участке,
  8. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Всем здравствуйте. Долгое время изучал форум, но как перешёл к действиям начались вопросы. Дом 9500Х8000 2 этажа керамзитоблоки, перекрытие первого этажа монолитная плита. Фундамент монолитная плита 25 см посредине с колонной два уровня сетки арматура Ф 12 ячея 200Х200. Участок ниже уровня дороги на 1 метр. Вокруг места под фундамент прямо на чернозем отсыпано ПГСом. Сейчас на месте фундамента выбран чернозем до суглинка и уложен ПГС. НО в следствии того что тракторист был криворуким: местами остался чернозем, суглинок оказался перевернут и сверху отсыпан ПГС 15-30 см итог получился местами до 60 см не утрамбованного грунта.
    Думаю: чернозем по возможности выкопать в ручную, хорошо пролить водой, утрамбовать сверху этот "пирог". Далее отсыпать песком 40 см трамбовкой виброплитой и продолжить строительство фундамента (на этот год планирую залить плиту на неё складировать керамзитоблоки и оставить на зиму). Или лучше продолжить в следующем году?
    P. S. если что не так изложил не обессудьте, по образованию не строитель.
  9. artur55
    artur55
    artur55
    :no:чем больше читаю! тем больше голова становится квадратной! :)]:)]
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это нормально. Почти у всех начинающих так. :)] Постепенно всё начнёт по полочкам в голове укладываться. :um: Просто делайте перерывы между чтением чтоб переварить. :)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, всё переваривать не надо. Несварение случится может. :)] Чё тут только не пишут! Обращайте больше внимания на посты тех форумчан, кто пишет связно и ясно. Можно и на количество сообщений и благодарностей тоже внимание обратить. ;)
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    спорное высказывание, один Надежный и Теплый чего стоят.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо поднять часть участка под постройку гаража и времянки-бани (в ряд, один за другим, дистанция между ними 2-3м) насыпью из ПГС высотой сантиметров 40-50. От края насыпи до плиты гаража (у времянки точно также) будет около 1м с боков. Опасаюсь что весной насыпь по краям плиты оттает раньше середины, что приведет к образованию "горба" в центре. Как этого избежать?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трамбуется основание до асфальтного состояния...
    Кладем 100 мм ЭППС...под плиту. И заливаем 100 мм бетона.
    Один ряд армирования...и все.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ЭППС прямо на слой утрамбованного ПГС?
