1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня только в гараже нету теплых полов.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    И вот еще, сейчас воспользовался общеизвестным теплотехническим калькулятором smartcalc, задал свой пирог: 100 мм железобетона + 200 мм ППС, показывает, что бетон на всю толщину будет иметь температуру чуть ниже комнатной (на 1 градус). В калькуляторе нет возможности произвести расчет перекрытия по грунту, поэтому расчеты проведены для перекрытия над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом. Не думаю, что будет большая разница.
    вот ссылка
    Гараж отапливаемый?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сам гараж не отапливаемый...но там есть в бойлерной 3-4 кв. метра с теплым полом.
    Это позволяет держать в гараже 10-11 гр. в плюсе.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть ситуацию с Вашим гаражом невозможно экстраполировать на мой случай.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вопрос не только в температуре, но и в теплоемкости. К примеру у пробки она низкая, у бетона высокая. И при равной температуре, ощущения от этих двух покрытий принципиально разнятся.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    ... но дело тут - в теплопроводности, а не в теплоёмкости. ;):hello:
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    При той толщине утеплителя который вы указали 10-20см, бетонный пол будет иметь температуру на поверхности равной температуре в помещении -1-2градуса.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Судя по графикам в калькуляторе, не только на поверхности, но и на вмю толщину. Что логично, учитывая высокую теплопроводность железобетона.
    В принципе ответ меня удовлетворяет. Единственное, хотелось бы услышать тех, кто реально экспуатировал такой пол.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. всего под печью 20см бетона? Чтобы избежать недопонимания - какая у Вас толщина плиты в остальной части дома и какое армирование? Если можно, расскажите об этом (о плите в Вашем доме) подробнее.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Остальная плита 10 см. (УШП называется)... Один слой армирования...10-ка...150*150...
    Под печкой ...два слоя армирования...
    [​IMG] Вот это, как раз под печкой.
    ...А вот этот момент очень сложный...:)]:aga:
    И так семь с половиной лет объясняю...:ogo::close:
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел ФАК (FAQ) по УШП и понял что это плита для дома, а в моем случае речь пока идет о времянке из Арболита, которая позже станет баней. Т. е. мне понадобится простая плита с двумя рядами армирования и толщиной бетона 20см или больше - в таком случае я могу смело ставить небольшую (1х1м) печь прямо на плиту без дополнительного ее усиления, верно?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close: КУДА? :faq: У меня под баней в два этажа из оцилиндровки на 200 мм. 10 см плита
    и 10 см ЭПС...(EPS)
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И проходит по расчету?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Кто-ж его знает...стоит лет 8-мь...
    Да и многие уже тоже построились...по моим стопам...
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Вот наша библия...:|:...Если есть время...
    Милости просим...:hello:
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что именно стоит? Сруб? Ну ему-то ничего особо и не будет. Он сам по себе жесткий и к разным там кренам нечувствительный. А "фундамент" толщиной 100 мм не способен оставаться монолитным на нагрузку от здания. Фактически это был не фундамент, а просто выровненное основание.
