1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в ушп 200h обычно
    как учли, что площадь опирания на грунт больше, чем ширина ребра?
    ребро моделировали пластиной или стержнем?
    и какую нагрузку задавали?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, у меня и запас получился большой. Хотя все от нагрузки зависит.
    Посчитать опирание на грунт плиты с выступающими вниз ребрами - сложнее. Поэтому я плиту просто выкинул. С одной стороны плитная часть увеличивает прочность ребра - это хорошо, с другой стороны добавляет нагрузку - это плохо. Недостаток компенсируется преимуществом. Для грубой прикидки думаю мой расчет сгодится.
    Пластина.
    6 т/м.п. балки, но учитывая, что балка - это пластина шириной 0.4 м в расчетной модели, значит нагрузка 6/0.4=15 т/м2. Нагрузкой примерно смоделировал несущую стенку одноэтажного домика с мансардой...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Будет, правда это недешевое решение, особенно в наших условиях где глубина промерзания 2м20.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под относительно легкий дом все получится. по расчету. это можно было не проверять.
    а как Вы изгиб в пластине смотрели? по усилиям растяжения?
    в чем моделировали?
    я моделирую ребро в виде стержня в той же плоскости, что и плита, и увожу его жесткими вставками в нужное положение по отношению к плите. в целом не так долго это сделать.
    а коэффициенты постели и под ребром и под плитой задаю.
    плюс надо смотреть, что и как меняется при понижении модуля деформации бетона. что меняется при некачественно уплотненной подушке
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Почему растяжения? Значения изгибающих моментов и смотрел.
    Ing+
    Я считаю, что точное моделирование такого фундамента - довольно незаурядная задача. Если выбросить плиту - она значительно упрощается, при этом результат получается скорее всего в запас.
    Это один из ключевых вопросов. УШП, как и любые МЗФ - это технически сложные решения (ну, если сравнивать с обычным заглублением ниже промерзания). Подушка - одно из слабых мест. Уплотнение должно вестись с соблюдением технологии и контролем характеристик. Я считал в предположении, что подушка сделана как надо :) А уж чтобы реальная подушка соответствовала той, что в расчетной модели, - это задача строителя.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я понял. Вы пластину горизонтально положили, а не вертикально, как ребро.
    может быть. для ребра. особенно если учесть, что над ребром еще и стена со своей жесткостью, которая тоже участвует в работе. но Вы не видите картину работы плиты.
    это хорошо, но не для ИЖС. если проектировать завод, то можно так говорить, а в ижс надо учитывать специфику и заказчика и исполнителей. бесполезно, например, писать - уплотнить песчаную подушку до коэффициента уплотнения 0,98. в 95% случаев - не уплотнят. и никто не узнает, как она уплотнена.
    надеяться на то, что потом отмажешься фразой - ну я же написал столько-то, а Вы значит не уплотнили? каждый сам, конечно, решает, но мне это не подходит.
    так вот если начать все это учитывать, домик тяжелый ставить, то результаты будут не такие радужные
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На работу стены лучше не рассчитывать, особенно если это газосиликат какой-нибудь.
    Да, не вижу... Но уровень ответственности этой конструкции ниже, чем уровень ответственности ребер. Плита - это тот же пол по грунту, отвечающий за целостность покрытия пола и системы отопления. А ребра - отвечают за целостность всех надземных конструкций.
    Согласен, но как я много раз уже говорил - важно качество работ... Немцы со шведами может потому и применяют эту систему, что культура производства у них выше. Это важный фактор.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это ненаучно мягко-говоря. газобетон это кладка М35-М50. у нее есть жесткость.
    в смысле трещина в полу не так страшна как трещина в стене?
    да, но учитывая реалии, лучше подходить к этому перезакладкой в расчет
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У газобетона минимальная жесткость. Чуть что - он трещит. Крайне хрупкий материал. Именно поэтому его предохраняют от любых деформаций монолитными поясами и монолитными фундаментами.
    Примерно так. Ну треснет пол и что? Неприятно, конечно, но это мелочь. Это не означает, что нужно абы как к этому делу относиться, я говорю лишь о пониженной ответственности. А вот трещина ребра - это трещина в стене, смещение элементов перекрытия и покрытия, возможность обрушения.
    Это разумно. Если удастся объяснить заказчику :)]
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка...одно из сильных мест УШП...по-этому мы заставляем ее уплотнять до уср*чки...
    До асфального состояния...И ребра ОЧЕНЬ важны в этом фундаменте...Ну...и правильный ЭППС...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас двойной стандарт. где-то Вы говорите - вот есть же снипы, покажите мне нормативы, где русским по-белому. а где-то Вы начинаете оперировать словами "минимальная", "крайне" и тд
    так и про стену можно сказать. ну треснет стена. замазали и дальше стоит. в преисподнюю же дом не провалился. чтобы была возможность обрушения там должна быть не просто трещина, а ой-ёй какая трещина
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Отчего же? Можно ведь и расчет сделать - убедиться в никчемности газосиликата на изгиб.
    Трещина в стене - это нарушение сопряжения несущих конструкций. Для обрушения может быть достаточно волосяной трещины.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а давайте
    сравните изгибную жесткость кладки высотой 3м шириной 30 см с маркой камня М35 и маркой раствора М25. и жесткость ребра высотой 20см и шириной 30см бетон В20
    Тогда у нас пора уже пол-Питера переселять в другие дома:) Занимались обследованием когда-нибудь?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если ничего не напутал с единицами измерения, то несущая способность стенки на изгиб - 3.6 тм (прочность кладки на изгиб принял 0.08 МПа). прочность же указанного вами сечения из железобетона (с армирование вверху и внизу по 2dА500 с расстоянием до края 30 мм) - 1.5 тм. Получается, что глухая стенка из газосиликата обладает бОльшей жесткостью, чем такое сечение из ж/б. С другой стороны много глухих стенок в домах?
    Трещина трещине рознь. Трещина по самонесущей стене - одно дело. Трещина в опорной зоне прогона - другое дело.
    Хотя я вот тут подумал, мой расчет стенки наверняка малопригоден. Все таки в качестве прочностной характеристики я взял прочность на осевое растяжение самих блоков, как наиболее подходящее в данном случае. Вообще же в СНиП на каменные конструкции не дана прочностная характеристика на изгиб в плоскости стены.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да Вы просто саму изгибную жесткость посчитайте.
    EI. модуль деформации на момент инерции.
