1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоять...:)]:)]:)]...Все ДАВНО просчитано...:aga: И без Вас...
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне завтра должны привезти ПГС, засыпать будем площадь приблизительно 7х25м, общая толщина сантиметров 50-60. Как мне все это получше утрамбовать? - будет гусеничный трактор средних размеров (наверное тонн 5) и 25-ти тонные самосвалы. Как быстро можно будет заливать плиту для гаража и бани (времени особо не остается, в сентябре уже возможны легкие заморозки)? Из воды на участке только уличная колонка, вряд ли получится поливать такую площадь? !
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Добрый день. Планирую оставить подушку под будущий фундамент-плиту на зиму. Т. к. коммуникации все центральные и проходят на глубине около 2м., уложил все заранее до трамбовки в траншеях по дну котлована и вывел на поверхность.
    Вопрос: в связи с зимовкой, какие могут быть проблемы с канализационными стояками выходящими на поверхность? Резинки промерзнут/пластик лопнет от мороза? Тот же вопрос по ПНД-32..С горизоннтальными участками труб проходящими на глубине около 2 метров думаю не д. б. проблем несмотря на то, что они под песком, а не под землей?
    Спасибо!
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сыпать послойно и трамбовать виброплитой желательно смачивая песок. Всё остальное на свой страх и риск. Можно конечно попробывать ровнять и утаптывать ковшом трактора слои см. по 15 - 20 но что из этого выйдет при отсутствии воды неизвестно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге сегодня успели сделать процентов 40 работ из-за проблем с транспортом, доставляющим ПГС. Разравнивали слои ПГС гусеничным трактором (он там "исколесил" все вдоль и поперек). Первый слой сантиметров 15 пролил водой, затем насыпали второй и по нему покатался КАМАЗ груженный ПГС (тонн 15 в кузове). Завтра еще раз пролью водой и потрамбуем КАМАЗ-ами. Если этого будет недостаточно придется дать насыпи отстояться под дождями некоторое время.
  6. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
    Вопрос по трамбовке подушки.
    Собираюсь строить одноэтажный гараж 6,5х7,5 из пеноблоков.
    В данный момент делаю плиту, нахожусь на этапе подушки - котлован фундамента засыпан речным песком. Скажите можно ли оставить так до весны, чтобы песок максимально уплотнился и вообще насколько это оправдано.
    Если оставлять то нужно ли как-то песчаную подушку готовить к зимовке?
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Можно конечно, это даже хорошо, песок за это время как следует осядет. :super: Я у себя тоже скорее всего буду на зиму подушку оставлять отстаиваться.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Можно. Ничего дополнительно делать не надо.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Из СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений"
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я оставлял подушку под баней...(щебень, песок)
    на год...или на два, не помню уже. Ничего плохого не произошло.
  11. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
    А потом весной нужно будет просто разровнять песок и в бой?
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, что делать если коммуникации (канализация, вода) проходят под дренажной системой и прокладываются не в подушке плиты - в песке. а в траншеях ниже уровня дна котлована? Боюсь вода от дренажа заполнит траншею под коммуникациии.
    В настоящее время (пока еще не уложены коммуникации и не доделан дренаж), после очередных дождей-так и происходит.
    Спасибо!
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ровнять и утрамбовывать песок лучше сейчас. Если он у вас просто насыпан рыхлым в катлован то врятли он сам за зиму достаточно уплотница. Слой песка у вас какой?
  14. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Трубе с водой под дренажом ничего не будет а вот то что каналья под дренажом это не очень хорошо.
