1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Особенно в период недостроя или под лёгкимии строениями.
    Даже в Белоруссии есть пособие к СН.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Всем Спасибо за ответы по предыдущему вопросу!
    1. Теперь о плите - почти засыпали подушку из ПГС, как писал ранее ровняли гусеничным трактором и трамбовали гружеными КАМАЗ-ами. Сейчас хочу перестраховаться и потрамбовать вибротрамбовкой и виброплитой, обе имеются в прокате инструментов. Нужны ли для этого какие-то специальные знания? Реально ли протрамбовать подушку из ПГС самостоятельно, не имея практического опыта?
    2. Если окажется что ПГС в подушке будет проседать, как вывести горизонтальный уровень после трамбовки? Досыпать лопатой с "холмиков" подушки? (как это делается?)
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вибротрамбовка это немного не то, нужна виброплита.
    Мне в эти выходные тоже предстоит осваивать данную технику, судя по отзывам и роликам ничего особо сложного нет главное принаровиться. А если имеете опыт работы с бензоинструментом то освоится будет ещё проще.
    В понедельник в своей теме расскажу что и как у меня в итоге получилось. :)
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Уплотнение камазами - сизифов труд, ими ты не сможешь добиться равномерного уплотнения по всей поверхности)
    лучше не досыпать, лучше срезать лишнее...
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    ПГС после виброплиты полюбому будет не ровный, где-то придётся срезать где-то подсыпать, всё это вручную. А вот как держать уровень для меня пока тоже вопрос открытый, попробую поставить по периметру колошки и сделать растяжки по уровню и на них ориентироваться.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Реально, было бы желание и терпение.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне сказали что вибротрамбовка трамбует нижние слои (сантиметров до 60), а затем уже нужно пройтись виброплитой чтобы утрамбовать верхние слои (сантиметров 20).
    Сильно они шумят? Без наушников можно обойтись?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Насколько я знаю, нужно по 10-15 см трамбовать...а потом подсыпать
    и опять трамбовать...+ все это делать влажным песком, ПГС, ом ...
    ...Кроты будут недовольны...:no::)]
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще несколько вопросов:
    1. ПГС в подушке материал не пучинистый, но нет гарантии что под ним не окажется влага. Сказали что если к-л образом плита снизу намокнет то высыхать будет долго. Это так? Если да, то как с этим бороться? Нужна ли между подушкой и плитой гидроизоляция?
    2. Как на плиту укладывать Арболитовые блоки? - необходимо залить невысокую ленту или блоки кладутся прямо на плиту?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП этой проблемы нету...Там плита НИКАК не может намокнуть...
    ...Многие наши УШП, исты построили дома из арболита... Могу ссылки дать, которых
    помню.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Размер подошвы вибротрамбовки всего 30×30см и держать её надо крепко и не легкоя она. Может я не прав но я думаю что трамбовать ей подушку под фундамент мягко говоря руки отсохнут. :aga:
    По правилам всеми инструментами надо работать в наушниках но мало кто так делает. ;)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Трактористы меня заверяли что для трамбовки гусеничного трактора будет достаточно. Оказалось что не достаточно. Начали трамбовать КАМАЗ-ами, но камазистам надо побыстрее разгрузить и свалить. качество под вопросом, Решил что будет нелишним перестраховаться.
    Наушники нужны? - не кротам:)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-24#post-3698310
    ...Не обязательно...насколько я помню...Хотя не помешают...
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Гидроизоляция нужна только если у вас высокий УГВ. И не для защиты плиты, а для защиты конструкции пола. Сама плита воды не боится, она ее любит :) При твердении свежего бетона не весь цемент вступает в реакцию. Некоторая его часть остается несвязанной. При увлажнении конструкции происходит химическая реакция между этими свободными частицами цемента и водой. Прочность бетона повышается.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    На такие вопросы сложно ответить не зная схемы вашего фундамента.
