1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гусеницы дают ОЧЕНЬ малую нагрузку на грунт.
    Колесные трактора с этим справляются лучше.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сегодня смотрел ролик Александра Терехова в котором он говорили примерно то-же самое и советовал делать гидроизоляцию между плитой и полом.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так от какой воды защищаться, если УГВ низко? От верховодки? А как верховодка может попасть под плиту? Отмостка ее разводит в стороны от дома, а то, что добирается до подушки - удаляется дренажной системой.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это он от нас узнал...Приходит к нам учиться...:)]:aga:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На моем участке грунтовые воды думаю не ближе 2м, но сам грунт - суглинок или супесь, может быть влажным. Подушкой подняли уровень сантиметров на 40-50 над землей, плюс еще около 25-30 ниже (правда позже буду поднимать весь участок примерно до верхнего уровня подушки или чуть ниже).
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вы FAQ хотя бы почитали?.. Ну, всё там есть! Уплотнение делается не тракторами, а виброплитой. Послойно, сантиметров по 15-20, с проливкой каждого слоя. Арболит я клал на плиту через гидроизоляцию из обычного рубероида. Некоторые предпочитают материалы посовременнее. Плита была гидроизолирована снизу слоем ЭППС 2см. Смотрите мою вторую тему, там и фотки есть.
    Если она есть. Может и не быть, не все делают.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Влага пусть и в небольшом кол-ве всё-равно попадёт под плиту и капилярным подсосом плита намокнит поэтому и не помешает изоляция между плитой и полом, вот только не гидроизоляция а влагоизоляция.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как сделать гидроизоляцию пола выше плиты? Опишите хотя бы в общих чертах. Речь о хозпостройках, делать для них УШП не планирую (для дома буду думать, но это гораздо позже).
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это двойная работа...и двойная потеря денег...Люди делают конечно,
    но это те, что припоздали положить ЭППС...под плиту. А так, кладут слой ЭППС...
    см 5, м и опять же стяжка, а она должна быть минимум см 7-8...+ ТП.
    П. С. а плита УШП всего лишь 10 см. и там все уже есть.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё раз повторюсь, схему вашего фундамента выложите, так проще людям на вопросы отвечать.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я планировал делать ленточный фундамент, но в последний момент передумал, т. к. грунт на участке глинистый. Все изменилось в последний момент, сейчас нет времени на чтение, скоро заморозки и надо успеть до них.
    Плита сантиметров 20 с двойным армированием. Может поверх нее сделаю небольшую ленту, пока не уверен.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так Пизанская башня уже построена...:)]:aga:
    А что будет стоять на этом фундаменте...?
    Счас дам ссылку...на похожий фуундамент...DOW ...
    называется, он рассчитан на 700 тонн! :ogo::flag:
    П. С. укажите место жительства...или стройки...
    Лучше под Аватаркой.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если полистаете мою тему (хотя бы отсюда), сэкономите кучу времени. Замечу, что "трактор" у меня там используется-таки, но только для первичной грубой раскидки по котловану ПГС/песка. Остальное - лопата, тачка, виброплита.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Не очень разумный подход к стройке. :no:
    Хотя я свою первую хоз постройку строил практически не имея не теоретических не практических знаний. :flag:и не чего, стоит. :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
