1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Куда ему такое под хоз постройку?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я почти год изучал форум, прежде чем приступить к стройке. С Вашим темпом вряд ли что-нибудь толковое "до заморзков" успеете сотворить. Лучше отложите эпопею до весны. Ей-богу, разумнее будет.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Утепление, гидро-влага изоляция, отопление ТП планируется?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Республика Алтай.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так между плитой и полом, а не между основанием и плитой:) Под плитой стелят пленку П/Э для защиты от радона.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется небольшая кирпичная печь во времянке, на один сезон.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и я об этом...Привел, как сравнение...для чего годится плита в 20 см с двойным армированием.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Именно между плитой и полом. :)
    А между основанием и плитой как и Проектировщик не советовал ничего стелить. ПЭ плёнку под плиту вроде стелят для предотвращения капилярного подсоса и чтоб в первые дни жизни плиты молочко в песок не ушло а радон вроде берётся в расчёт только при цокольном этаже. :faq:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделайте нижний защитный слой не 40, а 70 мм и пленка не понадобится. Капиллярный подсос исключен на основании под плитой, которое делается, как правило из достаточно большого слоя инертных. А пленку под УШП стелят шведы, норвеги и прочие скандинавы. Они к этому очень критично относятся.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вообще вам правильно советуют, по возможности не пороть горячку и отложить стройку до весны. Вы уже накосячили с подушкой насыпав 60см ПГС практически без проливки и трамбовки. Сейчас лучший вариант протрамбовать хоть както ПГС и оставить его в зиму отстаиваться а за зиму поизучать тему стройки.
    Извиняюсь, может туплю. :|:
    Что за нижний защитный слой? Из чего он? И что за основание из большого слоя инертных и инертных чего?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нижний защитный слой бетона от арматуры по СНиП должен быть 40 мм при наличии подбетонки. При отсутствии оной, защитный слой делается 70 мм.
    Инертными материалами называют песок, щебень/гравий, ПГС, отсев и прочую сыпучку. По СНиП, для отсечения капиллярки, достаточно 15 см крупного песка или 30 см среднего. Щебень и гравий не дают капиллярного подсоса, по определению, при любом минимальном слое.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всё понятно, действитель немного тупил. :|:
    В теории-то оно всё замечательно но вот только полно домов в которых сырость от фундамента, поэтому влагоизоляция лишней наверно не будет. Вот только что лучше, ПЭ под плиту или наплавляемую на плиту?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...ЭППС...под плиту. :super:
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ага, вот я и думаю последовать примеру AlcorVol и положить под плиту 2см ЭППСа. :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это, как гидроизоляция...:|: А если положить 20 см. то это и гидроизоляция, и утепление...:super:
