1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я Вам еще раз повторяю, что нормативы для максимального/опасного подъема ГВ. Проектировать надо по конкретным ГИ, а не по худшим вариантам СНиП. Излишний перфекционизм не позволит сэкономить денег Вашим заказчикам. Наверное и плиту под каркасник проектируете не менее 20 см толщиной?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тогда я вас еще раз спрошу - где, в каком СНиП приведен толщины, которые указали вы?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не помню. А что, если найду этот СНиП, это что-то изменит?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...30-40 см...:close::flag:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, для полной гарантии:)
    Мне тут в прошлом году под каркасную будку для насосной станции скважины проектировщики плиту предложили.
    1. 10 см подбетонки.
    2. 50 мм ЭППС.
    3. Плита 20 см.
    Как тебе?
    Сделал плиту 10 см, без пенопласта (извини, грунт у меня не пучинистый).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как же СНиПы? СНиПы? :ogo::close::flag:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в СниПах нат ничего про строительство на торфе:) Да и про применение геотекстиля тоже ничего конкретного нет. Так, упоминается про какие-то пленки;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а я не смог найти там про УШП...:close::flag:
    П. С. Может СНиПы устарели? :faq::(
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    СНиПы давно устарели. Долее того, при современном отношении к науке, маловероятно их актуальное обновление. В одной из последних редакций появилась наконец-то информация о геоматериалах, но в примечаниях. Без технологий, рекомендаций и пр. Так, для справки, ест мол такое. А геотекстиль в многоэтажном строительстве применяют очень активно уже лет 10. Как они без СНиП:faq:
  10. Игорь_Панов
    Игорь_Панов
    Игорь_Панов
    Здравствуйте! Планирую утепленный фундамент плиту под дом из клееного бруса. Предложили данный вариант пирога фундамента. Буду благодарен мнению профи. Что скажете по нему? Какой утеплитель использовать?
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    @Игорь_Панов, я конечно не профи, но и так видно что дренаж нужен. отмостка при примыкании к ребру должна быть выше низа ребра мм на 100 (опыт размытия песка). толщина утеплителя по бокам не менее 100мм в подмосковье. толщину плиты не 200, а 100 хватит. там где бобышка находиться сгниет за три года (опыт) и самый главный вопрос нафига еще раз утеплитель и стяжка с ВТП (ВТП делается в плиту и денег меньше и под плитой не холодно:)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...
    @Игорь_Панов, Попросите того, кто это нарисовал, не изобретать велосипед.
    Он даже не видел оригинала. А он Вам как раз подойдет. И вся его красота в
    простоте, и легкости исполнения.
    ...ЭППС...на 300-400 кПа... Подойдет Карбон Эко СП...(специально выпущен для
    утепленных фундаментов).
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Сердито.
    Я где-то уже говорил, повторюсь еще раз.
    Пока конструктор видит границу между необходимой и достаточной надежностью и экономической целесообразностью - без работы он не останется.
    Странно, что подобные "университетские" конструктвы всплывают все чаще и чаще. Иногда еще можно увидеть асфальтобетон на отмостке:aga:
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да. Это обоснует вашу точку зрения и тем самым сделает ее ценнее.
    Есть.
    А чем плох асфальтобетон на отмостке? С точки зрения назначения оной это всяко лучше тратуарной плитки.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Пособие к СНиП 2.05.02-85. Правда там автодороги, нагрузки динамические и год 85-тый, но тем не менее.
    А самое главное:
    СП 22.13330.2011
    6.4.1 Основания, сложенные водонасыщенными органоминеральными (илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы) или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их особенностей: большой сжимаемости, изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменений их в процессе консолидации основания, длительного развития осадок во времени и возможности возникновения нестабилизированного состояния.
    И далее по тексту. Не благодарите:hello:
    Однако, Вы верно заметили, что
    Ценой и "удобством" укладки. Сколько таджиков нужно нанять, чтобы растащить, разровнять и уплотнить, скажем, половину камаза асфальтобетонной смеси, пока она не остыла?
