1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @feoptaha, Я сам "лягушки" гнул. Было бы странно, если бы "готовые продавали". Под каждую плиту свои размеры получаются, подбирать форму и размеры по месту надо.
  2. feoptaha
    feoptaha
    feoptaha
    А тяжело их гнуть?..
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Самому надо гнуть. У вас же размер по высоте индивидуальный. Хотя вообще в плитных фундаментах верхнюю арматуру раскладывают не по лягушкам, а по каркаса, которые устанавливаются на бетонную подготовку... но тут "рационализаторы" делают плиты без подготовки, потому только лягушки, хотя проблема точно выставить нижнюю арматуру - тоже существует.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит обобщать...если где-то не туда посмотрел...:(
  5. walker1
    walker1
    walker1
    Добрый день!
    Не подскажите на какой день можно нагружать плиту блоками (строители просят поставить поддоны с блоками на плиту)?
    Из прочитанного на форуме знаю, что бетон набирает прочность 28 дней, некоторые писали, что на седьмой день можно вести кладку.
    А вот поставить на плиту 14 тонн?
    Или вообще лучше складировать вокруг на грунт?
    От заливки плиты прошла неделя.
    Спасибо
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, совсем не тяжело. Хотя, от диаметра арматуры зависит. Десятка совсем легко гнётся. Но нужен арматурогиб. Или покупной, или самодельный. Я себе такой смастрячил.
  7. viktor198320
    viktor198320
    viktor198320
    Добрый день.
    Очень хотел бы услышать совет опытных людей.
    Строю дом, застройщиком является фирма, дом строю по технологии Велокс.
    Участок имеет уклон по все плоскости и один угол более существенный уклон.
    Застройщик предложил следующее, копка котлована до твердого грунта по плоскости, дальнейшая засыпка до уровня верхней точки земли песком, далее щебень утеплитель гидроизоляция и соответственно сама плита 10 на 12, в итоге получился очень большой перепад высоты в самой низкой точке, такой перепад высоты вызывает у меня опасения, предложения строителей следующее, георешеткой делается укрепления откосов, с последующей более пологой отсыпкой черноземом, которого после выемки котлована в принципе достаточно.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Отсыпали мне подушку из ПГС, слой над поверхностью земли ~0.5м. Поверх нее буду заливать плиту. От ворот до гаража планировал отступить 5м (там уклон), но после трамбовки 16-тонным трамбовочным катком оказалось что уклон начинается на расстоянии ~6м (не сразу обратил на это внимание) - см. фото. Терять этот 1м не хотелось бы из-за последующих хозпостроек. Отсыпать ПГС вручную и еще раз вызывать каток - такой вариант пока не рассматриваю. Можно ли решить проблему соответствующей конструкцией бетонной плиты?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Рассмотрите самый простой вариант: досыпать ПГС вручную и уплотнить виброплитой. Зачем каток?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проблема с "логистикой", каток вызвать проще чем заказать виброплиту.
    Но для начала хотелось бы проверить вариант с самой плитой - можно ли ее залить таким образом чтобы устранить возникшую проблему?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Можно. Перерасход бетона Вас устроит? :)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По деньгам наверное приблизительно одинаково получится.
    Как можно залить такую плиту?
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Добрый вечер.
    собираюсь заливать УШП, условно 10х15м, обьем бетона около 20м3, подьезд с длинной стороны.
    есть смысл пытаться сэкономить на бетононасосе?
    нахожусь под Шатурой МО, ценник на насос 26000рублей.
    к работе готовы 5-6человек, есть еще трактор с ковшом 0.35м3, подъедет с любой стороны
    благодарю.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня даже никто особо и не спрашивал, нужен или не нужен
    бетононасос...Заказал...приехал этот самый бетононасос с хоботом,
    и все залили довольно быстро.+ три или четыре машины.
    (186 кв. м. 23 куба бетона)...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как закрепить опалубку на подушке из ПГС
    Верхняя кромка опалубки для подбетонки должна быть строго горизонтальной. Если вдруг обнаружатся неровности на подушке, как их компенсировать расположением опалубки? Т. е. что подложить под опалубку чтобы бетон не вытекал снизу и каким образом закрепить опалубку на подушке из ПГС? (это же не земля, колышки наверное не забьешь?)
