1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Назначение подбетонки:
    - выравнивание основания под монолитный фундамент,
    - основание для установки поддерживающих арматуру устройств, с тем что бы выставить ее в проектное положение,
    - предотвращение ухода цементного молочка в грунт.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Опалубку можно сделать и так, как я сделал. При этом от распирания конструкция страхуется просто арматуринами. Забиваются легко.
    Ну, если он немножечко с примесью глины, то будут. ;)
    Вы нас долго ещё будете потчевать цитатами из нормативных документов? :)]:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все пункты...ГЛУПОСТЬ!:(
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это не цитата, а разъяснение нормативного требования.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Еще раз повторю. Хватит нас учить. Лучше почитайте это и еще пару смежных тем.
    Есть масса более дешевых и не менее надежных способов борьбы с обозначенными проблемами. Надоели СП-шные выкладки с вашей стороны.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вы бы лучше разъяснили, почему ЭППС вместо подбетонки нельзя использовать. Уверен, что не получится. Тем более, что многие уже так сделали, включая меня.
    :)]:hello:
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нравится - не читайте :hello: Если для вас строительные нормы - хрень на постном масле - это ваше личное дело. Но не все ж такие как вы. Я, собственно, не для вас пишу, а для тех, кто хочет строить по науке, гарантированно надежно, а не полагаясь на авось.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно использовать. Только подбетонка удобнее и дешевле :hello:
    Кстати, я сам иногда применяю пенополистирол под плиту. Но не с целью утепления. Например плитный ростверк на сваях в пучинистых грунтах. Ростверк нужно защитить от пучения. Я под него подкладываю пенополистирол с тем, чтобы при пучении он сжимался, не передавая нагрузку на плиту. То есть это такая демпферная прокладка, компенсатор сжатия. Ну и в этом случае приходится арматуру плиты по пенополистиролу расставлять и бетонировать, соответственно на него же.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очередная неправда...:(
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спорный вопрос. Особенно в цене. ЭППСа достаточно и 2см. а бетона надо как минимум 5см.
    Единственное чем удобнее бетон что под него подушку можно не так тщательно ровнять.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Подбетонку делают 100 мм. А 2 см утеплителя могут продавиться поддерживающими устройствами.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тем более.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что "тем более"? Пробовали ставить арматуру на 2 см утеплителя, потом ходить по ней?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    на кой плите сваи? (сейсмику не берем в расчет)
    Какой плотности? #416
    Какие могут быть сложности при установке фиксаторов положения арматуры на ГИ-ковре при хорошей подготовке основания?
    Какие еще плюсы есть у подбетонки, кроме удобства и мнимой дешевизны?
    Какие минусы?
    Какие плюсы у обустройства подкладочного ковра из 100 мм ЭППС 400 кПа марочной прочности?
    Ответьте на эти вопросы в одном сообщении и увидите всю картину.
