1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, что за ересь! :ogo: Смотрите тут.
    А как же! :hello:
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сравните цену 100мм бетона пусть даже тощего и 20мм ЭППСа пусть даже карбон. ;):hello:
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я помню Ваши скрины с опалубкой, но не было понятно как Вы их крепили к подушке. Как узнать сколько "арматурин" потребуется для крепления опалубки к подушке?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если сравнивать только цену, то лучше делать без подбетонки вовсе. А еще и без арматуры. Да и фундамент не нужен - он же дорогой, можно стены прям на землю ставить.
    Сравнивать нужно все в комплексе. Бетонная подготовка - прочна, не предъявляет высоких требований к основанию. Тонкий пенополистирол - сжимаемый, гибкий, требует тщательно выровненного основания. Дело хозяйское, что выбрать. Удобно работать с пенополистиролом - работайте. Прямого запрета на его использование - нет. Как я писал выше - я и сам его применяю, в некоторых случаях.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если при заливке поехало - значит, мало. :)] Ну нет никаких способов узнать, "сколько надо". Только интуиция. Главное - чтоб центр не поехал. Можно и доской подпереть, с упором другого конца в грунт с колышками. А вообще, боковое давление от высоты столба "жидкости" зависит: p = ρgh. Для плиты не должно давить вбок сильно, это не лента. Можете посчитать. Короче, научитесь принимать решения сами. :hello:
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ребят, меня сейчас посетила возможно дурацкая идея а что если в качестве подбетонки расстелить плоский шифер. Он немного подороже ЭППСа но прочнее, стелется на раз-два и не надо идеально подушку выравнивать. Как думаете?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Думаю, зря работа.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    ЭППС есть гидроизоляция. А как насчёт этого шифер? :faq:
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Зря плоский шифер или зря подбетонка в принципе?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    и то и другое:)
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Как гидроизоляция он врятли пойдёт но тут люди пишут что если исключить капилярный подсос достаточной толщиной подушки то гидроизоляция вовсе не нужна.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    И если исключен риск подтопления. Все же положить пару слоев полиэтилена или рубероида для "перестраховаться" сильно по карману не ударит.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Может и зря но на жёстком основании всё проще с арматурой возится чем на песке. :)
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На правильно подготовленном песке трудностей не возникнет. Один раз возился на таком, укрытом рубероидом - не жалуюсь. Кстати, битый плоский шифер использовали как подставки для фиксаторов арматуры.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот она - суть самостроя "мы сами с усами". Там где надо потратить копейку - "а зачем это надо, все фигня, нормы написаны дураками для дураков". А там где копейку тратить не надо - "надо, на всякий случай, ну а вдруг чего случится, так будет надежней".
