1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я вот тоже так думаю. :hndshk:
    А полиэтилен можно и на шифер постелить. Будет и подбетонка и гидроизоляция за копейки и работы на 3 часа.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Проектировщик_, вы еще на это #1997 не ответили.
    такого я не говорил. Вы вообще предлагаете тоннами бетон хоронить, при этом оставите небольшой "бонус" заказчику в виде экономии 10 тыр на рубероиде:aga:
    Самострой сваи сует куда не надо - эт да.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Песок я так понял должен быть не только правильно подготовленный но и сам песок должен быть правильный а где его взять, у нас не супермаркет песка, вожу то что есть поблизости. После проливки и виброплиты основание плотное, хожу по нему без проблем и на машине тоже езжу по нему замечательно а вот если собака пробегает то от её следов ямки остаются. Поэтому не уверен что не испорчу всю подушку пока буду с арматурой возится.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не вижу на что там отвечать. Попусту толочь воду в ступе - бесполезно. Не та аудитория. Тут вопросы задают, чтоб задавать вопросы, а не получать ответы :hello:
    Я предлагаю пользоваться опытом поколений, который отражен в нормативно-технической литературе. А вы предлагаете сесть на сук, отпилить его и посмотреть что будет.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Проектировщик_, полистайте дневники @al185. По всей видимости, много нового узнаете. Тоже опыт, со ссылками на нормативно-техническую документацию. Сажина покурите, в конце концов. Почитайте "вражеские" труды по пенопластовым фундаментам, которые начали расти в США в 50-х годах как грибы после дождя. Не закрывайтесь в стенах СНиПов и СП, смотрите шире. И что за методика ведения разговора - зацепиться за одно и жалить? Если какие-то решения в СП не прописаны - не значит, что они не работают.
    У меня все. Может коллеги что-то добавят. (@baus, @keen_)
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Опыт поколений уважать конечно надо но технологии не стоят на месте а снипы наши к сожалению не успевают за технологиями.
    Давайте тогда-уж стоить дома на валунах как наши деды строили и не жаловались. :hello:
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Согласен, нормы не поспевают за технологиями. Но подготовка из пенопласта - это не новая технология, а "рационализаторство", которое при комплексной оценке хуже классической бетонной подготовки. Все оптимальные решения по строительству, обеспечивающие необходимый уровень надежности, технологичность и экономичность - попадают в нормативы. Или вы считаете, что нужно в нормах прописать устройство подготовки из пенопласта в 2 см? :)
    @tetra2472, я уже достаточно "накурился". А вот вам "курить" нужно внимательней. Если где-то пишут, что строят МЗФ, то это не значит, что нужно сейчас забыть все остальные типы фундаментов и строить МЗФ. Всякой технологии - свое место. При этом если взялся применять технологию - применяй до конца.
    Вообще у вас странная позиция. Говорите "читай то, читай се", то есть как бы показываете, что вам не чуждо постижение знаний не только на своем личном опыте, но и на опыте других. Но когда я говорю, что вот там-то рекомендуют так, в нормативах пишут сяк - вы это сразу в штыки воспринимаете, мол "не нужны нам снипы, мы сами с усами". Непоследовательно.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы второй раз отвечаете, что подбетонка под безопалубочной лентой спасает от утечки цементного молочка. А через стенки траншеи оно не уходит? Уходит как не изолируй. Получаем неконтролируемые раковины и непровибрированные участки с пустотами, повышающие касательное пучение, как и адгезия бетона с грунтом при утечке молочка. Спорные ответы!
    Чаще всего ответы Ваши стройкой и не пахнут:no:. А как говорили Великие: практика критерий истины:um:.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, судя по тому, что вы пишете, то, что пальцы нельзя совать в розетку вы познали на собственном опыте, вместо того, чтобы почитать книжки по электрике. Умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих :hello:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Американцы эту идею до конца не довели...и подарили ее шведам...
    А шведы...потратили большие деньги...и в 60-х годах довели ее до ума.
    Теперь и в США вернулись к этому...и по накатанной дорожке стали
    строить по шведской технологии.
    :super::hello: Согласен полностью...:hndshk:
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Кто говорит, что не нужны? Теперь с улыбкой ваши посты читаб. Я говорю, что отдельные решения в них устарели.
    А что касается чужого опыта и жажды познания - слепо следовать чужим рекомендациям не стоит. Нужно, как говорится, иметь башку на плечах.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну полное отсутствие аргументов:aga:. Ни ответов, ни советов...
    Не всем дано
    :close:
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хочу отлить ленту и пол за один раз. Фундамент, наверное, больше ленточный, но плита в чистом виде (как я ее понял) мне не подходит. Надо поднять пол. Вопросов собственно два:
    1. Так вообще делать можно?
    2. Какой вариант утепления предпочтительнее. Я, понятно, склоняюсь к "А".
    Не сочтите за труд ответить, даже если нарисован полный бред.
    Цвета такие дикие, т. к. при конвертации все стало одинаково серым. Пришлось раскрасить вручную в Пейнте)
    Показалось, что картинка мелкая. Вырезал основное крупнее.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Андрей_Дачник
    Одна из важных ролей щебня - создание капиллярного разрыва между грунтом и бетоном плиты - чтобы вода по капиллярам не подсасывалась. Бетонная "подбетонка" с этой ролью не справиться (бетон - это губка с открытыми порами), разве только вы ее заплавите в два слоя гидроизоляции, что обойдется дороже щебня. И трамбовать основание нужно всегда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16726189/
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    У вас чертежи больше похожи на ленточный фундамент с полами по грунту. Чем на плиту с рёбрами как вы хотите.
