1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Мне название не принципиально. Смысл залить все одним разом. Или надо в другой раздел?
    Добавил позже.
    Оказывается это и был ответ) Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, тогда это в наш раздел...:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Полы по грунту делаются уже после возведения ленточного фундамента но про это в другом разделе а то что вы описали это плита рёбрами вниз.
    Например вот так
    Но есть разные вариации в том числе и УШП. Смотря для чего вы такой фундамент хотите и чем вас простая плита не устраивает.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я не совсем понял зачем мне ФАК по плите если у меня полы по грунту? С уважением.
    В простой плите меня не устраивают два момента: 1. низкая 2. дорогая. С уважением.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ТОЖЕ САМОЕ...только заливаются ЗА ОДИН раз...
    и еще с утеплением, и отоплением...:super::|:
    ...Это и есть УШП...:|:
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В теме про УШП утеплителя по 400, в полах по грунту спорят 100 или 150. И то 150 типа много :)
    Т. е. Если я залью за один раз с теплым полом, то это будет УШП, не зависимо от армирования и слоя утеплителя?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
    ...100 мм плита...200 мм ЭППС...и 200 мм - ребро, один ряд армирования.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    При такой схеме будет слишком низко от уровня земли. Все высокие варианты используют много утеплителя. Получается слишком дорого для меня.
    Еще раз большое спасибо.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вместо "много утеплителя" можно использовать "много песка" :)
    Уточню. Хорошо уплотненного песка. Где-то на форуме видел, как отлили УШП с цоколем около 700 мм (ребра были большие) Забабахано подобным образом (зааттачил).
    0_1bc83_32971a8f_L.jpg 0_1bc73_38c3f3c7_L.jpg 0_1bc80_14b14ea_L.jpg 0_1bc68_c14df19c_L.jpg
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вопрос проектирования фундаментов неразрывно связан с грунтовыми условиями, о которых вы не сказали ни слова. Тип грунта? Его пучинистые свойства? Глубина нормативного промерзания? Уровень грунтовых вод? Также важны и характеристики дома.
    А вот менеджерам по рекламе ничего этого не надо. На все вопросы - один ответ. Какой строить фундамент? - УШП! - Из чего сделать стены? - УШП! - А перекрытие лучше деревянное или железобетонное? - УШП! - А ты другие слова знаешь? - Обижаааешь... УШП!
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Можно ли использовать в фундаментной плите стеклопластиковую арматуру?
    2. Мне необходимо залить плиту под гараж, баню и сарай - все в один ряд, итоговые размеры [5м х 15м]. Если использовать металлическую арматуру, то ее стандартная длина 12м.
    - Как ее лучше нарезать? (в магазине сказали что обычно режут по 6м, доставка 12м может быть проблемной)
    - Каким должен быть минимальный/желательный перехлест арматуры при соединении прутьев?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Стеклопластик нельзя. Ну разве что в 4 раза большей площади сечения. Как резать - думайте. Перехлёст 35 диаметров арматуры для м300, 50 для м200, разбежка - 60 диаметров.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зависит от диаметра арматуры, класса бетона, места нахлестки и величины напряжений в арматуре.
    Предположим арматура d12 A500, бетон В15, соединение вразбежку. Что касается напряжений в арматуре, то обычно исходят из того, что арматура загружена на максимум (а иначе зачем ее много ставить?). Для таких условий величина нахлеста - 1040 мм. В одном сечении должно стыковаться не более половины всех стержней. Схема стыковки:
    Если же все стержни стыковать в одном сечении, то величина нахлеста - 1740 мм.
    Если считаете, что арматура нагружена не максимально, а, например, на 70%, значит величину нахлестки нужно снижать пропорционально. То есть в данном случае умножением на 0.7.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Внутри построек несущих стен не будет, но будут стены между гаражом и баней, и баней и сараем, а также внутри бани будет кирпичная печь на 300-500 кирпичей - правильно ли я понимаю что под этими стенами и под печью соединение внахлест нежелательно?
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Лично я не знаю, как правильно выполнить все требования правил по армированию ЖБ конструкций при использовании стеклопластика. К тому же у стеклопластика модуль упругости выше чем у стали, что влечет за собой необходимость преднатаяга, как это выполнить не в заводских условиях непонятно.
    Как я понял, у стеклопластика довольно узкая сфера применения: заводские плиты перекрытия и армирование дорожного полотна.
