1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вообще этот нахлест считается равнопрочным сплошному стержню. Но все же рекомендуют его устраивать в зонах с минимальными изгибающими моментами. Для нижней арматуры плиты это будут зоны между несущими стенами, а для верхней арматуры - зоны под несущими стенами.
    А никак не выполнить. потому что нет таких требований. Нормы не рассматривают применение стеклопластиковой арматуры. Что-то найти по применению можно только в ТУ-шках от производителей.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Если не заморачиваться с нагрузками - правильно.
    У СПА модуль ниже.
    Проектировщик правильно говорит. Рекомендации по её применению в различных ту и сто. ЕМНИП, на неё гост появился только в 12 году, поведение её в конструкциях плохо изучено. Зато продавцы хорошо изучили один её плюс и не хотят видеть минусы. Прибыль видеть приятнее. Хотя есть узлы, где она незаменима, например, крепление облицовочной кладки к остову:aga:
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чуточку ошиблись. Модуль упругости (Юнга) у стеклопластика примерно вчетверо ниже, чем у стали. :) А это означает, что стеклопластик вчетверо "резиновее". :hello:
  4. id136428694
    id136428694
    id136428694
    можно забить арматуру в землю сделать небольшой пропил в опалубке и связать вязальной проволокой я брал 3-ку к арматурному каркасу. Получается очень крепко
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AlcorVol, И в случае пожара потечёт быстрее, чем сталь (для инфы) :um:.
    Даже в бетоне...
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    есть четвертый вариант) я бы на нем остановился
    садись два)
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Прокомментируйте. Иначе пост выглядит как личная придирка.
    п. с. А мы потом вам оценку поставим.
  8. id84420345
    id84420345
    id84420345
    тык "Одна из важных ролей щебня - создание капиллярного разрыва между грунтом и бетоном плиты - чтобы вода по капиллярам не подсасывалась" с этим можно осторожно согласиться
    а вот "Бетонная "подбетонка" с этой ролью не справиться (бетон - это губка с открытыми порами), разве только вы ее заплавите в два слоя гидроизоляции, что обойдется дороже щебня." а вот это нонсенс... бетон в воде только прочнеет) и защищать его от влаги особого смысла нет
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Прописная истина.
    Все верно. Прочнеет. Однако:
    - воды могут быть агрессивными;
    - защищают от влаги не бетон, а пол, кладку, отделку...
    Не хотите ведь по мокрому полу ходить и видеть плесень на стенах?
    Какую оценку себе поставите?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тут на другое стоит обратить внимание... Бетонная подготовка устраивается не для предотвращение капиллярного поднятия влаги, у нее другая функция. Но менеджеры по рекламе этого ж не понимают, отсюда все беды :(
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Очередной вброс. Хватит кидать какашки на вентилятор.
    Кстати, что касается вашей мании лить бетон на ГП:
    СП 22.13330.2011
    5.5.5 Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
    для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
    для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.
    Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
    специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств;
    специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения;
    предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.
    Почему ваш заказчик должен платить за ВАШИ фобии - мне не ясно...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обсуждали уже... к мероприятиям, исключающим промерзание относится, например, обогрев грунта. Но не утепление отмостки.
    Дело не в моих фобиях. Дело в знаниях. Которых у вас, увы, нет. Их отсутствие вы демонстрируете регулярно.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поэтому единицу с минусом влепил:aga:.
    Долго объяснять придется...:)]. Поэтому нужны достойные СТО, а лучше пособие к указанному СП.
    Без этого, мягко выражаясь, рискуют нарваться на неприятности и проектировщики, и подрядчики, и производители:flag:.
  14. id84420345
    id84420345
    id84420345
    себе? 5 конечно:)]... ну вам увы не положительную) капилярный подсос да имеет место, но роль его самая минимальная и по факту не учитывается) а подушка делается из за двух основных причин, это 1... и 2... обратитесь к учебнику физики)
    вода не бывает агрессивной, ну если вы не строите дом в чане с азотной кислотой:aga::aga::aga::aga::aga:
    вы хотите сказать, что стены от влаги защищает щебоночная подушка? а я думал гидроизоляция между фундаментом и стеной...
    надеюсь мы не скажем им зачем делается щебеночная подушка и бетонная подготовка:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:aga:
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Так есть ведь СТО 465-003-2008, например. С пособием туго. Маловероятно, что оно появится в скором времени, поскольку большинство академиков - люди советского времени.
    Да ничего. Уже привыкли. Я и внимания уже не обращаю.
