1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пробовал (ёлку после н. г. в сугроб а пластиковое ведро с песком залитым водой за угол) ведро выжило. :):aga:
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @tetra2472, вы просто читаете техническую литературу без понимания... это симптом отсутствия системного специального образования.
    Утеплитель под плитой не утепляет плиту или грунт, он всего лишь предотвращает теплопотери в грунт. То есть вы будете меньше денег тратить на отопление дома, но фундамент тем самым ставите в более неблагоприятные условия. На счет геотермальной энергии - это несерьезно.
    Я уже говорил - всякой технологии свое место.
    Это не поможет, если вы не понимаете основ. Вода при замерзании расширяется. И воде все равно в каком грунте она находится. Непучинистость тех или иных грунтов определяется их способностью пропускать через себя воду. Если грунт хорошо пропускает через себя воду - значит его называют непучинистым. А если что-то препятствует уходу воды из непучинситого грунта, то он резко превратится в пучинистый.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, коли так, может вам и утепление не нужно? :)]
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    потраченные миллиарды не отменяют законы физики
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Проектировщик_
    Если геотермальное тепло это не серьёзно то объясните почему под слоем снега земля промерзает намного меньше чем без снега. Вы думаете землю снег греет. :aga:
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так у вас-то нет слоя снега. Чтобы установить эффективность "геотермального тепла" проводят наблюдения за глубиной промерзания. в разных регионах. Вот выяснили, что в данном регионе грунт промерзает на 1.5 метра - вот вам и "геотермальное тепло". Не способно оно исключить замерзание грунта полностью.
    Что до утепления, то много уже говорено. Оно снижает глубину промерзания, но не исключает морозного пучения. Именно поэтому классические МЗФ делают жесткими, чтобы компенсировать возможное пучение. Ну и дополнительно - неравномерную осадку, так как фундамент устраивается на искусственном основании.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Грунт промерзает на 1.5 м. при отсутствии снежного покрова, чем больше покров тем меньше промерзание, где-то даже табличка была соотношений уровня снежного покрова к уровню промерзания. Например у нас в подмосковье под пол метровым слоем снега грунт промерзает всего см. на 40. а то и того меньше, заметьте это водонасыщенный чернозём. ЭППС под отмосткой играет роль того-же снежного покрова, то-есть создаёт барьер между морозом и теплом земли. Как думаете под ЭППСсом практически сухой, непучинистый песок сильно промёрзнет?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все верно. Но снег ведь лежит равномерно по площади земли, а не полоской в 1 метр. Или вы думаете, что если снег с земли убрать и оставить полоску шириной в метр, то прям под этой полоской грунт не замерзнет? :)
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Может вот это диаграмма вам о чём-то скажет. Отмостка утеплена ЭППСом.
  11. id84420345
    id84420345
    id84420345
    я бы не согласился с этой диаграммой
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так нечего расчищать весь снег вокруг дома. ;)
    Вот кстати как работает полоска ЭППСа.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, опять не выдержал! :)] Как, ребята, втемяшить этому "специалисту", что геотермальное тепло - это вполне "серьёзно"? И что утепление плиты + утепление отмостки как раз и сохраняет это тепло под плитой? :faq: Как вообще спец может швыряться подобными фразами, не приводя никаких аргументов и расчётов? Хотелось бы надеяться, что на этот раз - это мой последний пост на эту тему. :):hello:
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Врядли. Традиции нужно чтить
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я привел уже миллион аргументов, ссылаясь на нормативно-техническую литературу. Ваш же единственный аргумент "Не верю.". А логика и здравый смысл против веры бессильна :hello:
