1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что значит нечего? А ну как растает и вдарят морозы? В Швецию за снегом поедете? :)]
    Картинки рисовать - это несложно. А вот подтвердить свою точку зрения мнением профессионалов - дело гораздо более сложное. Ну неужели вы не можете понять простейшую вещь, что если бы утепление отмостки пенопластом было столь эффективно, то вопрос морозного пучения был бы закрыт раз и навсегда и никогда не возвращался. При чем не на уровне "мужиков на форуме", а на уровне нормативной документации в строительстве, обязательной к применению.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.google.ee/search?q=утепленная+шведская+плита&rlz=1C1PRFE_enEE657EE657&espv=2&biw=1280&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwii55LYjoDPAhWnBZoKHcqSAY4QsAQIGQ
    ... эти картинки помогут?
    А тут миллион фоток...и картинок...
  3. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Помогите с советом. Никак не соображу с полом. Есть ленточный фундамент покрытый сверху плитой 15 см. Как там обустроить пол? Мне предложили два варианта.
    1. ЭППС 2 слоя по 5см и сверху стяжка.
    Можно ли в один слой 100 мм и стяжка какой толщины должна быть?
    2. Пенобетонная стяжка 7см.
    Те, кто делают пенобетонную стяжку утверждают, что пенобетон разрушится через 5 лет.
    Какой вариант предпочтительнее?
    Отопление водяное. Радиаторы.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Как вам удобнее можно и 100мм. ЭППС положить просто 2×50мм. укладывают для перекрытия стыков. Вообще советуют 150мм. утеплителя, но на мой взгляд это избыточно. Кстати вместо ЭППС можно ПСБ положить это более бюджетно. Стяжку если без ТП можно см. 5-7.
    Про пенобетон не скажу но думаю если по нему положить плитку ничего с ним не случится. Да и 7см. пенобетона это какое-то сомнительное утепление.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Что брать критерием оценки теплоизоляию в 100мм, совет строителей, тогда нормально, а если нормы проектирования теплоизоляции для Череповца, это уже около 180мм ППС или его вариации с К теплопроводности где-то в районе 0,038
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ссылочку не кинете? Вологжанам тоже интересно. ;)
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-самый простой вариант забейте в поисковик сопротивление теплопередачи по г. Вологда. Череповца скорее всего не будет
    2-Более сложный СНиП по тепловой защите, через градусосутки отопительного сезона выйти на сопротивление теплопередачи
    3- через сопротивление теплопередачи расчетно выйдите на толщину утеплителя.
    Вот как-то так.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @swdawu2016, там речь идёт о толщине ограждающих конструкций, т. е. стен. А здесь народ обсуждает утепление плиты и отмостки. Очень разные вещи.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    мои рекомендации даны не для стен, по перекрытиям подвалов неотапливаемых, полов по грунтам и чердачным перекрытиям требования по энергоэффективности более жесткие чем для стен, к сожалению почему-то застройщики проявляя заботу об энергоэффективности стен, совершенно не занимаются энергоэффективностью перекрытий. Вот и в вашем случае обсуждается всего 100мм. Причем вам проявляя заботу о вашем бюджете советуют ППС вместо ЭППС совершенно не рассмативая вопрос а как долго во времени он будет защищать ваш будующий дом от холода?
    Справочно, задайтесь вопросом и попробуйте найти срок (долговечность) эффективной теплозащиты ППС или ЭППС, но не со слов производителей и рекламы, которой изобилует интернет. А заключение одного из наших ведущих институтов, которые акридитованы как разработчики ГОСТ и СНИП. Буду признателен, если найдете источник, поделитесь.
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    че то я таких забот от нормальных рекомендателей не видел, что то Вы перепутали, может рекомендателей!
    Вам для ознакомления
    http://www.mastercity.ru/forums/t88884-penoplast-pps-epps/
  11. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, как показано на рисунке. Есть фундамент плита 30 см. Можно ли к ней "нарастить" небольшую террасу высотой в 1 этаж. Какие особенности? Сейчас стадия фундамента: котлован - пгс - бетоноподнготовка - начал вязать арматуру.
    можно ли использовать: свайно-ростверковый, ленточный или долить монолитный фундамент? Хотелось бы конечно первый или второй вариант, но боюсь что стена может треснуть из-за разных типов фундамента. Что посоветуете?
    Спасибо!
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Допустим. Так что?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Прошло 3 недели с момента заливки и полезли типа трещинок. Правда в большинстве мест самих трещинок не видно, выглядит как будто кто-то полосы начертил.
    За бетоном ухаливали хорошо, первую неделю был по пленкой, вторую и третью - поливался водой утром, вечером, плюс дожди.
    На террасе есть други трещинки
    Тут уже видно саму трещину, толщиной в доли миллиметра.
    Подушку трамбовали катком, бетон укладывали виброрейкой. Когда заливал плиту под гараж такого не было. Из-за чего это происходит?
    Подозреваю, что ничего страшного, но неприятно. Особенно неприятно то, что эти трещинки идут через всю плиту, очень похоже, что по местам стыков пенопласта. Надо ли что-то с ними делать?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это усадочные ...
    Главное, что-бы в ребрах не было явных трещин...снизу - вверх.
