1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    видать чего то не правильно сделали, прочтите написано коротко и по делу
    http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/beton/67/
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну какие это усадочные трещины на последней фотографии, идут через всю плиту, как ни прискорбно, идет реальное разрушение плиты. Как правило такие процессы вызваны не равномерным уплотнением грунта в основании и его осадку. Закончить садится грунт и остановятся ваши трещины. Ставте мояки и наблюдайте. До остановки деформаций плиты строить дом не советую. Особенность таких фундаментов без должного контроля степени уплотения грунтов в основании такова, что по завершению раскрытия трещин в следствии осадки грунтов в основании под весом плиты, они возобновляются при увеличении на плиту нагрузки при строительстве стен и перекрытий. А сейчас она даже себя не держит.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Все примерно так и делал.
    Такие как на последней чере всю плиту не идут, такие только в одном месте на террасе.
    А чем объяснить то, что они ровные, как по линейке? Все таки я склоняюсь, что это сел пенопласт, а не грунт.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Нижняя последняя фотография вашей плиты? я на ней не увидел по линейке усадочных трещин, это реальный разлом плиты.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Turkish945, по фото - качество бетона вызывает сомнения. Уточните марку любым из методов неразрушающего контроля.
    На каком пенопласте плита лежит? При заливке были "игры" листов пенопласта, или он плотно лежал на подготовленном основании всей поверхностью?
    Опишите как подготавливалось основание.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нижняя это на террасе - на отдельной плите. На террасе не критично, считаю. Причина трещины там скорее всего в том, что второй миксер долго ехал (полтора часа при температуре под 30) и первый бетон успел схватиться, это место как раз примерно там, где "стыкуется" бетон из первого и второго миксера. Ширина этой трещины примерно 1/3 мм, таких больше нигде нет. Хотя надо посмотреть внимательно...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: Это как раз и есть усадочные трещины.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой марки у Вас бетон?
    Трамбовали катком с вибрацией? Каток сколько тонн?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А что с ним не так по фото?
    Наверное это надо делать через 28 дней после заливки?
    Местами были игры. Пенопласт ПСБС-25ГОСТ. Основание подготавливалось так:
    1. Уложили геотекстиль дорнит 400.
    2. Трактором сыпали ПГС, трамбовали виброкатком (4-5 тонн) слоями 30-50 см с проливкой водой.
    3. Потом выровняли подушку, утрамбовали виброплитой 90кг.
    Уточнение: под ребрами ЭППС пеноплекс фундамент, а ПСБС в остальной части
    М350. Насчет катка ответил в предыдущем сообщении.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На разбодяженый похож. Проблемы только на участке, который лили последним (задержавшимся) миксером?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет. На задержавшемся миксере трещина на последнем фото (нелинейной формы). Остальные имеют прямолинейный характер и они в других местах.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Интересно. Такое вижу первый раз. Как замерите прочность бетона - отпишитесь.
    Пока моё предположение - некачественный бетон в совокупности с несоблюдением допусков. Запросто могу ошибаться. Подожду более опытных коллег.
    П. с. последний миксер разбодяженый.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Есть доступные способы это сделать? Скажем так, в домашних условиях.
    Что понимается под допусками?
    Завтра замерю расположение трещин, чтоб подтвердить версию, что они проходят над линией стыковки плит пенопласта. Хотел сегодня замерить - забыл.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Молоток Кашкарова либо молоток Шмидта. Умельцы могут определять "по гвоздю", "царапкой". Метод очень неточный, но достаточный. Методики в интернете.
    Как таковых, норм еще нет, и врядли в скором времени появятся, однако ежу понятно, что пенопласт, на который опирается фундамент, играть не должен, должен быть опертым на основание всей поверхностью, дабы избежать концентраторов напряжений в "играющем" сечении.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Согласен, но как ни старайся, на 100% этого достичь невозможно, все равно будут небольшие бугорки/ямки.
    К тому же, учитывая мягкость пенопласта, не думаю, что он создает ощутимое напряжение в железобетоне, из-за которого могут образоваться трещины в бетоне спустя 2 недели его твердения. Скорее он прогнулся и оперся на основание под массой бетона при заливке.
