1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если правильный EPS...или ЭППС...то ничего не произойдет.
    Еще ни у кого не продавился...:no:. Это исключено.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Трещины очень необычны для плиты. Вот в чем дело. Потому трещины из-за локальных неплотностей основания без нагрузки фунда в севокупности с "глинобетоном" - это лишь моя теория. С большой долей вероятности, я могу ошибаться.
    П. с. В УШП (читай - вообще) впервые вижу такие трещины. Дело явно в нарушении технологии.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Согласен, но у меня ЭППС только под ребрами, а трещины в межребеном пространстве, под которым обычный пенопласт.
    Насчет глинобетона сомневаюсь, все таки заказывал на заводе, контора сетевая, документы предоставили. Да и по цвету он светло серый, без намеков на коричневость.
    Вроде все соблюдал, не первый день изучаю этот вопрос.
    Кстати, а как их заделывать теперь? Они настолько микроскопические, что заполнить их не получится. Затирать чем-то?
    А то скоро заморозки и надо их заделать, чтоб замерзшей водой не разнесло еще.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А обычный...это на сколько кПа...?
    ...Задай этот вопрос в 32-й теме...ребята ответят быстрее.
    У кого-то было подобное.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если правильно помню, что-то в районе 100 кПа.
    Что за 32-ая?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас...https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    ...Тогда нормально...
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нету. Но это и не важно, так как определенная марка бетона вам ни о чем не скажет.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А что скажет?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Скорее не что, а кто. Специалист, занимающийся обследованиями конструкций.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - На подушку из ПГС будет засыпан слой песка с трамбовкой для выравнивания, а поверх него толстый полиэтилен, чтобы при заливке вода из бетона не стекала в песок. Все верно?
    - Можно ли заливать бетон на ПГС и песок сразу после дождя или необходимо дать песку высохнуть?
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    - Да, всё так если утеплять под плитой не будете.
    - Главное чтоб на подушке лужи не стояли, но лучше подсушить.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря для чего "нормально"...
    Для ПСБ эта характеристика указывается при 10% деформации. Сколько там его под плитой? Даже если всего 200мм, то под 100кПа на 2см продавится, при половине - 1см... Бетон треснет и при значительно меньших деформациях.
    Я не говорю, что именно в этом случае "не хватило" прочности пенопласта на сжатие, но 100кПа в контексте данного обсуждения мало о чем не говорят и "гарантируют".
    Причем, 100 кПа это что-то типа ПСБ-С 25Ф, просто 25-й - не менее 80, а 15-й - не менее 40кПа... (и это ещё если по ГОСТ).
    Если есть параллельные трещины, то измерение расстояний между ними и сравнение с размерами плит пенопласта (думаю, не кроили все куски разных размеров) практически гарантировано укажет, по местам стыков идут трещины или нет.
    А может трещины не по стыку плит ППС, а по арматуре?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите подробнее о том как крепится верхний ряд арматурной решетки в плите. Где-то встречал упоминание арматуры, которую выгибают буквой Z, но желательно увидеть как это выглядит в реальности, на скрине.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33486/
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вы утверждали, что мою тему "читали". Если так, то должны были видеть и фотки. Перечитайте, начиная отсюда, пожалуйста. Да и в FAQ'е многое тоже имеется.
    :hello:
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет-нет, я такого не утверждал, но фото Ваши видел - Вы мне их раньше высылали.
    Читать все подряд времени нет, пытаюсь разобраться точечно, чтобы потом было понятно что делают строители. Речь о хозпостройках, за зиму (время будет) перед строительством дома прочту все что возможно.
