1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ерунды не говорите. Нет самых надежных и самых ненадежных фунтов. Есть компетентные конструктора и пряморукие работники. Все остальное - бутафория.
  2. Каря23072005
    Каря23072005
    Каря23072005
    @swdawu2016, бетон В25 (М350), плиту будут завтра заливать 14.09.2016, температура сегодня -завтра +15, в следующие три-четыре дня +12+15
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие типы фундаментов по-вашему дешевые, надежные и долговечные?
    Существуют ли онлайн калькуляторы фундаментных плит, которые бы по нагрузкам, заданным размерам плиты и т. п. выдали бы расчет арматуры (диаметр, размер ячейки) и бетона?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Они называются расчетными комплексами. Робот (сцылка), Лира, СКАД (не знаю есть ли там расчет плит на упругом основании, но должен быть) и еще много других, мне неизвестных.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Онлайн калькуляторов для плит нет?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как соотносится диаметр арматурной решетки с диаметром арматуры "лягушек"? Должны ли эти диаметры совпадать или "лягушки" можно делать из более тонкой арматуры?
    Конкретный пример - если решетки из 12мм (или 14мм) то можно ли использовать арматуру "лягушек" 10мм?
    Как рассчитать требуемое количество "лягушек" для плиты размерами 16х5 м с клеткой 0.2х0.2 м?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    :aga: Нет конечно. Есть онлайн-калькуляторы балок на двух опорах, но и они денег стоят:aga:
    Это ж не любительский софт, а профессиональные расчетные комплексы.
    Хоть из шестерки. Главное, чтобы они были способны обеспечить проектное положение арматуры при монтаже и заливке. Обычно их гнут из того что есть
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...5,6 штук на кв. метр. (я про грибочки) :|::close:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По моим расчетам требуется 1832м арматуры 12-14мм для решеток (без лягушек). Строители (хотят денег за свои расчеты) говорят что у них получилось около 3000м. Хочу понять откуда такая разница? Может ли на лягушки уйти 1200 м арматуры?
    (как рассчитать количество арматуры на лягушки?)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вы бы свои расчеты показали. Что за плита, грунты, нагрузки...
    Да и со строителей надо всегда требовать подробное разъяснение того или иного шага.
    Только если эти лягушки будут весить под 50 кг и будут выполнены мастером художественной ковки:)
    +5-7 % от основного армирования. Иногда можно обрезью обойтись.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плита 16х5м, клетка 0.2х0.2м. Длина прута 11.75м.
    По ширине: 16 / 0.2 = 80 прутьев, т. е. 80 х 5м
    - 5-ти метровые прутья получаются из 11.75 м, две штуки из каждого.
    Т. о. надо 40 прутьев (округлил в большую сторону) длиной 11.75 м.
    По длине: 5 / 0.2 = 25 прутьев, т. е. 25 х 16м
    - 16-ти метровые получаются: 11.75 м + 5.8м (из них примерно [2*0.8] м на перехлест).
    Т. о. надо 25 прутьев длиной 11.75 м + 13 прутьев длиной 11.75 м (будут нарезаться по 5.8 м)
    ВСЕГО на одну решетку: 40 * 11.75 + 25*11.75 + 13*11.75 = 11.75 * (40 + 25 + 13) = 11.75 * 78 = 916 м
    В два ряда (два слоя) = Две решетки => 916 м * 2 ~= 1832 м
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Теперь к этому добавьте еще п-шки (либо анкеровочные загибы) по периметру, арматурины, соединяющие верхний и нижний ряд армирования, лягушки, перехлесты. Добавится еще % 20, не более. Спросите у строителей - откуда 3 км прута появилось в расчетах?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Себе делал без П-шек. И почти без поперечного (вертикального) армирования, применив его только в местах повышенных нагрузок. Мнения спецов (в т. ч., и конструкторов-расчётчиков) сильно расходятся относительно обязательности этих двух прибамбасов в малоэтажном жилом строительстве. Вместе с тем надо заметить, что вертикальные участки лягушек в какой-то степени возьмут на себя роль поперечной арматуры. ;):hello:
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Согласен. Мнения разные. Мое мнение - бОльшую часть нагрузок должен воспринимать арматурный каркас (именно каркас, а не 2 сетки, условно живущие своими жизнями). В ИЖС редко бывают нагрузки, при которых требуется такое армирование, однако "предупрежден, значит вооружен". В силу того, что в нашей стране "строитель" уже не профессия, а способ заработка, считаю такую перестраховку необходимой, тем более, что стоимость ее на фоне общей стоимости строительства - что капля в море.
    П. С. с Вашим домом ничего не случится:)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да я и не волнуюсь, спасибо! :)] Плита на грунте - это не висящая на двух опорах балка. Заметных "срезающих" моментов быть не должно вообще. (Опять же, для малоэтажек с небольшими нагрузками!)
