1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Есть книжечка (во вложении) по различным поддерживающим устройствам при армировании плит. Они нужны для установки арматуры в проектное положение и обеспечение удобства производства работ (по арматуре нужно ходить), собственно из этих соображений и устанавливается их диаметр и шаг.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как быть в случае если диаметр распределительной и рабочей арматуры 12 мм?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    экстраполировать:)
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Очевидно, что принять как для 14-ой. Вообще, это же не строгие требования, поэтому отхождения в любую сторону возможны. Рассматривайте эту книжку как рекомендацию, чем она, по сути, и является.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там и для 14мм не понятно.
    Может прикинете сколько понадобится лягушек (и их диаметр) для плиты 16х5 м с ячейками 0.2х0.2 м? У меня нет в этом достаточного опыта и знаний.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    бури лунки до усери, трамбуй забой, пихай трубы, меси бетон... мучайся с опалубкой ростверка... думай, чем бы перекрытие сделать. перекройся, утепли, стяжку залей...
    Проделал? Теперь мааленький такой бонус: думай, как выполнить узел примыкания ростверка к отмостке... Вроде все учел... а, не. Еще один бонус - получи неравномерные осадки и геморрой с куриное яйцо...
    Читал я тут в соседней ветке про то, как вы "нормальную" ленту без армирования льете в грунт, отделив пленкой только верхние полметра.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем нужно на перехлест 1,6м, когда достаточно 30 диаметров, т. е., менее 0,4м?
    Места стыков рекомендуется смещать относительно друг друга. Т. е. можно одну нитку 11,75+4,65, следующую оставшиеся 7,1+9,3, итд... Получается экономия только "по длинне" около 25м (с учетом дополнительных перехлестов).
    "По ширине" экономия будет ещё больше.
    В сумме на два слоя минус больше 100 метров...
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не заморачивайтесь Вы с этими мелочами. Для расчета примите расстояние м/у лягушками 1200 мм, по факту поставите так, чтобы не зыбко было и при бетонировании каркас не увело.
  9. s_kasyanov
    s_kasyanov
    s_kasyanov
    Приветствую всех! Попробую написать еще в эту тему, так как новую создавать незачем, а при прочтении похожих вопросы только добавляются)
    Прошу вашего совета, залил фундамент с ребрами наружу, дальнейшее строительство планируется на следующий год. Подскажите пожалуйста как законсервировать плиту на зиму? Сейчас там собирается вода как в бассейне, и стоит вода вокруг:
    Пока мысли такие: пробурить несколько отверстий для отвода воды, а на зиму что сделать? Засыпать песком например до верха и укрыть рубероидом или пленкой? нужно ли утеплять или промазывать чем то?
    Фото прилагаю
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @s_kasyanov, сцылка. Грунты - плотные глина/суглинок? Утеплять крайне желательно.
    P. S. Мне очень не нравится угол откоса подушки, особенно под эркером...
  11. id84420345
    id84420345
    id84420345
    поясните что вы собираетесь трамбовать в забое?
    а зачем ростверк делать если дом из бруса?
    "Еще один бонус - получи неравномерные осадки и геморрой с куриное яйцо..." А понял:aga::aga::aga::aga: вы в лунки, что то сыпете? и пытаетесь трамбовать? :aga::aga::aga:
    кстати подушку под УШП вы до какой плотности трамбуете? ;)
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тут и не нужен какой-то опыт или знания. Если ваша схема не вписывается в таблицу - примите ближайшие значения. Вот здесь указано, что при д14 шаг "в" принимается 1200 мм, а при д16 - шаг 1500 мм. Поскольку у вас д12 - возьмите на 300 мм меньше, чем д14, то есть 900 мм. Изготовьте несколько лягушек, расставьте их с таким шагом, посмотрите - жесткая ли получилась конструкция, удобная ли для монтажа. В соответствии со своими ощущениями откорректируйте шаг.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Разница уйдет на оплату рабочим когда они узнают что арматуру надо по-разному нарезать и сколько времени у них на это уйдет:) (вряд ли они захотят бесплатно возиться с метровыми обрезками). А вообще за идею Спасибо, подумаю над этим.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Грунт. Листайте СП 24.13330.2011
    Причина сего ритуала - разрыхленный шнеком грунт в забое.
    тонкости. Не с опалубкой возиться, так деревянный ростверк (обвязку) собирать. Перекрытие не может в воздухе висеть.
    Я не трамбую. Я "рисую" как надо трамбовать. А уплотнение подушки проверяется грунтовым пенетрометром, либо заводским, либо сколхоженым из Ф12 арматуры и безмена.
