1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уже "теплее":)
    Мне не ясно почему для 14мм, например, лягушки рассматриваются только в направлении "а"? Насколько я понимаю (по Вашим ответам) их нужно делать как минимум по всему периметру в обоих направлениях "а" и "в", верно? А как быть с внутренней частью решетки? - видимо и там тоже через каждый ~1м?
    Если брать "а" и "в" = 1м во всей решетке, то понадобится около 16 х 5 = 80 лягушек или я в чем-то ошибся?
  2. id84420345
    id84420345
    id84420345
    тык, а я подумал что вы туда песчаную подушку делаете :aga::aga::aga:
    вы определитесь, вы ростверк делаете или обвязку? :no:
    мы говорили о фундаментах, а не о перекрытиях! вы несколько забежали вперед:victory:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А они случайно не запросили дополнительных денег за то что арматуру вообще придется резать, вместо того чтобы Вам просто подогнать размеры фундамента под длину арматуры? :aga:
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    я не идиот
    а в чем разница?
    плита - практически готовый нулевой цикл. Уж будьте добры сравнивать сопоставимое
  5. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Тык, нормальные люди убирают от туда землю, а не пытаются трамбовать... по этому я и подумал, что вы туда, что то подсыпаете... Сорри:victory:
    а я почем знаю? :faq:
    в названиях:)]:hello:, один выполняется обычно из ЖБ, а другой из дерева... хотя назначение одинаковое:um:
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Они ставятся в обоих направлениях с шагом "а" и "в" соответственно. При шаге в 1 метр для плиты 10х10 - получится 100 "лягушек".
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это если ставить на полметра от концов арматуры. А если под концами арматуры тоже ставить, то 121 "лягушка" получится.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну да. Это я грубо посчитал.
    Вообще я в проектах указываю шаг 800х800, при диаметре рабочей арматуры 12 мм. Сами лягушки делаю из А240 10 мм.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нужно ли для плиты 16х5м делать температурные швы?
    Если да то как их делать и сколько понадобится?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нужно. В Пособии к СНиП по железобетону (ныне отмененному, но аналогичные требования должны быть где-то в актуальной нормативной базе) была такая табличка:
  11. s_kasyanov
    s_kasyanov
    s_kasyanov
    Грунт плотный, суглинок, вода стоит подолгу. Что посоветуете сделать? Плиту утеплить снаружи пенопластом? А внутри как, чем накрыть от воды? И что делать с откосами подушки, с обратной стороны она еще выше
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Читайте ссылку в предыдущем посте.
    досыпать, уплотнять, защищать песок от вымывания. Под эркером, понимаю, уже вымыло и плита висит (судя по фото).
  13. s_kasyanov
    s_kasyanov
    s_kasyanov
    Хорошо спасибо большое. нет еще не вымыло но близко к этому
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    1. Сделайте отверстия для слива воды (несколько).
    2. Утеплите пенопластом всю плиту (включая рёбра), а также отмостку (по периметру). Но сначала досыпьте и уплотните её, чтобы уклон был более пологим. Накрывать "бассейн" ничем не надо, снег утеплит плиту сверху дополнительно. Главное, чтобы слив от дождя и талого снега функционировал исправно.
  15. s_kasyanov
    s_kasyanov
    s_kasyanov
    Щебенкой досыпать отмостку?
