1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    я бы банером прикрыл. Шелушится иногда верхний слой после неправильной зимовки.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Можно любой сыпучкой: песок, ПГС, щебёнка, щебень с песком...
    Можно и прикрыть, но тогда бассейн в баннере образуется... Лишнюю воду всё же сливать лучше, как мне кажется.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Пусть. Главное, чтобы поверхность бетона влагой не насыщалась и не трещала при цикличном замораживании/оттаивании по весне
  4. s_kasyanov
    s_kasyanov
    s_kasyanov
    Банер это я так понимаю рекламный плакат? Или что? :) где его взять?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким образом защитить песок от вымывания?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, да. Легче всего взять в конторе, которая эти плакаты печатает. Они иногда подешёвке брак могут отдать.
    Сделайте пологий уклон. И пока (на зиму) чем-нибудь прикройте. Частично - пенопластом, частично - плёнкой какой-нибудь (или той же баннерной тканью). И всё это временное утепление, конечно, чем-нибудь зафиксировать, придавить надо - досками, например. Иначе просто всё ветром унесёт. :)
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обзвонил несколько строительных магазинов, нигде нет "грибков" под нижнюю арматурную решетку. Пожалуйста подскажите что можно использовать вместо них чтобы выдержать 5 см под арматурой?
    Прочитал в инете, что можно нарезать отрезки нужной длины из водопроводной трубы, подложить под них полоски из рубероида и на них арматурную решетку. Это решение приемлемое или есть другие, лучшие варианты?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обнаружил такую статью по плитным фундаментам -
    Монолитная плита: крепче фундамента не бывает -
    заинтересовало фотом которое приведу ниже.
    Каким образом выполнено крепление нижней решетки?
    Хотелось бы узнать мнение спецов об армировании этой плиты.
  9. rde74
    rde74
    rde74
    Мужики, подскажите, вопрос по строительству, точнее не могу решить как быть, планируется постройка 160кв.м. стены будут выложены из двух полублоков (в качестве опалубки) и залиты монолитным пенобетоном толщиной в 25-30см. (здание одноэтажное). Помещение будет использоваться для изготовления пенобетонных блоков и трамбовки отсевоблоков (необходима ровная поверхность). Не могу решить какой фундамент залить, либо сразу просто плиту залить (а после полы выровнять), либо столбчатый фундамент (ниже промерзания грунта)+лента, и после бетонные полы по грунту сделать. Как быть! Решающий фактор - не затраченное количество времени на постройку, а количество сэкономленного бюджета. (Будем строить с братом в 2м)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя я не спец в строительстве, но думаю, что это армирование не правильное...:no:
    Арматура ДОЛЖНА быть приподнята (я имею ввиду нижний слой). Неспроста на
    всех шведских чертежах стоит нижний слой арматуры на подставках.
    ...Кусочки кирпича... одной высоты.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас перелопатил кучу сайтов по этой теме:) Кирпич и дерево не рекомендуют из-за того что они впитывают влагу. Можно тротуарную плитку (обломки) из бетона, вот только где ее найти! - т. е. где найти знаю, но это вандализм:)] Еще вариант - залить бетонные кубики с петлями из вязальной проволоки (проволока потом привязывается к арматуре), но им надо 3-4 дня высыхать, это требует времени. Можно использовать подрозетники, но это дорого. Можно канализационные/водопроводные трубы диаметром не менее 5см, тоже не дешево получается, да и мороки хватает. Я уже подумываю о том чтобы сделать подбетонку, а поверх нее - бетонные же полоски необходимой высоты, на которую просто укладывать арматурные прутья? !:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если Захарченко родственник, то почему бы и нет.
    Но его посадили...и денег там не получишь...:)]:aga:
    Ставь кусочки кирпича...и не мучайся. :|:
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Очень вероятно что все этим и закончится:)]
    (особенно с учетом того факта что битого кирпича у меня больше чем достаточно)
    Сегодня смотрел в магазинах полиэтилен который необходимо уложить под арматуру, поверх слоя утрамбованного песка, самый подходящий - 200 микрон, ширина 1.5м (шире не нашел), в виде рукава, который можно разрезать и получить 3м (потом склеивать трехметровые полосы скотчем), но не будет ли это слишком тонко? Как бы самодельные "фиксаторы" не порвали его. Это нормальный вариант или стоит поискать получше? (например рубероид, не проверял сколько он стоит)
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @al185, Александр, на ваших чертежах прописана пленка 150 мкн-200мкн,
    вопрос такой, сейчас есть в продаже тент строительный синего цвета с
    люверсами по периметру, в леруа продается Базовый переулок 45 в Екб.,
    Может быть сталкивались с этим материалом, жалко нет данных на
    сколько микрон он.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Там ещё периметр не обрамлён и связки слоёв нет, да и плита врядли расчетная (эркер сомнения вызывает). Делали по наитию ф12 200х200 (вероятно). Да и сетка вязана криво. Хозяин врядли доволен будет.
