1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    И это не всё! :) Арматура сквозь опалубку проходит и приварена к каким-то пластинам. :ogo: Должна не доходить до опалубки на расстояние защитного слоя. Или Вы это и имели в виду, говоря "периметр не обрамлён"?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я имел ввиду анкеровку отгибами или П-шки. А опалубку бывает крепят к арматуре. У нас во дворе под окнами (на месте, где должна быть наша парковка:mad:) строят офисное здание и опалубка перекрытий так же была закреплена на арматуре. Надо уточнить, насколько это правильно.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это ни на сколько не правильно :) (хотя как-то раз я тут на форуме такое и видел уже). Некоторые горе-строители таким образом экономят на подпорках опалубки. (Хотя боковое давление жидкого бетона для плиты совсем невелико.) Забавно будет поглядеть, как они опалубку снимать будут. Топором, видимо. И что они будут потом с торчащей арматурой делать? Болгаркой спиливать? В ЭППС прятать?..
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...у меня просто стояли арматурины каждые три метра...в землю вбитые.
    И никакой деревянной опалубки. Только корыто для УШП.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если заливать фундамент без подбетонки, нижний защитный слой должен быть около 7см. Должен ли при этом верхний защитный слой плиты тоже быть 7см или достаточно 5см? - должны ли защитные слои снизу и сверху быть симметричными или это не обязательно?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сверху достаточно и 3 см будет. Никакой "симметричности" не требуется.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То много денег появится в кармане сэкономленных...:|::super:
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Внесу и свою копеечку на обсуждение. ил по барабану на обсуждение, все равно внесу.
    IMG-1472827280696-V.jpg IMG-1472881878580-V.jpg IMG-1472886136098-V.jpg IMG-1472976154602-V.jpg IMG-1472982183831-V.jpg IMG-1472991706413-V.jpg IMG-1473001898761-V.jpg IMG-1473150025990-V.jpg
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо проложить из плиты в септик канализационную трубу, в связи с чем возникло несколько вопросов:
    1. Угол делать 1х90' или 2х45' ?
    2.1 Если труба под плитой по к-л причинам начнет протекать чинить ее видимо уже будет невозможно?
    2.2 Если труба засорится то теоретически может перемерзнуть и лопнуть.
    - Существуют ли решения для задач 2.1 и 2.2 ?
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    вот сразу видно что люди не читают "информацию на форуме для лентяев" https://www.forumhouse.ru/forums/245/
    так для видимости процесса
    если такое произойдет то скорее всего вашей плите пришёл конец. и пора рядом строить новый дом!
    а вот это зависит от вас.
    правый каналия :)]:aga: будет вентиляцией и прочисткой одновременно. левый гильза для водоснабжения и вывода электрики через колодец до потребителей по левой стороне забора.
    ну тут уже ничего не напишешь
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    2 по 45.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    в оптиме конечно по 15 градусов на какашках проходить вот только больно большой бублик получится, хотел себе 3 по 30 вставить., так не нашел:|:. бывает так!
    пришлось классику ставить:)]:super:
  14. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    На сколько УШП совместима с монолитным каркасом (сейсмоопасный район)? Планируется каркас с 30см колоннами с шагом 6-7м. Достаточно ли будет будет ширины ребер плиты так же 30см и будут ли они в случае несущими колоннами правильно передавать нагрузку?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На старой ветке некоторого форума шло обсуждение ввода-вывода коммуникаций в дом с фундаментной плитой. Человек написал:
    Что имеется в виду под "открытым сверху каналом в плите"?
