1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Арматурные пруты по длине и ширине вяжутся в каждой точке пересечения или это не обязательно? Строители говорят что после заливки бетона это уже не играет роли, главное чтобы решетки выдержали этап заливки, это так?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Так
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    всегда вязали через 2-3 ряда. все выдерживало.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Обычно в шахматном порядке бывает вполне достаточно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Думаю сделать небольшую опалубку вокруг канализационной трубы, но она будет больше клетки 20х20 см. Как в этом случае быть с арматурой? - если резать, то нужно ли ее к-л образом усиливать вокруг опалубки?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Совешенно незачем. Просто оберните в пенополиэтиленовый утеплитель, замотав его серым скотчем. Он будет играть роль "демпфера". Я применил даже два слоя утеплителя - и в клетку влезло. В принципе, можно и слегка нарушить сетку, отогнув немного стержни вбок.
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    любое торчащее что из фундамента необходимо оборачивать в демпферную ленту ил по руск делать в утеплитель для каналии толщиной не менее 1 см.
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я как то пришел в магазин, там серых скотчей на витрине. штук 20 разновидностей. :)
    Какой конкретно нужен?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, такой, сантехнический, на тканевой основе. Я в них тоже детально не разбираюсь. :)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Штоб держал:)
    Его назначение такое же, как у вязальной проволоки - зафиксировать элементы в проектном положении. После заливки и твердения держать будет уже бетон.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как ухаживать за фундаментом после заливки (завтра) при погоде как на фото?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Полить и накрыть плёнкой.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормальная погода...даже не стоит переживать.
    Несколько раз надо полить... и дней через 10-14 можно начинать работать дальше.
  14. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Дом на ленточном фундаменте, фундамент утеплен ЭППС. К дому надо пристроить веранду 3*5 м. Веранда будет застекленная, неотапливаемая (но теплый электрический пол сделаю, в межсезонье буду почуть подогревать). Боковые стены - в полый кирпич, фасад - почти весь в стекле, задней стенки нет, только опора для кровли, сама кровля - черепица.
    Хочется залить плиту.
    Убираю плодородку, подсыпаю песка, проливаю, трамбую. 10 см экструзии, + сверху 10 см. бетона. Сетка 150*150 d4. По периметру минус 5 см. экструзии - ребро армированное 4 по 8 мм арматурами.
    Фундамент дома и террасы не связаны друг с другом.
    Подойдет такой конструктив?
  15. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Планирую построить сарай-мастерскую 4х6м
    Хочется твёрдое покрытие под ногами -решил делать на плите 100 мм + армроание 1 слой ф12 ячейка 250 мм. Материал стен - каркас/осб/ сайлинг. Крыша - профнастил. Не отапливаемый, не утеплённый.
    Вопросы:
    1, Плита или как то по другому можно это организовать, например лента/стяжка
    2. Хватит ли 100 мм плиты ?
    3. Арматура, ячейка нормально ?
    4. под плитой только гидроизоляцию или ещё и утепление класть (как я понял утепл не надо, грунт пессок вода уходит)
    5. Отмостку делать ? думаю надо
