1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Белка80, банально наверное, но чем толще, тем лучше:)
  2. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Добрый вам. залил плиту 30 см 9 на 9 без вибрирования, бетон 400, температура воздуха была +6.две сетки армирования. укрыл пленкой на неделю. будет ли достаточно прочная плита для дома из пеноблока?
    Плита на песке 70 см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трехэтажного? :aga:
  4. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Вырыл ктлава 50 см, постелил геотекстиль, засыпал песком с трамбовкой, связал арматура с ячеей 20 в две сетки, залил бетоном м400 в опалубку 30см при температуре +6 ,накрыл пленкой, неделю шли дожди при+,плита 9 на 9 30см.дом 2х этажный из пеноблоков. Прошу ваших мыслей по правельности залитого фундамен-а
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Миха123, диаметр арматуры?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Смотря какой утеплитель вы рассматриваете и его характеристики, теплопроводность. если нет его, то хотя-бы плотность.
  7. Белка80
    Белка80
    Белка80
    думаю скандик лайт баттс
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Жизнеспособность всех плитных фундаментов при таких толщинах, определяет надежность основания, если оно не просядет, то проблем с плитой не будет, если просядет, то на таких габаритах и при толщине в 30см, ваш фундамент обречен, ни что не поможет, ни марка в 400 ни армирование. Причем особенность таких фундаментов такова, что стены могут трещать без видимых разрушений самой плиты.
    2-В вашем случае, не уплотняя бетон вибратором, вы работу арматуры в бетоне существенно исключили, по причине менее плотного обжатия ее бетоном. Причем при отсутствии вибрирования, достаточно много в бетоне остается пузырьков воздуха, которые сделали ваш бетон пористым, а значит более водопоглащаемым и соответственно менее морозостойким. И второе пузырьки воздуха остаются и на арматуре, снижая сцепление бетон-арматура. Берясь за работу с бетоном, надо помнить, любое не соблюдение технологии укладки бетона не проходит бесследно для прочности конструкций из бетона.
  9. Белка80
    Белка80
    Белка80
    И еще, заранее прошу прощения, понимаю, что скорее всего уже не в ту тему, но всё же, не понимаю к чему крепить мембрану у самых стен? То есть понятно что к балкам ее мебельным степлером, а где заканчиваются балки у нас до стен несколько сантиметров, там же тоже нужна мембрана и утеплитель? Чем крепить мембрану? Сразу к стене?
  10. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Температуры стоят низкие, несмотря на дождь бетон и подморозить может. через месяц возьмите в аренду на сутки склерометр (молоток) шмидта, да проверьте прочность бетона. Цена вопроса 400 руб в СПб, пользоваться им может даже школьник. Мы именно так и сделали, когда возникли сомнения в том, что бетон набрал прочность и действительно оказалось, что бетон М300 набрал М100 и остановился. Прошел уже год, а он так и остался М100, пришлось сверху заливать вторую плиту, а первую использовать как подбетонку, вторую плиту правда не проверяли на прочность, но при ударе обычным молотком (острым концом) она получилась значительно тверже первой.
    а чтобы не просел - сделать хорошую утепленную отмостку. Именно этим мы сейчас и занимаемся.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Видимо лазерный нивелир был слегка коцнутый и залитая по нему плита оказалась относительно ровной, но с уклоном около 8см на 15м - насколько это критично для одноэтажного дома из газобетона и что теперь делать?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Многовато будет, выравнивайте
  13. Миха123
    Миха123
    Миха123
    @swdawu2016, @faids,
    уплотнение вибратором плитных фундаментов не есть хорошо. так как при вибрирование щебень в низ, цемент и песоок вверх. верхней части получается хороший бетон а снизу что тогда бетон марки м 100? по основаю полностью солидарен
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи. Дайте ссылку пожалуйста на правильный узел посадки дома из оцилиндровки на плиту с утепленными стенками толщиной 100 мм.
    Надо давать точный размер плиты под заливку а не совсем понимаю как бревно класть на плиту чтобы небыло мостика холода по верхней плоскости плиты.
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    08.10 залили фундамент, плита 200мм на ребрах 300*400. Опалубка их пенополистирола.
    После заливки накрыли пленкой.
    Пленку снял на утро 09.10
    Сейчас на улице стоит прохладная (+5) сухая погода.
    Правильно ли сделали, что сняли пленку или полить водой и накрыть обратно пленкой?
    И второй вопрос.
    С учетом того, что сейчас как я понимаю не идеальные условия для набора прочности, то через какое время можно начать кладку пеноблоков?
