1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Неправда.
    У меня нету. Спросите @Владимир Таллин. У него баня так посажена.
    Именно так.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    -Что касается первого вопроса -закройте не медля пленкой и не мешайте своим поливом бетону набирать прочность, воды там и так более чем достаточно для сегодняшнего дня.
    -Что касается второго вопроса дней через восемь, выложи график среднесуточной температуры за прошедшие дни -можно будет посмотреть и сориентироваться, кстати не указана марка бетона уложенного в плиту, без этоой информации вопрос не имеет смысла. И не "бодяжили " ли ваши "рационализаторы" бетон при укладке?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, бревна пилятся вдоль, напополам.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Есть плита. Плоская такая. Если Владимир подключится, то УШП тоже плоская сверху. Плита утеплена снизу и сбоку. Внутри плиты ТП. Итого весь объем бетона нагрет.
    Снизу тепло ждет пенопласт. Сбоку плиту ждет пенопласт. А сверху тепло ждет три истории:
    1. Контур внутри бревна
    2. Площадь под бревном (как бревно при при этом напилено не важно, на подкладной или нет не важно)
    3. Контур снаружи бревна - она же улица.
    Дублирую вопрос - Как положить бревно (распиленное вдоль, поперек, по диагонали, в общем как вам больше нравится на ТЕПЛУЮ плиту, чтобы свести или убрать мостик холода через горизонтальную плоскость плиты на котором лежит бревно.
    Узел теплый есть какой-нить для плит с интегрированным ТП, когда не предполагается внутри контура бревен заложить пенопласт и отлить стяжку с ТП.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На плиту пенопласт.
    На пенопласт бревно.
    Нет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да ладно:faq::aga:
    Ну подключится, и что? Он Вам расскажет. что в бане у него нет теплых полов в плите;)
    Как вариант:
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    С такими вопросами вам уже на гругой этап строительства надо переходить.
    Вот сюда.
    https://www.forumhouse.ru/forums/93/
  8. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Здравствуйте! Подскажите какую можно и нужно диаметр арматуры для плиты размером 15*12 м. коробка будет из теплоблоков в один этаж. Спасибо заранее.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ох, стандартный вопрос! :) Если проведёте геологические изыскания и отдадите их результаты (вместе с проектом дома) конструктору-расчётчику, - он Вам выдаст схему армирования. Многие считают, что такой подход расточителен. (Зачем ещё и за расчёт-то платить?) Но это не так! В итоге - сэкономите и на арматуре, и на бетоне. :):hello:
  10. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    У нас таких нет наверно в деревне. По опыту у нас то геодезизсты какие то странные два раза выносили участок и каждый раз в другом месте.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, в ближайшем городе точно найдутся.
    Я не про геодезию говорил. А про геологию. Нужно знать свойства грунта. Не просто "глина" или "песок", а поподробнее. Со всеми цифрами. И уровень грунтовых вод тоже важен. Хоть одно пробное бурение на пятне застройки сделать надо.
  12. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Здесь имеет смысл спрашивать? Сколько ни задавал вопросов, ответов так и не дождался. Из 10 вопросов максимум отвечают на 2-3 вопроса.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Имеет смысл, если хотя бы проект выложите. И о грунтах хоть что-нибудь скажете. Иначе - конечно, смысла нет. Тут не волшебники собрались.
  14. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Посоветуйте, на крыльце планирую залить стяжку 90-100мм, стяжка будет внутри кирпичного короба, как правильно сделать, вниз планирую утеплитель (100мм псб +50мм сппс), на утеплитель пленка пэ, на пленку сетка 3мм с ячейкой 100х100, всё заливаю бетоном.
    Нужно ли между кирпичом и бетоном демпферный слой?
  15. witbk
    witbk
    witbk
    Подскажите по фундаменту, зачем там такой пирог из подготовок? И подойдет ли для моего грунта суглинистого. 5040.jpg грунт.jpg грунт2.jpg
