1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то я уже читал подобное...:)]:aga:
    ...Есть подобные темы...Если найду...поставлю сюда ссылку. :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/273885/
    https://www.forumhouse.ru/threads/354090/
  2. witbk
    witbk
    witbk
    А можно старый ленточный фундамент: по-пилить и закопать под плиту в роли подбетонки или так для прочности в песок прям ?
  3. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Спасибо за то что откликнулись, только обе ссылки немного не в кассу. Первый строил из газаблоков, второй каркасник - нагрузки другие. Я стену бетонную хочу самомесом - чтоб дешевле. Ниукого пока не видел, чтоб понять какой ширины нужно ребро жесткости под стены. Не делать же 30 см под 15 см стену?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я дом так хочу строить.
    Посчитайте нагрузки #12 и посмотрите в T001 (вложение). Думаю, влезет.
    Если его сломать и использовать вместо щебня - можно.
    В противном случае будут проблемы.
  5. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Сколько у тебя получилась ширина ребра? Глубина допустим 20, арматура 12 по 4 прутка. В каптинке что ты дал стена заходит на утеплитель плиты, я бы прям на ребро клал. Эппс плиты 10, ппс стены 15 - как раз вроде получается хорошо.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Картинка эта - Старый и Новый завет УШПистов. По ней подбирается конструктив в зависимости от нагрузок. Подробнее в ФАКе от al185.
    При возможности - можно использовать машинный расчет (МКЭ), правда задание расчетной схемы для УШП - та еще задачка.
    Я до конструктива еще не дошел. Да и до архитектуры тоже. Сперва построим дом родителям жены, а потом за свой примемся.
    Даже если б посчитал - грунты и нагрузки у нас разные. Одно дело - гараж на 30-40 квадратов, другое - дом на 150. Да и снеговой у нас 320 кг/м2.
  7. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
  8. Padlo
    Padlo
    Padlo
    Господа, блиц-вопрос: имеется гараж площадью 30 м2. стоит на основании из плиты-дорожки, сейчас имеется деревянный пол (по плите лаги 50 мм, по лагам доска 20мм) если я все выкину до плиты, положу 20мм полистирол и залью стяжку армированную сеткой мелкой, то пол в дальнейшем выдержит нагрузки ? в частности домкратить авто весом 2000 кг на опору 100см2 ? не лопнет ? доски чуть прогибаются
  9. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Здравствуйте. завтра заливаю плиту. сверху хочу закрыть пенопластом. вопрос: закрывать сразу или подождать 2-5 часов? сначала утеплитель и потом пленку или наоборот?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fccfy, сначала пленку ПЭ, затем утеплитель.
  11. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Спасибо. а сразу закрывать или подождать какое то время?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как немного схватится, так и закрывайте плёнкой. Утеплитель пока совсем не нужен вообще-то. Плёнка не даёт испариться влаге, что важно для набора бетоном прочности. Возможно, потом придётся ещё поливать. Утеплите потом, ближе к зиме.
  13. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Да у нас уже зима) в сибири живу. ночами до -5 - 10 уже
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Правило хорошего тона - указывать в профиле место проживания.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В моем плитном фундаменте опалубку крепили по принципу, изображенному на присоединенном скрине ниже. Для снятия опалубки я срезал арматуру с внешней стороны. После снятия опалубки остались прутья арматуры (из фундамента), длиной 7.5 см.
    Вопрос - могут ли они пригодиться в дальнейшем строительстве (крепления листов ЭППС или еще ч-л) или их обязательно необходимо срезать? Если срезать то нужно ли предпринимать к-л меры по отношению к местам среза арматуры?
