1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При такой температуре Вам необходимо срочно предпринять меры по утеплению фундамента, иначе последствия могут быть не самые благоприятные. Поищите информацию о зимней заливке.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Только помешать могут. Срезайте под корень. ЭППС на пену и грибки пластиковые крепится. Вам лишние мостики холода нужны?.. И вообще, весь армокаркас должен быть внутри опалубки. Схема, применённая у Вас, не создаёт требуемого защитного слоя арматуры. Это в данном случае не смертельно, но просто ... исключительно непрофессионально. Лучше б Вам с этой бригадой больше не связываться. У Вас ведь и армопояса впереди будут?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Грибки есть смысл ставит ДО заливки :|:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня выбора не оставалось, остальные бригады к которым обращался были еще хуже (по различным критериям), а времени на поиски идеальной не оставалось (чтобы фундаменту хватило времени набраться прочности до наступления морозов). Кроме того имеются и некоторые отличия в реализации от скрина выше, хотя глобально идея та же. Речь в данном случае идет о плите для хозпостроек, так что надеюсь обойдется. Нужно ли предпринимать к-л меры по отношению к местам среза арматуры? (гидроизоляция, утепление, ...)
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Достаточно будет приклеенного на пену ЭППС-а.
    Весьма конструктивная мысль! :super:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже многие так делают по моему совету...(а мне посоветовал и сделал
    мой строитель...от которого я и узнал про УШП) :|:
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    УШП вообще высоко технологичный фундамент, если на стартовом этапе
    упустить или преднамеренно, даже временно отказаться от каких либо
    его составляющих частей (грибки в опалубку, ТП к сетке армирования, и т. п.)
    потом эти составляющие обойдуться в двое дороже, когда по времени, и чаще
    по деньгам.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Доброго дня всем,
    залита плита, 100 мм с рёбрами, по сетке, 100 мм пенопласта под ней, вокруг дома - т. е. это отмостка, под плитку на след. год. С 2-х сторон она проходит рядом с фундаментом забора. Фундамент забора "погуливает", между ними щель - по одной стороне плиты от 3 до 5 см, по другой от 7 до 12 см.
    Глубина щели до 50 см.
    Вопрос: чем заполнить, чтобы туда не проходила вода и чтобы не было трещин, учитывая что фундамент забора слегка "гуляет"?
    IMG_2312.JPG IMG_2313.JPG IMG_2314.JPG IMG_2315.JPG IMG_2191.JPG IMG_2194.JPG IMG_2197.JPG
  10. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Три варианта утепления.
    Черное - опалубка, желтое - песок, красное - утеплитель.
    Допустимо ли вертикальный утеплитель опустить ниже горизонтального как на варианте 3?
    тогда, теоретически утеплять отмостку не придется...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно 1 или 2...И легче в исполнении...и по-технологии.
  12. Валентинмиг23
    Валентинмиг23
    Валентинмиг23
    На крупную фракцию щебня под гидроизоляцию можно сделать расклиновку отсевом будет дешевле чем подбетонка.
    У меня проблема другого плана щиты опалубки из плохой доски 35 мм для подушки 500 мм 18000*5500 мм хочу прикрепиться к обвязке т образно на сварку шаг 300 и распирать брусом 50*100 страшно что все равно рванет щиты еще и мерзлые делать буду сегодня завтра.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Можно. Обычно по верх подушки из щебня делают небольшой слой песка для выравнивания основания.
    Это как?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день, ранее спрашивал но не получил вразумительного ответа. Чем можно отделать пенопласт закрывающий плиту, особенно учитывая минусовые температуры на улице? Или по просту чем отделать цоколь, высота над землей 29-30см. нужно ли делать отливы
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Стандартно - закрывают ЭППС'ом 100 мм (на грибки и пену садят), зашкуривают ножовкой, обрабатывают бетон-контактом, а потом - штукатурно-клеевая смесь (по стеклотканевой сетке), подходящая для пенопласта.
    Зависит от наличия свесов кладки.
