1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну закрывать 100 мм эппс, уже не куда, и так эти 10 см бокового пенопласта торчат. Сам пенопласт хорошо приклеен в к бетону.
    Помимо оштукатуривания есть еще варианты? Можно ли штукатурить при минусе на улице?
    Есть еще идея закрыть чем то типа цокольного сайдинга но без понятия как его туда присобачить.
    Кладки чего? Дом каркасный
  2. longiana
    longiana
    longiana
    Здравствуйте! Дом, фундамент - плита. Стены цокольного этажа, монолитный ЖБ, дальше будет кирпич. Архитектор ошибся в размерах и строители чтобы исправить ошибку, залили две СМЕЖНЫЕ (не противоположные) стены толщиной 300мм, а две 220 мм. И вот вопрос... как эта неравномерная нагрузка повлияет на фундамент и не повлечет ли это за собой неравномерную осадку в будущем всего дома?... спасибо заранее за ответы.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сайдинг обычно по обрешётке крепится. Можно конечно прям к пенопласту но это плохой вариант.
    Зависит от сочетания конструкции цоколь-стена.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Вот как раз как эту обрешетку крепить я и не могу сообразить.
    Пенопласт цоколя выпирает на 7 см.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А Вы в своём вопросе потрудились это уточнить?
  6. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Камни в плитный фундамент можно ли добавлять типа как добавляешь их в ленточный для экономии бетона?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит...:no: Фундамент делается один раз, и навсегда.
    На нем, как раз...не стоит экономить.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Перекопал весь раздел по плитам, никак не могу найти информацию по прокладке водоснабжения и электрики в/под плитой. Есть только отчёты и пособия к изготовлению фундаментов. Брать оттуда ? Или есть какой то " секретный" раздел ? Спасибо. П. С. Канализация есть - вопрос изучен .
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А здесь? Смотрели...? https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  10. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Ещё раз перелопатил,
    Есть ссылка на мегалит33 - там картинка без цифр и конкретики
    Есть ссылка на закладку кабеля - ссылается на не то.
    Общее представление конечно имею, но нигде не нахожу тем с обсуждениями или описаниями. Или вообще смотреть нужно в профильных темах ?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Водопровод и электрика - очень похоже. Закладываете 110-ю гильзу. А потом протаскиваете туда всё, что надо. Только все изгибы поплавнее делайте, чтобы потом всё удобно протаскивать было. Я из трёх поворотов по 30° делал, разнесённых друг от друга. Всё ОК получилось.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброго всем здравия, вдруг созрел вопрос: распределение / или давление
    в плите с ребрами и без на грунт одинаково?
    Или же ребра добавляют нагрузку на периметре.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Если рёбра вниз то основное давление на грунт идёт под рёбрами, если рёбрами вверх то тоже вроде нагрузка на грунт больше под рёбрами но не в такой степени.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Масса рёбер, конечно, создаст некоторое дополнительное давление. Но весьма незначительное, которым можно пренебречь. Однако рёбра (вверх или вниз - безразлично) очень существенно добавляют самой плите жёсткости. Особенно - по периметру. А из этого следует, что давление на грунт будет более равномерным по площади, чем без рёбер.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:super::hndshk:
    Если кто помнит, как делали крышку посылки...:|:
    Кусок фанеры, которая гнется...А как только прибивали по краям рейки,
    то конструкция становаилась очень жесткой. :super:
