1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, Владимир. Хорошая иллюстрация. Но пусть никто тут не подумает, что я советую ко всем плитам рёбра присобачивать. :)] Чаще всего - это излишество. (Я тут вовсе не имею в виду те утолщения в конструкции УШП под стенами, которые тоже можно "рёбрами" назвать.) ;)
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите)
    долбануло в голову сделать подарок..камин в дом)
    Сделал плиту 9*9
    Армтрование д 12 клетка 20*20. 2 ряда на лягушках) 25-27 см.
    Доб будет один этаж из ГБ д400 .375мм (всего на стены около 50м3)
    Вопрос. можно ли сделать камин?)не делал доп армирования т. к не думал об этом...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня плита 100 мм...а в месте, где стоит печь утолщение и там 20 см.
    и двойное армирование. (плюс под этим 10 см ЭПС...)
    О том, какая печь...можно судить по фотографии...
    https://www.forumhouse.ru/posts/817370/
    По-этому, на Вашем фундаменте...можно поставить три танка...один на другой.
    П. С. т. к. *Армату* не достанете, то подойтет Т-34...:)]:)]:)]
    ...А я советую...:|: И утеплять...:super:
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Владимир Таллин, а тумбочка с ТВ на колесахсах? а то она то возле выхода
    на терасу, то со стороны печи :aga: или перестановка была.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня жена 5 раз в месяц перестановку делает...:)]:)]:)]
    Тот вариант не прижился...:no::|:
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Даже к плитам 30 см рёбра присобачивать советуешь? ;)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я про такие фундаменты в малоэтажном строительстве не слышал...:no::)]
    ...Если тлита...рассчитанная DOW...выдерживает дом до 700 тонн,
    то зачем делать 30 см плиту? и под что? :faq: Останкино уже построено...:)]
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Если вопрос дискусионный, то ответ-вполне возможно. Но применение камней в таких технологиях определяют технические условия:
    -марка бетона в бетонируемой плиты
    - густота армирования плиты
    -толщина плиты
    - прочность применяемого камня,
    -размеры применяемого камня,
    при отсутствии этой информации-разговор не о чем...
  9. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Ещё вопросик можно ?
    Где то на пространствах нашего форума вычитал что если плита с ТП, то утепление под плитой должно быть мин. 200 мм, если ТП нет, то достаточно 50 мм Вроде как это посчитано.
    Фундамент по схеме Доросел.
    Отопление - конвекторы.
    Как по вашему:
    1. Стоит ли уменьшать утепление на 50 мм (что бы осталось 50 под утолщением плиты) ?
    2. Прогреется ли плита при таком способе отопления ?
    Спасибо
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот такой цифры точно нет...:no:
    И даже 100 мм нету...(во всяком случае, не припомню)
    Только под ребрами...есть 100 мм если это имелось ввиду.
    П. С. Хотя под баней у меня 100 мм... и нету ТП...:|:
  11. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Да под рёбрами. Под"полом" 200 или по вопросу уменьшения до 150
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит этого делать, и немогу этого советовать, т. к. не я писал нормы...
    и делал рассчеты.
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте! Подскажите: сделал обратную засыпку вровень с ленточным фундаментом, а мне дальше нужно уложить ЭППС 100 мм, чтобы залить потом плиту.
    Вопрос: ничего страшного, если ЭППС будет чуть выше ленточного фундамента?
  14. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Всем здрасти! подбетонка 100 мм, плита 300 мм с армированием (размеры плиты 10м х 20м), глубина котлована 2м. Вопрос: нужно ли как то ГИДРОзаизолировать плиту перед установкой стен?(стены: трехслойные жб панели (бетон 80мм, 150 мм утеплителя, 120 бетон). Если да то как? (рассматриваю любые варианты, в том числе не бюджетные). На улице минус 20 градусов.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @fccfy, а вы что -такое грандиозное строение без проекта что ли
    делаете? Специалисты если и смогут что то по гидроизоляции
    посоветовать, но только не по тем данным которые преведены
    выше.
