1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @aleksandrzi, скиньте фото, что есть и было сделано, также лучше будет если скинете эскиз или рисунок, что хотите получить...
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Делал той же глиной которую выкопал, закидал её обратно выровнял песком и всё зима!
    Получить хочу сверху плиту 150 мм опиравшуюся на ленту, как перевёрнутый стакан!
  3. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @aleksandrzi, внутреннюю засыпку ленты делали с трамбовкой? наверное нет, у вас по весне данная засыпка уплотнится и осядет, вы хотите залить плиту, опирающуюся на ленту, те у вас получится монолитное перекрытие пола первого этажа...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksandrzi, такая отсыпка без трамбовки осядет до лета и будет еще долго оседать, несколько лет. Для плиты перекрытия это не критично.
  5. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @Groundworkturf, отсыпка будет проседать, только не понятно, он хочет под плиту перекрытия эппс уложить, как со временем это будет выглядеть..., если основание осядет, эппс вместе с ним, наверное лучше ему при укладке эппс, в эппс вставить дюпеля для теплоизоляции и залить по ним плиту, тогда эппс будет держаться и выполнять свои функции.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avatagil, с какой целью:faq:
    Тем паче.
  7. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    С той видно целью, что хочет получить утепленную стяжку или монолитное перекрытие...:)[/QUOTE]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    [/QUOTE]
    @avatagil, это разные вещи. Утепленная стяжка. это полы по грунту с ТП. В монолитном перекрытии, пенопласт под ним нонсенс.
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @avatagil, это разные вещи. Утепленная стяжка. это полы по грунту с ТП. В монолитном перекрытии, пенопласт под ним нонсенс.[/QUOTE]
    совершенно с вами согласен, но судя по его желанию, у него плита будет опираться на ленту и чтобы под ней был ЭППС...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avatagil, так и не понятно, с какой целью?
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Не трамбовал, как догадались? Побоялся осыпется, но проливал и ногами много ходил! Осядет в любом случае даже если и трамбовать! Да монолитное перекрытие пола первого этажа!
    Ооо а вот это хороший совет!
    Ребята вы тогда скажите как делать пока есть время у меня я так и сделаю!
    Если не нужно класть его туда, так я и не буду! Тем лучше с экономлю. :)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksandrzi, так Вы как и чем собираетесь отапливать дом?
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Надеюсь газом! Первый этаж тёплым полом, второй батареями, а может и второй тоже тёплым,хотя мне кажется это лишнее на втором этаже?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблема всегда в том, что один скажет одно, другой - другое, а тема, в общем-то, вообще про третье...:aga:
    Так что, лучше почитать обсуждение в профильной теме по вопросу утепления под ТП, так сказать, в более концентрированном виде, со ссылками, цифрами,... и самому решить, сколько и для чего утеплять и что с этого можно получить, а что потерять...
    Нужно ли усиленное утепление грунта под ТП
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksandrzi, согласен с @Константин Я., что:
    Правда у Вас не тот случай. Плита перекрытия с последующей стяжкой под ТП, это не полы по грунту.
