1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Совершенно верно, не полы по грунту, а полноценная плита с последующей стяжкой под ТП!
    Под такую плиту не кладут ЭППС?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Лучше положите под стяжку с ТП.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, по восприятию нагрузок действительно лучше рассматривать как перекрытие, но по теплотехническим свойствам, скорее все таки полы по грунту. Пусть даже предположить, что отстоявший открытым осень, зиму и весну грунт, уплотнившийся с проливкой дождями и талыми водами, еще немного уплотнится и осядет, то можно просто учесть образовавшийся (возможно) зазор в 1-2... см в виде замкнутой воздушной прослойки. Но на "полноценное" перекрытие (обычно вентилируемого) цоколя эта конструкция никак не тянет (в плане прогнозирования и расчета теплообмена).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksandrzi, ессно под стяжку, дабы уменьшить теплопотери.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Еcccно, что "ессно". ;) Иначе товарищ будет греть не только свою плиту, но и стены с лентой. :)]
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Пардон за повтор, хочется свежих мнений
    - все-таки может привести кто-то конкретный пример конкретной плиты без утепления с конкретными проблемами потом в эксплуатации? Стоят уже плиты и по 10 и по 12 лет и без какого либо утепления, ничего пока с ними неожиданного не происходит просто...
    - и ещё один момент, до сих безбожно мучающий, зачем под плиту продолжают на песок сыпать щебень! Есть какое-то здравое пояснение, закрепленное практикой. Опять же, смотря на плиты 10-летней давности, стоящие на крупнозернистом песке без щебня, ничего принципиально криминального не обнаруживается...
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    О пользе щебня Вам @Владимир Таллин много может рассказать. :) Но под плиту, в принципе, пойдёт любая сыпучка (даже без щебня): песок карьерный, песок речной, ПГС, отсев. Я вполне успешно использовал карьерный песок и ПГС. И даже с небольшим процентом глинистых примесей (крупные комки только выкидывал). И ничего, всё ОК. Главное - качественное уплотнение.
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Абсолютно согласен, про уплотнение =) В идеале речной или крупнозернистый песок, без ПГС. Как и Вы замечу - стоят на таком и всё ок - и плитные и ленточный малозаглубленные.
    В остальном я ничего конкретного не нашёл в объяснениях пользы от устройства всего этого слоя из ПГС...
  9. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @Aplicator,
    1. щебень на песок, для того, чтобы снизить капиллярный подсос влаги к плите, песок даже крупнозернистый речной хорошо подсасывает влагу.
    2. утепление плиты снизу эппс или пенопластом, чтобы уменьшить теплопотери, согласен, что раньше этого не делали, но и теплопотери в данных конструкциях значительно выше. Если у Вас плита DOW, утеплитель под неё лучше не укладывать, а сделать его под стяжку теплого пола.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и на Москвичах еще некоторые ездят...:)]:aga:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aplicator, Вам подробно или без бульона? :)
    Если коротко, то для усиления основания.
    @avatagil, щебень не снижает, а исключает капиллярный подсос влаги. Слой кгупнозернистого песка, толщиной 15 см, так же избавляет от капиллярного подсоса влаги.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно.
    Очень хочется, что-бы люди поняли...правильная подушка, это самое
    главное в любом плитном фундаменте. Некоторые проектанты даже
    стебались над УШП, что у Вас такая крепкая подушка, там вообще
    и фундамент не нужет.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - единственный и правильной ответ в отношении крупнозернистого песка, спасибо Groundworkturf Поэтому в идеале использовать крупнозернистый песок, без всяких ПГС и он как раз не "подсасывает" влагу =)
    Второй момент - можно устроить подушку так и дренажировать её, что бы практически избежать этой проблемы, а если это сделать в купе с современными методиками гидроизолирования и/или гидрофобизации самого бетона то и без этого можно обойтись.
    Без обид, Владимир Таллин, по ушам тут и без москвичей много кто ездит =)
    П. С.: Я так и не нашёл до сего момента конкретной плиты в конкретном месте, устроенной на простой песчаной подушке без ПГС и без утепления под ней, с который в виду этого возникли конкретные проблемы. Очень прошу, если такое где-то есть - напишите в ЛС хотя бы.
  14. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Не согласен, что крупный песок исключает капиллярный подсос влаги, у самого плита DOW сделана на подушке из речного песка, подушка 1,2-1,5 м, так если чуть копнуть песок на 7-10см, он не сухой...:)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avatagil, копнуть под плитой? :aga:
