1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...Чувствуется приближение Нового года...У людей МНОГО времени...
    С юмором плохо...вопросы высасываем из пальца... Пожалуй уйду в тень...
    до весны. :hello::flag:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avatagil, наверное я невнятно твержу тоже самое:)
  3. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @Groundworkturf, абсолютно с Вами согласен! :)]
    Он наверное добивается, что бы мы приехали и сделали это ему...:)]
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:super::hndshk: Если он строится на побережье Италии, то я готов:aga::|:
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Шутники :aga: Спасибо вам! Я Понял. Но было бы конечно не плохо;)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже говорил, в теплотехническом плане, я бы рассматривал её как полы по грунту.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина плиты перекрытия не смущает?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, не смущает - теплопроводность бетона обычно выше теплопроводности грунта, у которого "толщина" ещё больше, и несопоставимо выше теплопроводности теплоизоляции (какую бы и какой бы толщины ни использовали). Так что, хоть 5см бетона, хоть 25 - в данном контексте практически без разницы.
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А вот ещё вопрос возник, металлическая сетка которую буду вязать она ведь будет тонуть в песчаной подушки, как с этим быть? без твёрдого основания всё равно не обойтись.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    AlcorVol - а чем мол навредит немного влаги...? Хех, а смысл тогда это вообще делать, в качестве гидроизоляции... !? =) :ogo::close: Закапать лишние деньги... Простите, я не вижу смысла в таком случае это обсуждать... ну просто зачем... подумаешь там будет где проходить влаги немножко, нормальный такой подход...
    Что касаемо повредит или нет - так ни чем не повредит, верно и даже много влаги не повредит. О том и писалось - что стоят они без утепления плиты под ней и ничего криминального за десяток с лишним лет не произошло у тех, кто сделал как Вы верно заметили все "слои" потом сверху... а эту денежку полезней в доме потратить на более эффективные приёмы сохранения тёпла в целом и отдельных узлов. Это как масло маслинное или как ГБ в 400 мм утеплить ещё соткой пенопласта :)] в центральном регионе и говорить что от этого "мощная" экономия =)
    Извините, Владимир, тут не из пальца высасывают, а из карманов заказчика :)] Через 5-ок лет ещё чего придумают "добавить" и те кто придумают наверно тоже про палец вспомнят =)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У меня - не будет вообще. (Это - раз.) Уцепились за "немножко влаги", так как по существу сказать нечего. (Это - два.) Снимки ЭППС из-под плиты зажали. (Это - три.) Не "закАпать", а "закопАть". (Это -четыре.) Кроме гидроизоляции, тонкий слой ЭППС дает надёжную опору для фиксаторов арматуры. (Это - пять):
    Я тоже не вижу предмета обсуждения. :) И желания что-то обсуждать. :hello:
  12. cat61rus
    cat61rus
    cat61rus
    Прошу совета! Планирую плиту-монолит под каркасный гараж. Подскажите пожалуйста как лучше сделать столбы-сразу замуровать их в бетон по периметру плиты или собирать всю конструкцию уже непосредственно на плите (как их тогда крепить к плите-через закладные?)Если можно плюсы и минусы обеих решений
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @cat61rus, о каких столбах речь?
  14. cat61rus
    cat61rus
    cat61rus
    Столбы-стойки для каркаса гаража. Думаю обшить гараж сэндвичами. Вот незнаю как их лучше прикрепить
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стойки каркаса крепятся к его нижней обвязке. Обвязка крепится к плите.
