1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
    Какие то цены говорите красивые:super:
    пробежавшись бегло по Калужским обьявлениям примерно цены такие:
    Отсев гранитный серого цвета М1200 фр. 0-5мм, с Украины.
    Паспорта и сертификаты качества имеются.
    В наличии на перевалке более 2000тн.
    Отгрузка без выходных 7 дней в неделю, через весы.
    Оптом с ндс: от 1050 руб/тн.
    В розницу: 1150 руб/тн. (1700 руб/м3)
    Доставка нашим автотранспортом от 2000 руб. за полную машину.
    дорого выходит...очень:no:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почувствуйте разницу.
  3. cat61rus
    cat61rus
    cat61rus
    Где Калуга и где Украина. А от меня самый дальний каменный карьер минут 30 езды, все остальные ближе. Песчаные 15-20км.Да у нас просто каменный Клондайк! Минимум на четырех я работал сам (маш.экскаватора)
  4. artur55
    artur55
    artur55
    Подскажите как соединить? У дома и гаража общие стены.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Обычно рекомендуют пластиковые гибкие связи (или отрезки пластиковой арматуры), но при данном конструктиве (разность уровней плит) такое не прокатит. ;) На самом деле, можно не связывать вообще никак. С большим трудом можно представить себе усилия, стремящиеся отодвинуть одну плиту от другой в горизонтальной плоскости. Если, конечно, они не лежат на разных тектонических плитах. :)]
    Всем - удачи и успехов в наступившем году! :hello:
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Разрешите проблему. Зашел в тупик.
    В доме уже живем, и вся инфраструктура практически закончена. Возникло желание/мечта в будущем сделать в дальнем углу участка маленький гостевой домик или баню 4х5 м. Коммуникации - электро-провода, трубы (вода, отопление, канализация) проложены условно в этот угол заранее на глубине 1 - 1.5м (в начале всей стройки). Проекта никакого нет, а фундамент надо сделать заранее, т. к. позже всякие работы по вывозу грунта, для заливки фундамента станет крайне проблематична. Т. к. неясно, где будут стены всякие ленточные и МЗЛФ и др заранее сделать нельзя - привязки нет. Остается только плитный фундамент. Аналогичный сделан под парковкой 4 х 6, по нему трактор 6 тонн ездил - выдержал вся плита "шевелилась" но не треснула. т. е. себя оправдал и 1 эт. домик, я думаю, выдержит.
    Правильно я понимаю, что надо снять грунт (грунт глина) - около 30см. (около 7 кубов)
    - положить геотекстиль и засыпать песком с щебнем - 30 см. Утрамбовать.
    - потом залить бетоном с армированной сеткой 15х15 внутри - 30 см.
    - не забыть заложить коммуникационные гильзы с выходом из под фундамента.
    Платформа будет "вылезать" над уровнем земли примерно на 30 см. В дальнейшем на этой платформе уже строить домик - когда-нибудь (стены из пеноблоков, облицовочного кирпича и утеплителя.)
    Или какие-то есть еще варианты, что бы свести земляные работы в будущем к минимуму т. н. минимизировать нулевой цикл: 7 кубов глины вывести + 7 кубов песка и гравия завести + 7 кубов бетона залить?
  7. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
    сейчас все скажут, что забыли утеплитель)
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Под фундамент - утеплитель? Под ленточный - то-же утеплитель надо (что-бы не перегрелся от земли:). Это только платформа! Утеплитель потом - между фундаментом и полом.
    Может еще что скажут. Интересно, как оценена моя безумная идея - заготовка платформы на будущее. Может поругают? :)
    Можно конечно и через несколько лет начать 20 кубов перевозить на тачке туда-сюда по ухоженной садовой дорожке, между грядками и по газону. Домочадцы будут в восторге:|:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    таки да
    сетки в 2 уровня. шаг можно наверняка 20 и толщину можно уменьшить, если надо. хотя при 4х5 много не съэкономить
  10. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
    мне кажется, ваше идея логичной как минимум..смысл потом все переворачивать..вопрос в том, сколько этот фундамент без нагрузки стоять будет..это же тоже не очень хорошо для него
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Под нагрузкой ему, что лучше жить?
    А что с ним может случиться за 2 - 5 лет? Под авто-стоянку такая платформа 2 года стоит и не изменилась. Весной брусчаткой ее накроем, что-бы края не крошились и законченный вид приняла.
    А платформу пока можно использовать/поставить на нее: теннисный стол, бильярд, ну тачку, газонокосилку под временным навесом к примеру, пока до бани/домика не созреем...:)
    @Rolandspb, а зачем утеплитель? между глиной/песком и бетоном? :faq:Логично его потом на платформу положить и залить, где полы, добавочной стяжкой.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    про морозное пучение грунта слышали?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Пучение -? так мы подушку из песка и гравия кладем - она вроде-бы не пучинистая она. 20 - 30 или 50 мм толщины хватит типа ЭППС? И для избавления от "промерзания" и вспучивания ЭППС кладут снаружи сбоку между фундаментом и землей по контуру фундамента. Так?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    средний и крупный песок в мск мерзнет на 1,8м. а Вы подушку укаладываете какой толщины? сильно меньшей. под песком пучинистая глина, которая промерзает и пучится. это качественно. количественно это пучение может быть больше или меньше в зависимости от степени пучинистости и суровости зимы
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тверская область. Пять зим подряд копал ямки на участке. Самое большое промерзание было сантиметров на 10. Почва песок местами с глиной.
