1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обратитесь в госстрой со своей статистикой. возможно они перепишут снипы
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага. Конституцию то же желательно переписать.) Только что пошел копнул рядом со своей плитой УШП (дом пока не жилой), промерзло сантиметра на три. Верхний слой песка. Всё. Дальше пенопласт под отмосткой а под ним плюсовая температура. Как то так.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и тут я понял, что Вы говорите совсем о другом. перечитайте наши с ним посты. al148 не укладывает пенопласт.
    да. у нас в стране все умеют строить лучше, чем придумали нии, разбираются в законодательстве, лушче, чем юристы, и в футбол играют лучше, чем кокорин
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    :):):aga::aga:
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да я не о пенопласте, в принципе, а о промерзании. На меня все косо смотрели когда выезд с участка начал от снега чистить (по незнанию)...Весной застрял по полной программе. Суть в том, что очищенная земля промерзла сантиметров на 10 и таяла потом очччень долго. Там где сверху снег, растаяло за день и всё просочилось сквозь песок. И ещё. Можно провести эксперимент. В пластиковую бутылку насыпать мокрый песок и в морозилку. Бутылку не раздувает. Кол-ва воды на объём песка не хватает. А вот если под фундаментом микро-озерцо, тогда да...Поднимет или крутанет.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно. снег утепляет. но не всегда его достаточно. бывают зимы без снега
    пески считаются непучинистыми при любом уровне грунтовых вод начиная от крупности средняя и выше. меньшей крупности - пучинистые. но мы говорили про глину
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот и пришли к выводу. Глину вокруг фундамента повыковыривать, насыпать песочка, сделать правильно отмостку, и никакое пучение не страшно.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда там будет бассейн для воды. не надо ничего выковыривать. надо уменьшить глубину промерзания постановкой утеплителя.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Бассейн да, будет. И от тающего снега и от дождей. Для этого и делают дренаж вокруг дома. Хоть и геморройная процедура, но полезная по любому. Хоть будешь уверен что под фундамент не потечет...Я у себя толстенную плёнку под 15 градусов от фундамента до дренажной канавы положил.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это при песчаных-то грунтах дренаж делали? чего только не сделаешь по велению фобий;)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да пришлось, блин. С одной стороны дома песок чистый сколько не копай, а с двух сторон слой глины толщиной сантиметров пять и глубиной в полуметре где то...Вот и озаботился.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    :nono::nono::nono:
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Я еще ничего не укладываю.
    НИИ придумывает, а стоят-то и живут другие. Придумали :um:и "минимальный прожиточный минимум" - это для лагерей или для народа? :faq:
    Собираюсь делать это весной-летом, поэтому и спрашиваю и изучаю вопрос, что нужно для фундамента небольшой постройки, а не дома 10х10.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не то НИИ, которое НИИЧаВо из творчества Стругацких. Там другое нии.
    Строительные нормативы обобщают многолетний строительный опыт, и очень много в снипах на основе опытов конкретных и конкретных измерений. Так что насчет придумывания это заблуждение.
    я про намерения:)
    от которых хочу Вас отговорить. но я только мысль. а жить, как Вы сами и сказали, - Вам
    морозному пучению не особенно важно, большая ли у Вас постройка. все, что нужно на мой взгляд, я уже чуть выше описал.
  15. AndreSm
    AndreSm
    AndreSm
    Смоленск
    Здравствуйте, уважаемые! Хочу в вашу секту УШПистов вступить :aga: Посему прошу разъяснений.
    Итак.
    Куплен участок. На участке я был несколько раз, еще никаких работ не проводил. Только видел соседские траншеи под фундаменты. ленты...
    Поэтому, смею утверждать, что грунт у меня плодородка небольшим слоем, под ней глина. Вода, основываясь на слухах, глубоко и далеко. Во всяком случае, те, кто рядом копали ленту, ее не видели и близко... Ну, товарисч, который манагер - продавец, заверял, что кто-то недалеко копал колодец - более 10 колец зарыли.
    И вот я на этом месте хочу себе каркасный дом 8х9. Пока планирую 1 этаж, 2 скатная кровля. Но с запасным вариантом) а именно - если места будет мало - пристройка с продлением крыши, там лестница и утеплять кровлю. Но это... далеееко идущие и не факт, что реальные планы...
    Ну и собственно, хочу чтобы этот дом стоял на плите, в которой теплый пол будет выполнять функцию основного отопления. К людям, которые занимаются стройками, обращался (может, не к тем, что надо) Они мне твердят, что дешевше и проще МЗЛФ с полами по грунту. Но не могу я понять, чем это дешевле? По-моему, это им просто выгоднее, т. к. работ надо при этом больше провести, да и бетона поболее... А считают они от куба бетона.
    Прошу вашей поддержки, и подсказок! Что и как мне лучше быть? Как фундамент сделать?)
    Пока вижу все это так:
    - снимаю плодородный слой.
    - копаю канаву дренажную (буквой П или по периметру) в нее дренажную трубу
    - стелется геотекстиль
    - 30 см с послойной трамбовкой
    - пленка
    - ЭППС 10 см
    - арматура в ребра 4 прутка 12 мм, ширина ребра 20 см
    ребра по периметру + крест по середине (или, может, хватит 1 перемычки?)
    - эппс 10 см под полами
    - сетка арматуры 8мм 20*20 на стульчиках
    - труба теплого пола 16 мм с шагом 15 или 20 см? Трубу думаю из сшитого полиэтилена
    - и, собственно, 10 см бетона
    Просьба оценить, насколько моя схема жизнеспособна? Может, где-то что-то не учел? Может, что-то надо добавить? или поменять?
    Как понимаю, для каркасника расчет нагрузок не требуется?
    Прочитано не мало по ссылкам и по темам, но в голове все равно каша. Помогите разложить все по полочкам :flag:
