1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, кстати. Сварочный аппарат у меня был (есть и сейчас). Но всё же предпочёл вязать, а не варить. Вы бы, возможно, выбрали сварку - опять же, Ваше право. ;)
  2. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Nantay, то есть разновидность плитных фундаментов, как утеплённая DOW плита или УШП по вашему несерьезные фундаменты? И их технология просто неправильная?
    Резюмирую согласно СНиП 52-01-2003
    В роли бетонной подготовки могут выступать:
    1) щебеночная подготовка с проливной битумом
    2) профильные мембраны
    3) тощий бетон
    4) теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола плотностью 26-32 кг/м.куб и прочностью на сжатие 400 кПа (они же имеют коэффициент паропроницаемлсти 0.011 мг/м*ч*Па, что позволяет выполнять роль гидроизоляции) только следует помнить, что все стыки необходимо монтировать на клей-пена полиуретановый
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Или тупо застелить П/Э пленой 200 микрон.
  4. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Такого я в своей работе не практиковал, но если бы заказчик настаивал колом, то в худшем бы случае уговорил его на плантер или армированную п/э пленку.
    Ну это мое мнение
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У плантера веские доводы на предмет выпуска на отмостку, в качестве её гидроизоляции.
  6. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Приветствую форумчан!
    Разместил вопрос в теме "Неутепленная плита", ответа не получил, посоветовали обратиться в эту тем.
    Фундамент планируется плитный, плита 25 см со стандартным армированием арматурой 12мм с ячейкой 200х200мм в два ряда. Отмостка будет утеплена по периметру ЭППС 50мм на 600мм, на углах до 1200мм. Плита лежит на утрамбованной песчанной подушке слоем до 20 см.
    Отмостка планируется гибкая примерно 1-1.2 м от цоколя.
    Вопрос следующий. Конструкция плиты вроде бы как по сути своей не заглубленная, то есть подошва плиты лежит практически на уровне поверхности участка. Как тогда утеплить отмостку, если плита не поверхности? Сожалею, возможно был невнимателен, но реализации отмосток в том виде, что бы плита была полностью на поверхности я не увидел. Как на самом деле реализуется такой узел?
    Нарисовал свои представления. Буду рад добрым советам и рекомендациям.
    Заранее благодарю!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нуу...не 25 см, (плюс стяжка и ЭППС)...а все 35 см.
    П. С. Плита DOW ...аналог УШП...всего 20 см... утеплена...есть ТП...
    и держит дом весом в 700 тонн. Вот добрый совет. Делайте...и не пожалеете.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @48region, нормальные представления, только дренажа нет.
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Не описАл грунт, моя ошибка.
    Грунт -плодородка 30 см, далее песок ближе к среднему до 7 метров. УГВ низкий, возможно встретить метрах на 3-5 в зависимости от сезона. После снежных зим и ливней просыхает моментально. Экспертизу не проводил, данные от местных бурильщиков скважин (можно доверять), соседей, да и сам видел бурение по границе участка под электрические столбы.
    Не претендую на правильность своих представлений о необходимости дренажа в моем случае, но думаю что можно обойтись и без него.
  10. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    То есть плита в полузаглубленном положении?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @48region, при таком раскладе дренаж точно излишен. Да и отмостку утеплять исключительно с целью избежать теплопотерь.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @48region, плита будет на поверхности, но за счет отмостки получится немного заглубленной.
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Благодарю за ответы! Если кто то покажет фото реализации гибкой отмостки с плитным фундаментом, буду благодарен.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У всех УШП, истов в нашем разделе...во всех темах...
    https://www.forumhouse.ru/posts/3238034/
  15. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Да, Владимир, спасибо за ссылку! :hndshk:
    Там читать - не перечитать, пока увидишь уже сделанные отмостки к плитам. Ну что ж, будем читать. :aga:
